[Topic generale] Assetti: opinioni, info e suggerimenti
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Big Joh, 3 Luglio 2011.
  1. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    BMW 328 I (F30) Luxury
    154+15 euro di spedizione dalla germania
  2. valentino00
    valentino00 Collaudatore
    262
    11 Agosto 2012
    bmw 320d e90
    uhm buon prezzo.....però se non sbaglio con poco più di 200 euro prendevi le eibach pro kit :-) e sono veramente buone, le avevo sulla golf
    e penso sarà quelle che monterò :-)
  3. SteRWD
    SteRWD Secondo Pilota
    565
    16
    30 Marzo 2010
    '08 325d Futura E92
    Domanda stupida:):ho trovato delle molle m sport a 100€ x la mia e92.si possono montare con gli ammortizzatori di serie che ho ora(futura,quindi senza assetto)
  4. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Ciao, si tecnicamente è possibile, è come se tu sugli ammo originali mettessi delle molle H&R o altro, gli abbassamenti saranno nell'ordine del 15/20mm e quindi gestibili dall'ammo di serie.
  5. Crio
    Crio Direttore Corse
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Salve a tutti , ho una e91 del 2005 con assetto normale della casa... Leggendo i vari post si potrebbero mettere i vari assetto:
    -Koni sport o bilstein b12 + molle eiback e siamo sui 900-1000 euro
    - assetto vogtland regolabile solo in altezza a 526
    - assetto lowtec hilow a 499
    -assetto ap
    Che consigliate? A me interessa un assetto non troppo ballerino ma che ben sopporti le asperità viste le stradacce di verona... Per dire l'assetto msport potrebbe essere un giusto compromesso...
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Novembre 2012
  6. maumauM5
    maumauM5 Direttore Corse
    2.291
    98
    24 Luglio 2008
    M5 E39 + 525d E39
    allora vai di Bilstein B8 e dimenticati le molle. Casomai ottima soluzione è mettere le barre antirollio, per avere meno sottosterzo e + precisione di guida.
  7. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    Io volevo provare con bilstein b14 o b16
    Qlc li ha provati o montati?
  8. Fario
    Fario Kartista
    83
    2 Gennaio 2012
    audi a8 tdi
    salve a tutti.io vorrei "alzare" mia auto.dato che ha un assetto basso di serie come faccio capire se basta cambiare solo le molle oppure anche ammortizzatori.ci sono codici in merito?
  9. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Scusate una domanda che magari vi sembra banale ma spostando in negativo gli angoli ball anteriore al massimo che il duomo può permettere sulle E9x credo sia Max 2,5 o giù di lì tant e che qualcuno monta qualche dispositivo ore incrementare .... ora ok che la macchina in curva appoggerà meglio ma sul dritto sotto la pioggia battente dovrebbeavere molto meno contatto favorendo aqcuaplaning e inaffidabilità ..?
  10. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    vogtland per serie 1
    E87
    BMW 1 E87, Typ 187 09.04 > 920 kg / 1050 kg abbassamento ant 35-60 abbassamento post 35-60 15, 24, 27 TÜV codice 968395
  11. valentino00
    262
    11 Agosto 2012
    bmw 320d e90
    un buon assetto fisso per la mia bmw e90???
    molle mi piacciono le eibach pro kit, o altre molle con ribassamento massimo 30mm????......come ammortizzatori???? monroe....kayaba....vogtland...boge...koni str.t.....koni sport...lowtec.....
    insomma non avere una spesa eccessiva, non corro con l'auto.....gli ammo originali hanno 146.000 km e rotti.....se li cambio ci voglio mettere qualcosa di più sportivo, ma nulla di estremo....
  12. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    [MENTION=42190]Fario[/MENTION]....la tua monta molle sportive o normali? Di quanto vorresti alzarla? Esistono appositi spessori e oltre agli originali vengono prodotti anche da Powerflex, Weitec sia per anteriore che posteriore...
    @ I...e non riesco a ricordare il tuo nick...i b14 sono ottimi tanti li hanno montati, anche i koni sport li trovi a buon prezzo e sono ottimi!
    [MENTION=45973]valentino00[/MENTION], da che assetto parti? Hai Msport o normale....cambiando la vorresti più rigida o bassa? Se l'altezza e l'handling ti piacciono potresti anche solo cambiare gli ammortizzatori, le Eibach Prokit dicono sono molto confortevoli ma abbassanno comunque l'auto, io personalmente ora ho le H&R e mi trovo bene sia come rigidità che comodità essendo (come molte) molle progressive.
  13. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    grazie Zeus, rimane solo da mettere via i cash per i Bilstein e magari faccio la pazzia e prendo quelli regolabili elettricamente.
    Recupererò qlc magari vendendo quelli Msport che ho di serie
  14. maumauM5
    2.291
    98
    24 Luglio 2008
    M5 E39 + 525d E39
    belli finchè ti pare, ma già dei B8 sono + che suff per l'uso di tutti i giorni. Li ho su serie 7 su 5 e su M5.
    Un importante beneficio potrebbero darlo le barre antirollio di maggior diametro . Miglior inserimento e limitato sottosterzo.
  15. Fario
    Fario Kartista
    83
    2 Gennaio 2012
    audi a8 tdi
    è una sport.vorrei alzarla 3-4 cm.dove si possono reperire i prodotti?grazie per la risposta e auguri per le feste.
  16. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    beh già mettendo le molle "normali" la alzeresti di un paio di cm sul muso ed uno dietro....circa....ci sono anche degli spessori ma comunque si parla di 2 cm davanti e max 2 cm dietro, puoi trovarli sulla baya.de cercando "Weitec bmw" , cambiaranno sicuramente parametri di convergenza e campanature quindi poi falla rivedere in questo senso.
    Li vende anche qualcuno in Italia, sempre su ebay.
  17. Fario
    Fario Kartista
    83
    2 Gennaio 2012
    audi a8 tdi
    ho trovato il sito del distributore weitec e si possono ordinare ed hai ragione va max 2cm ma credo basti.oggi l'ho confrontata con una berlina del mio vicino però monta 15' e comunque è piu alta per 3cm.riguardo a molle,qui sta problema,non si capisce quali sono normali e quelli della sport.ho trovato qui sul forum 3d che parla di molle della e46,però non si arriva da nessuna parte perchè,se ho capito bene,la differenza sta anche nel fatto di otional che equipagga oltre a motore e a modello.
    comunque ti ringrazio per la pazienza.
    salute
  18. titave
    titave Secondo Pilota
    521
    24
    4 Maggio 2012
    bmw 320i e46
    Ciao Fario,
    una domanda indiscreta......perchè alzarla?
    Se tocchi da qualche parte allora ci sta ma se la vuoi solo più "morbida" puoi cambiare gomme (diametro e tipo) e risolvere senza toccare nulla.
    Tieni presente che cerchi piccoli li trovi a poco e potresti vendere i tuoi a qualcosa di più, in più una gommatura da 15 costa davvero poco anche prendendo pneumatici premium.
    Tita
  19. Fario
    Fario Kartista
    83
    2 Gennaio 2012
    audi a8 tdi
    ciao,l'auto usa mia moglie e il problema è che tocca e tre volte mi ha spaccato paraurti e sradicato quelli "cosi neri"(non mi ricordo come si chiamano) per il crick.ho anche problemi con la schiena,va be non so se mi risolverà quei 2-3cm,anche se uso poco e sinceramente a volte percorro le strade sterrate,be lo so che non è adatta per questo però non mi va di cambiare la mia bieme.
    saluti
  20. titave
    521
    24
    4 Maggio 2012
    bmw 320i e46
    Beh....qualcosa è qualcosa....niente è niente!
    Non aspettarti miracoli con le molle standard.....non diventerà mai una Renault 4!
    Ciao:wink:
