tomtom bocchette aria
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by ciuffo, Oct 24, 2008.
  1. liacel77
    liacel77 Kartista
    176
    530d touring Futura
    Beh complimenti!!!!
  2. Dom_11
    Dom_11 Direttore Corse
    2,471
    84
    Feb 15, 2007
    323ci E46 - 316I E30
    bellissimo, sapete se si può fare su e46?
  3. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    ma ora con l'aria come fa??
    Non era meglio buttarsi su un navi prof? :D :D
  4. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2,927
    266
    Jun 17, 2006
    X3 20I M sport
    no.... con il tomtom ha anche l avviso dei velox
    non è stupida la cosa:mrgreen:
  5. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1,363
    31
    Nov 5, 2008
    520d G30
    Pero' e' molto tamarra......:mrgreen::mrgreen:
    Piuttosto un tom tom a ventosa :mrgreen:
  6. Biemmevu5
    Biemmevu5 Kartista
    60
    e61- Bmw 02 - Porsche 911 3.2
    Bel lavoretto =D> !
    Anche se è un po' coperto, riceve bene il segnale ?
  7. Adiz
    Adiz Kartista
    170
    Jul 20, 2008
    525---320cabrio
  8. Dom_11
    2,471
    84
    Feb 15, 2007
    tamarra:-s
  9. Z4italia
    Z4italia Kartista
    143
    BMW Z4 e89, MB C220 4matic, C3 aircross
    Qualcuno sa come installare il TomTom all'interno della bocchetta dell'aria?
  10. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    Nov 4, 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    ma come fai ad aggiornarlo ? Il bello è che tenendo aggiornato il TomTom (magari anche con Poigps Go) è + veloce nel trovare i satelliti oltre che le varie correzioni del "mapshare"
  11. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    530d e60 - 320td
    Allora..le fasi del montaggio purtroppo non le ho.. l'unica cosa che posso dire e' che e' un lavoro veramente snervante e lungo (neanche se me lo chiede il mio migliore amico lo faccio un altra volta) .. a parte gli scherzi, bisogna sventrare il tom tom .. per comodita' io consiglio il modello tom tom 910 sia per dimensioni dello schermo (ci sta' a pelo) sia per il fatto che , per quanto ne so' io , e' l'unico modello dove si riesce ad istallare l'aggiornamento per fare l'accensione e lo spegnimento sotto chiave. il lavoro piu' lungo e' quello di aprire il tom tom ed eliminare tutto il superfluo (case plastica ecc) , smontare la bocchetta centrale ed eliminare le alette lato sinistro, posizionare lo schermo del tom tom in modo che sia preciso e perfettamente visibile , rifinire i contorni dello schermo con la stessa plastica delle alette eliminate in precedenza (io sono molto pignolo , la cornice dello schermo doveva essere della stessa plastica delle bocchette) tagliare ancora parti superflue in modo che il tutto si rimonti senza intoppi.
    un bel po' di colla a caldo ed esteticamente rimane incastonato come fosse sempre stato li' dalla fabbrica..nessun tasto che esce e nessun led.. una cornice nera che risalta lo schermo e basta (cosi' piace a me)..
    L'alimentazione l'ho presa dall'accendisigari ed il microfono (il 910 fa' anche da vivavoce) l'ho posizionato in alto , dentro al coperchio originale facendo passare i fili dal montante destro.
    Per l'aria l'ho gia' detto altre volte..si perde una parte della bocchetta ma, non ci sono problemi di sorta.. caldo e clima vanno in modo egregio ugualmente.. ci sono svariate bocchette in tutta l'auto (sopra , sotto , laterali ecc) che la differenza non si nota neanche..
    Direi che all'oggi l'unico inconveniente riscontrato e' l'aggiornamento delle mappe.. per ora mi tocca tirare la modanatura centrale , sfilare l'sd delle mappe, aggiornare e rimettere l'sd.. ma e' un operazione per ora faccio 1 o 2 volte l'anno.. comunque migliorabile sta cosa.. dovrei riuscire ad allungare i collegamenti tra lcd del tom tom con la scheda di sistema cosi' da posizionare l'hardware in posizione comoda per l'accesso all'sd .. tipo la griglia sopra il criscotto (nella mia dentro non c'e' nulla..) ed avrei il vantaggio di avere l'antenna integrata piu' vicina a prendere i satelliti (anche se a dir la verita' prende bene anche dove l'ho montato) .. insomma un lavoro che e' venuto a mio parere bene ma che al momento non rifarei piu'..anche perche' nel frattempo sono comparsi i GPS box che non sono altro che navigatori win ce (tom tom , igo 8 ecc) senza lcd e con uscita video..pronti per essere collegati al monitor originale..
  12. Dom_11
    2,471
    84
    Feb 15, 2007
    hai quache foto?
  13. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    530d e60 - 320td
    ecco un paio di foto del lavoro precedente fatto su e46 compact...
    [​IMG][​IMG]
  14. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    530d e60 - 320td
    ed anche un paio di foto della e60
    1 person likes this.
  15. Dom_11
    2,471
    84
    Feb 15, 2007
    bellissimo=D> rep+
    sai che modello va bene per e46
    e poi tutti gli ttacchi dove li hai collegati?
    e per accenderlo?
  16. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    530d e60 - 320td
    Accensione e spegnimento sono sotto chiave (con logo bmw).. il cablaggio e' la cosa piu' semplice.. su e46 ho comprato l'altoparlante circolare che si mette nella copertura di plastica che sta' sopra ai comandi (freno,frizione ed acceleratore).. si smonta quella (un paio di viti) si fa' un foro circolare di circa 10 cm di diametro (comunque c'e' gia' il segno stampato) si prende l'altoparlante originale per vivavoce e lo si avvita (facilissimo).. per il microfono solita storia..smontare montante destro ed uscire in alto dalle luci abitacolo...
    Non ci sono connessioni tra tom tom e sistemi audio video di bordo( a parte ovviamente l'alimentazione) questo e' stata una scelta azzeccatissima a mio parere per questi validi motivi:
    1: Semplicita' di istallazione
    2: Quando sento la radio posso sentire in contemporanea il tom tom
    3: idem per le chiamate in vivavoce...
  17. body77
    body77 Kartista
    115
    bmw 530d touring
    sembra l'interno dell'auto di Polifemo!
  18. ciuffo
    2,927
    266
    Jun 17, 2006
    X3 20I M sport
    [-X[-X[-X[-Xno io credo che sia una soluzione carina per chi non ha il professional
    e in piu cosi ha anche l avviso dei velox:wink:
  19. gpinto
    gpinto Collaudatore
    385
    23
    Feb 20, 2008
    Bmw 530d f10 luxury 258 cv
    Giusto!:wink:
  20. Diegovarese
    Diegovarese Kartista
    88
    520d touring lci
