togliere il catalizatore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da tommytmax, 10 Agosto 2010.
  1. tommytmax
    tommytmax Direttore Corse
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    ciao a tutti l'altro giorno sono passato in una fabbrica nella mia zona ke preparono tutti tipi di scarico mi hanno detto ke un 320d con 187.000km devo togliere il catalizatore ke sicuramente deve essere intasato
    ke ne pensate?
    ci sono pro e contro
    a dimenticavo mi ha chiesto 50euro
  2. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    dico solo che l'eliminazione del FAP oltre che aumentare considerevolmente l'emissione di PM10 costituisce un illecito PENALE...
    ergo al limite se e' otturato, si provvede alla sostituzione dello stesso.
  3. tommytmax
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    oltre ke inlegale ci sono miglioramente alle prestazioni?
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    scarico leggermente più libero, quindi ci si può attendere un leggero miglioramento;
    questo quando il catalizzatore è in perfetta efficienza , se intasato ovviamente il beneficio sarà maggiore, difficile però quantificare...però , come ha detto qualcuno l'operazione non è legale;
    volendo si potrebbe mettere un catalizzatore di qualità migliore che offra una minore resistenza al passaggio dei gas...
    saluti
  5. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    non è detto ...
    per avere un miglioramente delle prestazioni dovresti rimappare per adattare il nuovo scarico senza cat.
    se non rimappi potresti ritrovarti con dei buchi di erogazione...
    ... quindi oltre ad essere illegale non è neanche tanto consigliato, visto che poi dovresti spendere altri soldi per far andare la macchina come si deve...
  6. tommytmax
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    grazie e quello ke volevo sapere xke il tizio mi ha detto ke non c'e bisogno di interventi meccanici ma io avevo questo dubbio
  7. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    quoto!!
  8. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    può essere anche il precatalizzatore...
  9. Mirko M.320touring
    Mirko M.320touring Collaudatore
    300
    13 Dicembre 2008
    320d SW '03 5marce titansilber
    Di solito il problema sta nel precatalizzatore, da sostituire con tubo diretto e non da svuotare. Il Catalizzatore centrale si può tenere originale o cambiare con uno sportivo.
    Consiglio sempre l'eliminazione del prekat per abbassare le temeperature in zona turbina e diminuire la contropressione.
    Non ho avuto problemi con la revisione, anche se consiglio di effettuarla con pieno di v-power diesel.
    Molta puzza a motore freddo, rumore invariato.
  10. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    Guarda, io ho pensato di togliere il pre kat per aumentare le prestazioni, ma poi mi sono detto che sinceramente preferisco respirare aria più pulita ed avere 0.5 cavalli in meno :wink:
    Inoltre credo che anche eliminando il cat (come avviene col precat) bisogna rimappare.
    Considerando il fatto che togliendo il cat la macchina inquinerà tantissimo, considerando il costo della rimappa e considerando che la mia 320d ha 180 000km col cat originale e va come un treno anche in pista, e nessun meccanico di fiducia mi ha mai detto sta roba....
    Lascialo su!
  11. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    Un catalizzatore a quel chilometraggio ha esaurito la sua vita utile, il precat si toglie anche per un discorso di affidabilità. Come ripeto, un buon compromesso è tenere il centrale (o sostituire con uno metallico) e togliere il prekat.
    Quoto il fatto che con uno scarico completamente libero sia cosa opportuna la mappatura.... ma non se la macchina ha tanti km.
  12. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    ok, il precat si puo togliere, tanto lavora solo i primi minuti a motore freddo (per quel che ho imparato), ma poi bisogna rimappare per evitare di mandare in fuori giri la turbina (me lo ha detto un esperto).
    Però mi sembra strano che il cat abbia finito la sua vita utile, la revisione la passo ancora
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quoto molti degli interventi, se devi mettere mani sul kat non lo rimuovere, sostituiscilo con uno metallico a 200 celle.
  14. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    Io la revisione la passo senza entrambi i catalizzatori, anche perché la macchina ha smesso di fumare completamente. E nei diesel controllano solo l'opacità dei gas.
    Non so a cosa attribuire la miglioria, perché ho fatto insieme rimozione catalizzatori, cambio vapori olio con decantazione, slamellamento e pulizia collettore con pulivapor.
    La turbina ha comunque una limitazione della pressione, non va fuorigiri, semplicemente sale più velocemente di giri. Basta rispettarle sempre con un buon warm-up e cool-down prima e dopo le tirate e l'80% di quello che possiamo fare è fatto.
    è un anno che la sto usando così, unica cosa che ho notato quando si sale molto di giri, durante il cambio marcia il motore ha la tendenza per alcuni istanti a continuare a salire. Prima con tutto stock scendeva subito, forse le lamelle, forse la contropressione, non so.
    Tengo a precisare che non sono uno smanettone, la macchina la tiro quando mi serve o quando devo pulire gli scarichi.
    Però dopo tutti gli interventi consuma meno quindi sono soddisfatto.
  15. pierre1973
    pierre1973 Collaudatore
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    La Berla Nera + La CabriNera
    quotone, il mese scorso si è crepato (probabilmente x le vibrazioni) il cat. della mia mi hanno adattato un catalizzatore metallico costo meno della metà dell'originale ora è tutto ok
  16. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    una scatola qualunque
    ma il quesito rimane, a 190mila il kat e il prekat si intasano oppure no?
    Non sto parlando di fap ma dei vecchi kat ceramici.
    Il dubbio è venuto pure a me onestamente ma l'auto che va bene ugualemente mi crea qualche dubbio nel dubbio.
  17. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    Perchè dovrebbero? A meno che non gli sia scoppiata la turbina dentro magari si riempiono solo un po' di fuliggine che brucia alla prima autostrada.
  18. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ciao samuel,perche dovrebbero intasare i pre-kat!
    al max si potrebbe rompere la ceramica al suo interno, con il 50% che qualche pezzo arrivi sulla girante di scarico della turbina...creando la rottura di essa!!
  19. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    Ma il catalizzatore è dopo la turbina... come fa a causare danni?
  20. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    potrebbe farlo in rilascio se non erro.
    e' un lavoro che prima o poi devo far fare.
    Il cat quindi al massimo non lavora più ma con qualche tirata autostradale si mantiene libero e scorrevole?
