TIS & ETK disponibili!!!
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da pippo, 21 Dicembre 2005.
  1. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    :eek: Hai il tutto aggiornatissimo compreso z4M ecc ecc quindi????
    Di dove sei, ne voglio uno:razz:
  2. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    scusate io ho scaricato il tis e funzica perfettamente, ma l'etk era diviso in due file etk1-2 e etk2-2 li devo masterizzare insieme ??' e comunque istallandolo non mi funziona mi da un sacco di errori.....qualcuno mi sa dire passo a passo cosa ha fatto durante l'istall. per dati vari da mettere grazie
  3. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Ragazzi qualcuno ha trovato il tis 2006 in italiano? io ce l'ho in tedesco, ma è come non averlo..:eek:
  4. orios
    orios Collaudatore
    353
    20 Marzo 2006
    bmw 330 xd
    Ciao, è da oggi che l'etk mi presenta questo errore all'apertura:
    Software caused connection abort: socket write error.
    Premo su ok e mi si chiude.
    Cosa dite che sia?
  5. orios
    orios Collaudatore
    353
    20 Marzo 2006
    bmw 330 xd
    Ora, dopo il riavvio del pc, mi da:
    Connection refuses: connect.
    Cos'è che non va??
  6. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    non c'ho mai fatto caso se c'è la z4 :-k
    ci guardo :mrgreen:
  7. orios
    orios Collaudatore
    353
    20 Marzo 2006
    bmw 330 xd
    Errori java dell'etk
    Ho fatto tutti gli aggiornamenti al pc! Per un giorno è riandato l'etk, poi mi riporta sempre lo stesso errore!
    Qualcuno che ha risolto il problema?? Può esser un problema delle porte del router? Fa una connessione su internet il programma?
    Andando nella cartella di installazione dell'etk, ho aperto il file etk_java_client e mi da diversi errori
    ERROR [main :Http11Protocol #init ](L152 ) - Error initializing endpoint
    java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind:1034
    at org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.initEndpoint(PoolTcpEndpoint.java:280)
    at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol.init(Http11Protocol.java:150)
    at org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector.initialize(CoyoteConnector.java:1156)
    at org.apache.catalina.startup.Embedded.addConnector(Embedded.java:432)
    at webetk.javaclient.Starter.startServer(Starter.java:126)
    at webetk.javaclient.Starter.main(Starter.java:208)
    ERROR [main :CommController #cheCommonsHTTPClient](L667 ) - Error during communication!
    java.net.ConnectException: Connection refused: connect
    at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
    at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
    at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.(Unknown Source)
    at org.apache.commons.httpclient.protocol.DefaultProtocolSocketFactory.createSocket(DefaultProtocolSocketFactory.java:118)
    at org.apache.commons.httpclient.HttpConnection$1.doit(HttpConnection.java:691)
    at org.apache.commons.httpclient.HttpConnection$SocketTask.run(HttpConnection.java:1299)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    ERROR [main :MainViewController #isFirmaIdProper ](L289 ) - Altri errori
    Il java eppure è aggiornato all'ultima versione, anche se credo che l'etk utilizzi la versione che installa lui nella sua cartella.
    Ciao ciao
  8. Tennic
    6.482
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ho installato l'ETK versione 12.2006 (penso l'ultima) in italiano. Dopo un'installazione andata a buon fine senza problemi e senza alcuna difficoltà, quando faccio partire il programma mi esce un messaggio di errore che dice:
    L'ETK non è funzionante poichè l'ID del partner commerciale dell'installazione e l'ID del partner commerciale del backup non coincidono.
    Installarli nuovamente e immettere l'ID del partner commerciale utilizzato nel backup dei dati oppure mettersi in contatto con la Hotline.
    Cosa vuol dire? Premetto che in passato avevo utilizzato la versione 06.2005 senza alcun problema, poi non mi serviva più e l'avevo disinstallata con cura (con rimozione manuale di eventuali cartelle "orfane"), ed ora mi si parla addirittura di backup... non so neppure a cosa serva un backup con l'ETK...:-k
    Qualcuno mi sà dare una mano?
  9. orios
    orios Collaudatore
    353
    20 Marzo 2006
    bmw 330 xd
    Penso che dovresti mettere l'id che avevi utilizzato sul vecchio etk, oppure eliminare tutti i dati dell'etk nel registro di sistema e nella sua cartella
  10. Simone_G
    Simone_G Kartista
    114
    10 Luglio 2006
    525d touring e61
    Anche a me da quest'errore di bakup sull'ETK del 2006... dove ne trovo uno funzionante???? Il nome dell'azienda e l'ID li ho messi a caso forse è per questo che non funziona?
    ciao
  11. orios
    orios Collaudatore
    353
    20 Marzo 2006
    bmw 330 xd
    credo di si Simone, devi mettere quelli esatti!
  12. Simone_G
    Simone_G Kartista
    114
    10 Luglio 2006
    525d touring e61
    e dove li trovo???
  13. orios
    orios Collaudatore
    353
    20 Marzo 2006
    bmw 330 xd
    Nelle pagine precedenti di questo post!
  14. Tennic
    6.482
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ho provato a disinstallare l'ETK, fare una pulizia del registro con apposite utility, entrare nel registro ed eliminare ogni chiave/valore "ETK" o "BMW" ed infine eliminare su disco ogni file/cartella orfane dell'ETK. A questo punto l'ho reinstallato (prevvio ovvio riavvio del sistema). Durante l'installazione, quando arriva al punto nel quale dovrebbe chiedermi il mercato (da selezionare "europa") a me esce il menù a tendina VUOTO, ossia aprendo la tendina esce la stessa, con una lunghezza di circa un paio di cm o più, ma sottile sottile, visto che è vuota. Se clicco su OK, ritorna dove era, visto che dovrei selezionare qualcosa (impossibile). L'unico modo di procedere è cliccare sulla X per chiudere la finestra, ed allora và avanti con l'installazione, passando però direttamente alla selezione dell'unità CD ROM, saltando quindi la finestra di inserimento ID commerciale ed azienda.
    Questo l'ha fatto ieri ed anche oggi, dopo la suddetta procedura di disinstallazione dell'installazione di ieri (scusate il gioco di parole).
    Come devo fare? C'è qualcuno che sappia dove nel registro siano memorizzate le impostazioni relative all'azienda ed all'ID commerciale? E magari la selezione del tipo di mercato?
    So che la domanda è prettamente tecnica, ma fare una ricerca con regedit non dovrebbe essere troppo difficile...
    Poi, mi confermate che la versione 12.2006 è l'ultima? Penso di si, visto che siamo a 02.2007 :wink:
    Grazie mille
  15. emilianoto
    emilianoto Aspirante Pilota
    21 Febbraio 2007
    bmw
    Ciao ragazzi sono qui con un mio amico che mi ha scaricato ETK dal mulo (perchè tramite l'ftp fornito nella prima pagina non è mai riuscito ad entrare) ed ora che l'ho installato mi fornisce l'errore che allego sotto. Come posso risolvere? :wink:
    Grazie anticipatamente
  16. orios
    orios Collaudatore
    353
    20 Marzo 2006
    bmw 330 xd
    Purtroppo non hai uploadato l'immagine sul link....
    L'ftp è vecchissimo, da parecchio chiuso!
  17. Tennic
    6.482
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Lo stesso identico problema che ha dato a me... vedesi gli ultimi miei 2 post, e che non sono riuscito a risolvere purtroppo :sad:
  18. Sandman
    Sandman Collaudatore
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
    Adesso vado a naso perchè non mi ricordo le fasi dell'installazione ma non è che per caso durante la stessa appare un opzione che ti chiede se vuoi usare una qualche forma di database online oppure no?
  19. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    ragazzi ho scaricato un etk tis dal mulo,ma quando lo installo mi chiede na cosa di connettermi online,ho cliccato di no perchè non sapevo cosa mettere,ora ho sto etk tis,ma non c'è nulla caricato.
    Come devo fare per installarlo???
    io ho una versione con 2 cd del 2005,altro non ho trovato è quella giusta?
    Funziona???
    qualcuno mi aiuti sono disperato.
  20. orios
    orios Collaudatore
    353
    20 Marzo 2006
    bmw 330 xd
    Quella che ho scaricato io dal mulo funzionante si chiama:
    BMW.ETK.01.2006.DVD.Multilanguage
