Ragazzi, la Bmw (e46 touring) mi fa questo problemino: oltre una certa velocita...dagli 80/100 in su, quando freno, mi tira tutta a sx.... ho cambiato bracci, silent-block, biellette, gomme e fatto convergenza, il problema si è ridotto, ma comunque persiste... i pattini sono ancora in buono stato, è stato sostituito anche l'olio freni, con relativo spurgo... cosa potrebbe essere? qualcuno di voi ha avuto il mio stesso problema??
no, l'ho alzata sul ponte in officina e non aveva giochi o movimenti sospetti...solo ai silent-block dei bracci che sono stati cambiati... però ora che mi fai pensare, non che la sento lineare sotto il volante...cioè in autostrada sto sempre a correggere un pò il volante...
gomme nuove, convergenza ed equilibratura e presumo pressione ok....però per tirare dovrebbe avere una differenza notevole di pressione, quindi anche ad occhio dovrei accorgermene...
per tirare in frenata basta 0.1 bar di differenza fra anteriore destra e sinistra, provato di persona, soprattutto se quella sgonfia è a sinistra dove sta il guidatore.
di solito l'auto tira a destra in frenata per via della strada non piana... quindi se tira a sinistra c'è qualcosa che non va
non so se ti puo servire ma io avevo lo stesso problema sulla mia piccola y e sono andato a farmi controllare i freni non ricordo cosa cambio veramente forse un tubicino dell'olio freno o qualcos'altro ma cmq sistemo tutto con pochi euro!!
dipende da quanto tira, però potrebbe anche essere la pinza di destra un pò inchiodata... prova anche a fare un destra-sinistra tra i due pneumatici anteriori :wink:
Ciao!se vai da un meccanico che fa anche le revisioni puoi far mettere l'auto sui rulli e verificare come frenano le 4 ruote!dove sono andato io addirittura mi ha rilasciato una scheda dove si vede quanta potenza frenante (espressa in Newton mi pare) ho su ogni singola ruota!facendo questa verifica vedi se il problema sono i freni o altro!se hai la stessa potenza frenante su ogni ruota i freni sono ok,altrimenti potrebbe essere anche un ammortizzatore spompo!spero di averti dato una dritta!:wink:
si, sulle fiat, capita spesso che magari si ottura qualche tubo freno e diminuisce la potenza frenante....sarebbe appunto da verificare.... gli ammortizzatori...mmmmm....sarebbe un altro step da provare....
