Tipo di EEPROM 318is E36 | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by st3v3n, Jun 21, 2007.
  1. st3v3n
    st3v3n Aspirante Pilota
    31
    318is E36
    Ragazzi, sapete dirmi con precisione che tipo di eeprom la BMW montava in centralina, sui 318is del '95 M42 E36? Ho provato a vedere la mia, ma monta un chip introvabile della Texas Instruments.
  2. st3v3n
    31
    318is E36
    Mi rispondo da solo e vi riporto alcune informazioni che risultano essere utili per tutti i possessori di BMW 318is E36 M42 del '95.
    Questo tipo di auto, nel mio caso, monta centralina con numero seriale BOSH: 590 finale. Per la clonazione della eprom, bisogna utilizzarne una del tipo: 27c256 DIL-28. Dopo la clonazione e' consigliabile fare il controllo CRC per assicurare che tutti i dati siano stati copiati in modo corretto.
    Che dirvi, da me ha funzionato, ora ho 1 eprom di scorta :razz:
  3. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    non era possibile acquistare x 19 euro le eprom di ebay e poi rimapparle???
  4. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2,645
    207
    Oct 2, 2005
    L-200 Autocarro
    Come ti trovi dopo la mappa Steven? L'M42 a detta di molti beneficia parecchio della mappa, accoppiata a qualche lieve modifica su aspirazione e scarico.
  5. deftones
    2,742
    67
    Jan 11, 2007
    318is e36 + 320i e30
    l'ha solo clonata la mappa, a quanto scrive, non l'ha modificata...
  6. st3v3n
    31
    318is E36
    Si esatto, l'ho solo clonata per fare un test e vedere se l'auto partiva e tutto funzionava alla stesso modo :wink:
  7. Trueno
    Trueno Kartista
    143
    Grande st3v3n!:biggrin:
    Per determinare il tipo di centralina come hai fatto?
    Basta usare il TIS o bisogna leggere direttamente il codice sulla centralina (mi pare che sia sotto l'airbag passeggero, o sbaglio?)?
    Che programmatore usi?
    E il software?
    Volevo mettermici pure io ma non ho mai il tempo:sad: ...
  8. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1,520
    Livorno
    BMW 320d F30
    quindi ora che l'hai clonata puoi lavorare su quella per rimapparla e poi nel caso qualcosa andasse storto hai sempre quella originale
  9. st3v3n
    31
    318is E36
  10. st3v3n
    31
    318is E36
    Esatto! :wink:
  11. Trueno
    Trueno Kartista
    143
  12. st3v3n
    31
    318is E36
    Il passo successivo è trovare il modo di cambiare la mappa senza far danni, hai già escogitato qualcosa?
    Un modo empirico sarebbe avere l'immagine di una eprom tunizzata e compararla alla mia tramite diffing. Da li' poi cmq brancolerei nel buio xke' avrei una sequenza di valori esadecimali da attribuirgli un significato in termini parametri auto (anticipo, tempo di iniezione ecc ecc). Ma se avessi la mappatura precisa allora potrei dilettarmi in assembly (o anche altri linguaggi) a fare un 'applicazioncina ad hoc. Ti parlo da profano e nn da esperto dato che nn lo sono assolutamente quindi nn so che tipo di problemi mi troverei ad affrontare. In ogni caso, anche se fosse possibile realizzare una cosa simile, servirebbe cmq uno che di motori e di meccanica si intende in modo che possa fare una taratura ottimale e sicura dei parametri motore. Oppure senza sprecare tempo e rischiare di far danni, sicuramente esisteranno gia' in giro, software per fare queste cose... :cool:
    Tra l'altro, hai montato una basetta per facilitare la rimozione dell'eprom?
    La mia aveva un'involucro di plastica bianco, una specie di gabbietta. Tolta quella, non era fissata con silicone allo zoccolo e' venuta via senza problemi. Anche se esistono possibilita' abb remote, togliti la statica da dosso e quando smonti la centralina nn tenere le chiavi inserite sul cruscotto. Infine, inutile dirtelo (ma te lo dico lo stesso :wink:) Tieni la eprom lontano dalla luce diretta.
  13. Il_Simo
    1,520
    Livorno
    BMW 320d F30
    magari fai delle foto così ci rendiamo conto meglio.
    ma su internet non si trova niente di guide che indicano quali valori modificare?
  14. st3v3n
    31
    318is E36
    Nella mia auto per togliere la centralina devo:
    1. togliere batteria
    2. smontare involucro portabatteria
    3. togliere protezione in cui sono alloggiate le centraline (ho anche quella del gpl
    Non e' che sia complicato, ma dovrei andare da qualche meccanico xke' da quando ho ribassato l'auto nn riesco piu' ad entrare nel garage :eek:
    Quindi dovrei farlo all'aria aperta ... L'altra volta, avevo lavato un filtro dell'aria e lo stavo montando, mi e' venuto a controllare un tipo della sorveglianza xke' pensava che ero un ladro... mah...
    Sicuramente, in intenet c'e' di tutto.
