BMW Serie 4 F32/F33/F36 Tipo batteria tampone e posizionamento
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Bewiamocisu, 20 Febbraio 2022.
  1. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Buongiorno,e buona domenica a tutti,mi sono appena iscritto e presentato,ne approfitto subito per chiedere un aiuto,ho acquistato un BMW 420 xDrive m-sport 2017,dove da diagnosi da batteria tampone chiamata di emergenza scarica,e da errore sul display di bordo, io ho parecchia manualità,però non riesco a reperire la posizione della centralina,e la tipologia di batteria da installare, qualcuno ha mai fatto questa operazione e mi sa indicare la batteria,e il posizionamento? Grazie mille a tutti!!!
  2. Zamec
    Zamec Collaudatore
    451
    165
    22 Gennaio 2020
    .MI
    BMW 440i Xdrive Lux Cabrio MPPSK
    ...interessante, però purtroppo non so aiutarti. Che la batteria tampone sia stata posizionata nei pressi dello specifico pulsante di emergenza e, quindi, nella plafoniera luci dell'abitacolo? Nella F33 il pulsante si trova in quella posizione, nei pressi dello specchio retrovisore interno...
  3. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Grazie mille per l'interessamento,sotto la plafoniera dove c'è il pulsante d'emergenza non c'è nulla ho verificato,mi hanno detto che è posizionata sotto la pinna posteriore, però cercavo di andare a colpo sicuro perché togliere i il cielo per nulla sarebbe una seccatura,o meglio magari è la sua posizione però un colpo gobbo sarebbe, sapere la tipologia della batteria,per l'aquisto, e fare una solo operazione senza togliere il cielo per verificare la batteria,poi rimontarlo per poi toglierlo nuovamente... grazie per le info su f33
  4. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.278
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    La batteria si trova sotto la pinna, nella centralina ATM.
    Bisogna smontare almeno mezzo cielo per accedervi
    A Zamec e Bewiamocisu piace questo messaggio.
  5. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Grazie mille per il interessamento e l'aiuto.
    Ultima modifica: 25 Febbraio 2022
  6. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Grazie mille per il tuo interessamento, è già il cerchio si stringe, per caso sai indicarmi il.modello della batteria che devo cercare? Grazie mille buona giornata
  7. AdamantioGian
    2.278
    576
    28 Febbraio 2017
    84102447710 questo è il codice
    A Zamec piace questo elemento.
  8. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Perfetto grazie mille così posso procedere tranquillamente alla sostituzione della batteria in piena autonomia!!! Grazie mille per il preziosissimo contributo!!!!
  9. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Ho visto che la batteria è facilmente reperibile appena procedo con l'acquisto e faccio il lavoro di aggiorno sulla sostituzione!!!
    A AdamantioGian piace questo elemento.
  10. Zamec
    Zamec Collaudatore
    451
    165
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Ottimo, grazie anche da parte mia ad "AdamantioGian", buono a sapersi. Buon lavoro di sostituzione, Bewiamocisu... e se avessi voglia di fare qualche foto da postare, sarebbero molto gradite, grazie.
  11. AdamantioGian
    2.278
    576
    28 Febbraio 2017
    Di nulla
  12. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Certamente, sarò più che lieto di documentare il tutto.
  13. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Men at work\\:D/=;
  14. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Buongiorno a tutti, aggiornamento,ho eseguito finalmente la sostituzione della batteria tampone,con esito fallimentare l'errore per il momento è rimasto, ma non mollo, probabilmente c'è dell'altro, comunque sia è sufficiente smontare le plastiche laterali sopra fianco sedile posteriore, svitare e togliere il porta giacca,svitare le viti nascoste sotto i loghi airbag tirare le plastiche osservando con cura gli incastri, svitare le viti che tengono su il cielo sui lati, tirare in centro parte posteriore sotto la pinna,il cielo ha un incastro,poi la centralina è a vista,si tira l'incastro e scende la batteria si inserisce e si rimonta tutto,lo spazzio è angusto ma c'è la si fa tranquillamente.allego immagini
  15. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Non riesco a caricare le foto...
  16. AdamantioGian
    2.278
    576
    28 Febbraio 2017
    Hai provato a cliccare su carica documenti o immagini?
  17. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
  18. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
  19. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Giugno 2024
  20. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Mi sa che poi ha caricato tutto su un botto perdonate i doppioni..
