BMW X1 F48 - Tipo batteria e ricarica | BMWpassion forum e blog
BMW X1 F48 Tipo batteria e ricarica
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da sharkman, 17 Marzo 2022.
Tag (etichette):
  1. sharkman
    sharkman Aspirante Pilota
    17 Marzo 2022
    Benevento
    X1 (F48) sDrive18I Advantage (2019)
    Ciao a tutti!
    Ho una X1 F48 sDrive18I (acquistata nuova nel 2020).
    Da qualche giorno, sulla vettura si accende la spia "Batteria quasi scarica - Fare un lungo viaggio o ricaricare la batteria";
    pertanto, vorrei ricaricare la batteria tramite caricabatteria.
    Preciso che la vettura si avvia senza problemi, mentre lo Start&Stop non entra più in funzione, e le luci dell'abitacolo si spengono dopo pochi secondi quando il motore è spento, anche con portiera aperta.
    Vi scrivo per chiedervi una serie di informazioni, considerata la mia scarsa esperienza e le poche istruzioni fornite dal manuale della vettura:
    - Occorre smontare la batteria dalla vettura prima di procedere alla ricarica?
    - Per conoscere il modello della batteria attualmente montata, in modo da acquistare un caricabatteria appropriato, occorre necessariamente smontare il pannello sotto cui la batteria è collocata?
    - Una volta ultimata l'operazione di ricarica, quali operazioni occorre effettuare a livello di "software" (registrazione, re-inizializzazione, ecc.)?
    - Qualsiasi consiglio è benvenuto.
    Vi ringrazio in anticipo della disponibilità
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2022
  2. Franco62
    Franco62 Collaudatore
    256
    554
    4 Maggio 2021
    Ravenna
    X1 16D Business Avantage
    Dal libretto istruzioni della mia (2021):
    Ricarica della batteria
    "Effettuare la ricarica solo a motore spento sui
    contatti dell'avviamento di emergenza"
    nr 4: polo positivo
    nr 5: polo negativo
    A nivola, Charly12, stremax e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  3. rsturial
    12.590
    12.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    420d xdrive
    La batteria è una AGM da 70-80A, va bene qualunque caricabatterie o mantenitore elettronico di dimensioni medie che supporti le batterie AGM.
    Ad esempio il cteck mxs 5.0 che puoi lasciare collegato a tempo indeterminato, essendo anche matenitore.
    Non c'è nulla da inizializzare, la ricarica non modifica nulla.
    A Charly12, sharkman, Gigi63 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  4. Bmw_pugliese
    5.509
    2.784
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se aspetti qualche giorno puoi prendere al Lidl questo:
    Caricabatterie per auto
    https://www.lidl.it/p/p67680?productId=67680&countryCode=IT
    Oltre a caricare 10 ampere ha anche la funzione alimentatore.
    Non l'ho provato ma di solito i prodotti venduti al Lidl hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo
    A nivola, 070, Charly12 e ad altre 3 persone piace questo elemento.
  5. wewwo
    wewwo
    22.464
    3.753
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @sharkman :biggrin:,
    A Charly12, sharkman e Franco62 piace questo elemento.
  6. wewwo
    wewwo
    22.464
    3.753
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  7. sharkman
    17 Marzo 2022
    Benevento
    Provvedo subito ;)
  8. sharkman
    17 Marzo 2022
    Benevento
    A Charly12 e Franco62 piace questo messaggio.
  9. rsturial
    12.590
    12.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    420d xdrive
    Si, rimarchiato e al doppio del prezzo.
    A Franco62, Charly12, sharkman e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. sharkman
    17 Marzo 2022
    Benevento
    Attraverso una fessura, sono riuscito a leggere i seguenti codici sull'etichetta della batteria:
    61 21 6 991 365
    61 21 6 992 187
    10 AT
    A Charly12 piace questo elemento.
  11. Gigi63
    29.210
    36.639
    24 Novembre 2015
    AR
    Ultima modifica: 24 Marzo 2022
    A Franco62 e Charly12 piace questo messaggio.
  12. sharkman
    17 Marzo 2022
    Benevento
  13. Gigi63
    29.210
    36.639
    24 Novembre 2015
    AR
    Se metti il numero di telaio (in alto) saprai esattamente quale batteria monta la tua vettura
  14. J46
    J46 Kartista
    178
    85
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Ciao, come ti hanno scritto non serve smontare la batteria, basta utilizzare i punti di contatto posti nel cofano motore. Alla fine della ricarica non serve codificare. Il mio caricabatterie è un Noco Genius 10EU e carica tutte le batterie (piombo, gel, agm, litio...) fino a 230Ah
    A Franco62, Charly12 e Gigi63 piace questo elemento.
  15. sharkman
    17 Marzo 2022
    Benevento
    RealOEM indica 3 batterie compatibili con la mia auto, di cui una AGM e due EFB.
    https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=31AA-EUR-09-2019-F48N-BMW-X1_18i&diagId=61_2815
    In ogni caso, nessuno dei 3 codici indicati su realOEM, corrisponde a uno dei codici leggibili sull'etichetta della batteria montata.
    ie:
    61 21 6 991 365
    61 21 6 992 187
    10 AT
  16. sharkman
    17 Marzo 2022
    Benevento
    Ciao.
    Non ho intenzione di smontare la batteria, ma solo appurare se essa è AGM o EFB (a partire dai codici che sono riuscito a leggere sull'etichetta),
    in modo tale da attivare il programma del caricabatterie più adatto.
  17. rsturial
    12.590
    12.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    420d xdrive
    99.9% è AGM, le auto con lo S&S montano quelle e BMW le montava anche prima dell'avvento dello S&S.
    Alternativa a smontarla è usare bimmercode e vedere come è codificata, dimensione e tipo.
    A Charly12 e sharkman piace questo messaggio.
  18. Gigi63
    29.210
    36.639
    24 Novembre 2015
    AR
    Allora, purtroppo, se proprio hai questa curiosità (non necessaria per il mantenitore di carica che chiede solo se la tua batteria è AGM/EDF o al piombo tradizionale >>> nel tuo caso ovviamente la prima avendo lo S&S), non ti rimane che rivolgerti alla tua concessionaria
    A nivola, Charly12 e sharkman piace questo elemento.
  19. frekino
    frekino Amministratore Delegato BMW
    3.547
    2.429
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Immagino che su real oem leggi i codici prodotto BMW, non quello del produttore della batteria. Non credo che il mapping tra i due si evinca da real oem....ma non puoi aprire la batteria e guardare l'etichetta?
  20. Gigi63
    29.210
    36.639
    24 Novembre 2015
    AR
    Un mantenitore ti richiede solo se monti una AGM/EBF o una normal al piombo (almeno il mio mantenitore originale BMW che, come sapete, è un rimarchiato c-teck)
