Tilt
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Wacky, 25 Gennaio 2011.
  1. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    4 Novembre 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    1a settimana fa m'è successa una cosa molto strana:
    Stavo guidando nella nebbia e ad un certo punto in rettilineo lo schermo ha iniziato ad aumentare la luminosità da max a min alternativamente con la stessa frequenza delle frecce (che erano spente !) Ho provato a spegnere il display, ma l'alternanza di luminosità continuava fino a che di colpo non s'è spento completamente lo schermo (tipo auto spenta).
    A quel punto ha iniziato a darmi segnali d'errore :
    -DONG : servotronic inattivo
    spento
    -DONG : Active steering inattivo
    spento
    -DONG : ABS inattivo
    spento
    -DONG : Freno a mano azionato (???)
    spento
    -DONG : pressione olio motore insufficente
    spento
    Ho verificato il servosterzo ed effettivamente s'era indurito, l'ABS non l'ho testato xè nella nebbia non mi sembrava il caso... e ovviamente il feno a mano non l'ho azionato.
    A quel punto s'è spenta completamente l'autoradio.
    Per un attimo sono stato colto dal panico nel caso si potessero spegnere i fari visto che nebbia,buio e strada extraurbana era un mix terribile .
    Invece successivamente dopo circa 1 minuto s'è riacceso tutto (radio/schermo) sebbene lo sterzo mi sembrasse cmq duro e dopo 3 Km sono arrivato.
    Quando sono ripartito dopo 2 ore la macchina non ha dato più nessun problema e a distanza di 1 settimana non è più successo nulla di simile..
    Cosa può essere successo ?!?
    P.S.
    La centralina è nuova ed è stata sostituita a fine novembre.
  2. CONTE
    CONTE Secondo Pilota
    727
    31
    22 Maggio 2008
    Milano
    Audi S6
    Batteria?
  3. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    mahh.....difficile a dire...la mia comincia a dare allarmi strani quando hò la batteria un pò scarica, na caricata e sparisce tutto, certo che con una sera così ti mancava solo che ti saltasse in mezzo la strada l'uomo lupo
  4. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Hai già cambiato l'alternatore?dai difetti mi pare quello (alternatore che provoca sbalzi di tensione e centralina che fa le bizze). E' successop ure a me #-o:evil:
    Asus
  5. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    Pork !!! pure quello !
    La batteria mi sembra strano che dia degli sbalzi in movimento a motore acceso (ma magari è possibile...)
    c'è un modo x verificare che sia l'alternatore senza cambiare cose a caso ?
    A parte che se il problema rimane in questi termini e succede sporadicamente è sopportabile... certo che se mi dovesse spegnere i fari invece...](*,)
  6. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    A me ha iniziato con episodi sporadici andando sempre più spesso..in autostrada è praticamente morta via con strumentazione completamente morta, servofreno e sterzo inattivi :eek:
    Asus
  7. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    Ma ti s'è anche spenta l'auto ?
    Perchè se impazzisce tutto ma ancora guidabile ok, ma se c'è il rischio di rimanere a piedi da un momento all'altro la situazione cambia radicalmente... l'affidabilità prima di tutto !
  8. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Edit
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Gennaio 2011
  9. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Le mie vicende:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=146353&highlight=
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=148918&highlight=
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=162514&highlight=
    Se ti trovi in queste cose, la diagnosi mi sa che è la stessa..8-[
    Asus
  10. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    Uhm, mi stai convincendo che sia l'alternatore, infatti il 2 gennaio sono rimasto a piedi dal benzinaio con la batteria scarica (poi fatta partire coi cavi dopo 10gg e non avuto + problemi senza sostituire batteria)
    Mi piacerebbe farlo revisionare... sapete se c'è qualcuno che lo fa ancora in zona Bergamo ?
