ticchettio proveniente dal motore ( M52 )
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da cbr, 20 Agosto 2012.
  1. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    ciao, non si può certo dire che non gira bene ! :biggrin:
    però a me il rumore punterie lo fa sia a freddo che a caldo :confused:
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Agosto 2012
  2. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    mha allora mi sa che oltre che aprire il cofano dovrai farti registrare le punterie e magari cambiare olio!!
  3. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    se fosse un m54 giurerei che è la valvola disa che danneggiata, l'm 52 ne è provvisto ?
  4. Digital noise
    Digital noise Aspirante Pilota
    31
    13 Dicembre 2011
    BMW 320i E36 coupè
    PerFar girare il motore a vuoto e svuotare tutto basta togliere il cablaggio di ogni bobina delle candele; fai girare il motore per 10-15 secondi:evil: e vedrai che dalla coppa ti esce altri 100g di olio vecchio!!:wink:
  5. Digital noise
    31
    13 Dicembre 2011
    BMW 320i E36 coupè
    #-o#-oButta dentro 10W60 e và a sgommare per una giornata.....la mia , da quando ho questo olio è un orologio:sticzz:
  6. Marcowlg
    Marcowlg Kartista
    215
    20 Gennaio 2007
    Alpina D3 BiTurbo coupè; ex E36 2.8
    anche le mie tintinnano a caldo, stavo pensando proprio di buttarci dentro del 10w60, avevo anche letto tempo fa qualcosa tipo una procedura di spurgo delle punterie, mi sembra far girare il motore a tot giri per tot tempo, qualcuno si ricorda meglio di me? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ma infatti io pensavo proprio questo, se non erro le punterie vengono lubrificate tramite pompaggio dell'olio verso l'altro, credo tramite dei forellini sul coperchio l'olio vada a ricadere nei punti giusti.
    Con motori ben kmetrati e vecchi mi sa che questa erogazione dell'olio potrebbe non essere del tutto efficiente. Mi ha ticchettato un po' dopo 3 settimane di fermo, quando l'ho riaccesa al minimo si sentivano rumorini dalle punterie che prima non faceva, poi ha smesso. Mi pare abbastanza chiaro che non avesse adeguata lubrificazione appena accesa.
    Io al prossimo giro faccio il trattamento per la pulizia interna prima di sostituire l'olio, l'ultima volta non avevo a disposizione il prodotto!
  8. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    l'm52 mi sa che non è provvisto di valvola disa ,
    comunque ho trovato in rete qualche informazione sulle punterie idrauliche, da quello che ho capito , dopo aver mantenuto l'auto ferma a lungo e appena avviato il motore a freddo , i primi attimi può essere normale che le punterie siano rumorose , soprattutto se non si usa un olio molto fluido a temperature basse, anche a motore molto caldo è normale sentire il ticchettio al minimo , in questo caso utile un olio resistente alle alte temperature , come nel caso del 320 del nostro amico Digital noise un 10w-60.
    se le punterie rimangono sempre rumorose , è molto probabile che dello sporco lasciato dall'olio all'interno di esse le abbia danneggiate , in questo caso occorre sostituirle.
    però un tentativo con il trattamento per la pulizia interna lo farei , chissà che mi va di c..o :mrgreen:
  9. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Se le punterie idrauliche sono rumorose, prima di sostituirle, si puo provare con uno dei additivi appositi (io uso quelli proposti dalla. Winnys) , olio sarebbe bene usare un 0/40 o un 5/50 o un 10/60
    Dal mio prontolare con Tapatalk
  10. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    aggiornamento ..
    il problema non sono le punterie , sono gli iniettori che emettono il ticchettio , quando avrò tempo li smonto e li porterò a far riparare o pulire , prima però devo trovare qualcuno che fa questi lavori con gli ultrasuoni .
  11. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    nei centri bosch per la pulizia ad ultrasuoni ti chiedono 20 euro per iniettore più la manodopera per smontarli
  12. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    grazie hot :biggrin:
  13. MarcoPau
    MarcoPau Collaudatore
    279
    4 Giugno 2012
    1992 BMW 320i berlina
    Ma riguardo agli olii, voi ragionate sempre in termini di sintetico o di semi-sintetico?
  14. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    io da quando ho la mia bmw ho sempre usato quelli sintetici , nell'ordine :
    olio shell ultra 5w40 , agip 5w40 , castol magnatec 5w40 ,
    qualche giorno fa ho fatto il primo step lavaggio interno motore usando un prodotto specifico dell'arexons , poi ho messo un olio esso 10w40 comprato al supermercato a prezzo di saldo che a breve per concludere il lavaggio motore lo sostituerò defitivamente con un valvoline 5w50 ..
  15. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    è troppo liquido quell olio per un motore di 20 anni con 200.000 km....ci vuole un bel 10w-40 anche semisintetico...non è mica un motore di oggi che devi usare olii liquidissimi e sintetici al 100% !!!!
  16. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    guarda che è più liquido solo a freddo (cioè quando serve). Il 10W 40 è solo semisintetico.
  17. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    il 10-40 è l'olio giusto per quel motore...che bisogno ha di essere sintetico l'olio su quel motore ? nulla....
  18. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    su quel motore non saprei dirtelo, ma sulla mia (motore M42) col 10 40 per arrivare a temperatura consumava abbastanza, con il 5 il consumo è diventato normale. Si è molto ridotto un rumorino proveniente dalla catena, e potrò cambiarlo più tardi perchè si degraderà più lentamente. Un buon 10W 40 sicuramente va bene, ma anche un 5W40 non è dam meno, anzi...
  19. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    si imparano sempre cose nuove... non nel 330d...ma nell e36 col 5-40 lo mangiava invece 10/40 molto meno...un rabbocco di un litro anzi un po' meno ogni 10.000 km...
  20. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Io i consumi dovrei ancora verificarli. Ci ho fatto giusto un paio di km, ma per ora ho notato solo miglioramenti. Mi sembra che ci siano meno inerzie.
