ticchettio motore 3.0si - e 3.0 nuova z4: cosa prevede bmw
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da paco68tn, 10 Febbraio 2011.
  1. Mr-Ciro
    Mr-Ciro Kartista
    159
    26 Aprile 2008
    Z4 coupè
    Ma il tuo ticchettio lo faceva in movimento?
  2. paco68tn
    paco68tn Collaudatore
    355
    20 Settembre 2009
    BMW Z4 3.0si ROADSTER
    non credo, diciamo che quando capitava era percepibile solo ad auto ferma al minimo prima di metterla in garage
  3. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    scusa Paco , ma eri in garanzia ?
  4. Mr-Ciro
    Mr-Ciro Kartista
    159
    26 Aprile 2008
    Z4 coupè
    Prima di metterla in garage vuol dire che eri di rientro a casa...Quindi a motore caldo?
  5. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    mr ciro ,
    che motore hai b30 ?
    il mio N52B25 inizia a ticchettare attorno ai 10°C per una decina di minuti .....
    a volte a T inferiori non inizia neanche ....
    ho letto di gente con gli E90 con 90000km che l'ha sempre avuto ...
  6. Mr-Ciro
    Mr-Ciro Kartista
    159
    26 Aprile 2008
    Z4 coupè
    Non so che sigla sia, è un 11/07.. Io il famigerato ticchettio l'ho sentito solo una volta, in montagna, per una decina di minuti.
    La T era sotto lo zero.. Nel normale uso che ne faccio non mi si è mai ripresentato. Ma il fenomeno mi incuriosisce/preoccupa molto visto che la mia a novembre di quest'anno scade la best4... Se è il caso di cambiare qualcosa spero di riuscirci in garanzia...
  7. paco68tn
    355
    20 Settembre 2009
    sì, sono in garanzia fino a fine mese:wink:
  8. paco68tn
    355
    20 Settembre 2009
    esatto, ma per un tragitto talmente breve (4 km) che quando la temperatura è molto sotto lo zero, arrivo al garage che il motore ha appena raggiunto la temperatura d'esercizio e in due occasioni durante l'inverno ho notato il ticchettio
  9. paco68tn
    355
    20 Settembre 2009
    a me la best scade tra una settimana e il problema l'ho evidenziato 15 giorni fa in conce; dopo due giorni di comunicazioni tra conce, delegato tecnico bmw e bmw italia mi hanno proposto la sostituzione delle 12 punterie idrauliche...vedi sopra.
    se sei ancora in garanzia non spendi nulla, se sei fuori è probabile che ti propongano il ricambio gratuito ma la manodopera a tuo carico...bmw è consapevole che il ticchettio può presentarsi, per cui tende a venirti incontro.
  10. paco68tn
    355
    20 Settembre 2009
    quando avvii il motore a freddo, un po' di ticchettio lo senti sempre, però appena i giri si stabilizzano e il minimo torna regolare non senti nulla di preoccupante. capita però che se poi non compi un tragitto tale da mandare l'olio in temperatura e farlo salire fino a lubrificare bene le punterie idrauliche si verifica il ticchettio proprio perché una o più punterie stanno lavorando un po' più a "a secco" del normale. E' un fenomeno decisamente sporadico, però visto che esiste la garanzia e bmw sa della cosa...
  11. paco68tn
    355
    20 Settembre 2009
    riesumo questo post per raccontare la conclusione: dopo un estate senza ticchettio quest'inverno ho ricominciato a sentirlo, nonostante la sostituzione delle punterie l'anno scorso; portata in bmw, il capo meccanico ha sentito il ticchettio, chiamato delegato tecnico che ha proposto due interventi a) sostituzione pompa olio b) sostituzione testa...dopo l'intervento a) il ticchettio c'era ancora, dopo il b) finalmente sparito! elogio all'assistenza bmw che ha eseguito tutto gratutitamente nonostante la z fosse fuori dalla best da un anno, compresa mini clubman sostitutiva! il conce è bmw activa di trento...il capo meccanico roberto, un grande!
  12. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Allora c'è rimedio ! ! :mrgreen:
    goditi il tuo Z senza il rumore da 500 senza olio ....
  13. paco68tn
    355
    20 Settembre 2009
    eh sì, il rimedio esiste e bmw lo sa...:cool:
  14. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    edit
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Novembre 2012
  15. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ma anche no... lo fanno tutte le N52/53 per i primi minuti a freddo. La testata è quando fa un ticchettio continuo molto più pronunciato e anche a caldo.
    Che olio usi?
  16. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Ormai ho fatto l'abitudine, quando si va sotto i 15 gradi è la norma.
    Nel forum ci sono N52 con 80.000km che lo fanno da sempre.... il mio lo fa dall'acquisto a 24.000 adesso 48.000..
  17. simone1978
    simone1978 Kartista
    111
    7 Dicembre 2011
    bmw z4 2.2 e85
    La mia z4 2.2 del 2004 a freddo lo fa sempre sia d estate che d inverno! Quindi é normale?
  18. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    No! la tua sta per saltare! allontanati immediatamente...... :mrgreen:
    a parte gli scherzi :mrgreen: se il ticchettio scompare dopo qualche Km no problem.
  19. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    il castrol 5-30
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Novembre 2012
  20. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Io la butto li'..
    Avendo un catorcione con 204.000km qualcosina sui ticchettii l'ho potuta constatare.
    A parte l'inverno che in partenza a freddo, stando fuori l'auto, e' quasi inevitabile che rumoreggi per qualche secondo appena accesa, ma..
    Quest'estate l'ho lasciata ferma circa 25giorni, in box. Al rientro, l'accendo e ticchetteggia (motore M50) per un po', la tiro fuori e la parcheggio davanti casa. Poi al pomeriggio la prendo per andare a lavoro, ticchetta per una manciata di secondi all'avvio e poi niente piu'. Ora e' ok, e l'olio tra l'altro e' da cambiare.
    Sempre rispettate le specifiche per l'olio richieste dalla casa, niente tentativi di marche strane o viscosita' diverse, sempre Magnatec 10W40.
    La mia impressione dopo quel fermo di 25gg e' stata che le punterie non fossero lubrificate, l'olio vecchio e' normale che non aderisca piu' bene quindi cali verso il basso. Non ne sono certo ma so che c'e' un sistema che pompa l'olio verso l'alto, tramite dei condotti che lo mandano a lubrificare le punterie, e forse questo passaggio ha richiesto piu' tempo del previsto. Forse, sempre considerando l'anzianita' del motore, questi condotti sono sporchi, ostruiti? Di certo non saranno splendenti come nuovi.
    Allora io al prossimo cambio (imminente) ci ficco un bell'additivo pulente prima di tirare giu l'olio e sciacquo per bene il motore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">, magari aiuta.
    Ti consiglio di fare altrettanto!
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Ottobre 2012
