Tibia a pezzi
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da SniperBMW, 8 Aprile 2010.
  1. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Provare a contattare qualcuno oltreconfine, sempre compatibilmente a possibilita economiche...:confused:
  2. Rip74
    Rip74 Presidente Onorario BMW
    5.371
    518
    29 Dicembre 2013
    BMW X5 f15 30d
    Tibia a pezzi
    La ferita Non riesce a chiudersi per colpa dell'infezione ?
    Forse ora che hanno trovato questo nuovo batterio ed han aggiunto un antibiotico, riescono a debellarlo ...
  3. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Già... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    E dove?
    Sì, e l'infezione è nell'osso...
    Boh, sperem...
  4. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Sempre se quello possa essere ritenuto il maggior responsabile.....Speriamo :evil:
  5. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Infatti, considerando che ho l'osteomielite cronica....
  6. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Cerchiamo di aver fiducia..(ormai è l'unica arma di salvezza).
  7. Rip74
    5.371
    518
    29 Dicembre 2013
    BMW X5 f15 30d
    Tibia a pezzi
    Ma in queste condizioni, una volta recuperato dall'intervento, riesci comunque a fare una vita che si avvicina alla normalità o cosa ?
  8. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    sì si, per quello si, a parte l'osso debolissimo che ha una cavità interna, ad ora, di 3,1 cm di lunghezza per 1,2 di diametro.
    Ergo: zero sport, massima attenzione su scale, gradini ed affini, ecc. ecc.
  9. Rip74
    5.371
    518
    29 Dicembre 2013
    BMW X5 f15 30d
    massima attenzione perché questa cavità interna causata dal l'infezione che si è mangiato l'osso, potrebbe causati una nuova frattura ??di sport prima ne facevi parecchio ?
  10. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    In pratica si.....:sad:
  11. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Sì, l'osso viene mangiato dall'infezione e a dirla tutta è meglio che rimanga aperta la ferita in modo tale che spurghi fuori invece di "lavorare" solo dentro....
    Sì, parecchi, cominciare dal Tiro Dinamico che mi manca come l'aria da respirare.....
    Poi sci, windsurf, mountain bike..... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Posso solo nuotare, che però non è un toccasana per la ferita aperta...
  12. Rip74
    5.371
    518
    29 Dicembre 2013
    BMW X5 f15 30d
    ma c'è un modo per far ricrescere l'osso che viene mangiato o sostituirlo con altro materiale ??dolori ne senti in genere?
    mi spiace per lo sport, tutti sport all'aria aperta come piacciono a me .. Anch'io sciavo ed andavo in Kite ... Il nuoto è bello farlo al mare ...
  13. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    L'unico modo sarebbe con un fissatore esterno tagliando via la parte andata a male: però siccome la frattura è nella zona dell'articolazione, per mettere tale fissatore esterno si dovrebbe bloccare il piede avvitandolo alla caviglia per farlo corpo unico con il pezzo di osso. E dopo tre anni di fissatore (sarebbe quello il tempo che occorrerebbe) rimarrei zoppo. Quindi se sarà necessario, lo farò tra una quindicina d'anni perchè rimanere zoppo a 45 è impensabile rispetto ad esserlo a 60
    Infatti l'anno scorso sono stato al mare da maggio a novembre :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Rip74
    5.371
    518
    29 Dicembre 2013
    BMW X5 f15 30d
    dolori ne senti ?
  15. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Ora parecchio, a volte insopportabile. Dovuto soprattuto alle scalpellate con martello ricevute in sala operatoria
    Di norma poco che però si accentua ad ogni cambio di tempo
  16. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Tipo Illizzarov...:-k
  17. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Già.... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    l'osso una volta vinta l'infezione....si può ricreare....mettendo un fissatore che allunga l'arto.....io ho allungato il femore di 5cm....gli arti si possono allungare 1mm al giorno...raggiunto i cm che occorrono...poi bisogna attendere 30-40gg perchè l'osso diventi solido........
  19. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Io sapevo un mm. alla settimana....
    A me ne dovrebbero tagliare 15/18 cm.: da qui i tre anni di fissatore... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io ho fatto 1mm al gg .....io però ho avuto problemi di calcificazione....ho impiegato 2anni....altri in 1 anno erano a posto....
