tettuccio....
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da MarVin10, 8 Dicembre 2008.
  1. MarVin10
    MarVin10 Kartista
    226
    16 Gennaio 2007
    Bmw 323 ci
    raga ciau!
    qnd kiudo il tettuccio apribile in automatico mi si riapre tipo effetto bordo sensibile,poi se tengo premuto a lungo il bottone fino alla chiusura tt regolare,ho pulito il binario e lubrificato con olio al silicone ma nulla..... che si deve fare???
    ps nella parte iniziale della corsa cmq stenta a camminare un pokino, è in qll fase ke torna dietro!
  2. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
  3. MarVin10
    MarVin10 Kartista
    226
    16 Gennaio 2007
    Bmw 323 ci
    nn ne sapevo neanke l'esistenza... ci proverò!!! :D grazie mille! :D
    ps: va bene anke x e39?
    ps2: cosè il modulo christian ke leggo in firma??? :D
  4. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    è un modulo che serve per eliminare la stanchezza del sensore del debimetro e ha in più una mappatura che migliora sensibilmente le prestazioni.
    questo modulo si mette tra il debimetro ed il suo connettore.
    ha un trimmer per la compensazione della stanchezza del debimetro.
    io che avevo messo il debimetro nuovo ho ugualmente regolato un pò il moduo e le prestazioni si sentono!
  5. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    cmq dovrebbe esserci una pagina sul manuale della tua macchina per l'inizializzazione del tettuccio... controlla... magari c'è
  6. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    sono curioso anch'io per il discorso del tettucio perche' si ferma a metta' da solo e fa un pezzo indietro,dopo devo tenere premuto per chiuderlo o cmq riazionare il pulsante di chiusura....non capisco da cosa dipende..prima pensavo a dei sensori per la sicurezza o cose simili ma non c'e niente che 'ostacola' la corsa del tettucio...
    ps c'e da dire che sono rimasto 2 volte con la batteria scarica a forse devo reimpostare qualche cosa...
  7. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    certo, se si toglie la batteria bisogna rifare l'inizializzazione del tettuccio!!!
  8. MarVin10
    MarVin10 Kartista
    226
    16 Gennaio 2007
    Bmw 323 ci
    problema risolto!!! :D io nn so qnt volte ho tolto e messo la batteria ultimamente! :D grazie ragazzi!!!
    la procedura dell'inizializzazione è all'inizio del post! :D
  9. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    sono contento di esserti stato utile!!! alla prox
  10. MarVin10
    MarVin10 Kartista
    226
    16 Gennaio 2007
    Bmw 323 ci
    sei un grande! grazie ancora! :D
