BMW Serie 4 F32/F33/F36 Tetto rigido, manutenzione, consigli, problemi cabrio F33
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Gianluca3, 21 Novembre 2018.
  1. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Chiaro ,
    Ti parlo di acquazzoni simili ad un autolavaggio e prolungati per un ora
    A fetr piace questo elemento.
  2. Sam_Cooper
    19.686
    23.956
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Leggendo in qualche thread della E93 pareva proprio che si fossero intasati i canali di scolo, non che fossero insufficienti per acquazzoni sovradimensionati.
    Comunque, se anche dovesse entrare qualche goccia d'acqua, poco male: le cabrio sono pensate per dover sopportare un po' d'acqua: pellami e altre parti sono impermeabili apposta.
    Ricordo che con la E46 all'autolavaggio, quando il tizio sparava con il getto ad alta pressione sui cristalli laterali, un po' d'acqua si infiltrava tra la parte superiore del finestrino e la guarnizione della capote (in tela). Qualche goccia, niente di grave, ma era inevitabile. Con la capote rigida, invece, la tenuta è stagna.
  3. Gianluca3
    Gianluca3 Secondo Pilota
    779
    233
    13 Agosto 2011
    420d Cabrio MSport blue estoril
    Anche io per ora, dopo pioggia abbondante, non ho riscontrato una sola goccia all'interno dell'abitacolo.
  4. Sergio530
    Sergio530 Secondo Pilota
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    540i Sport G30 430i Sport Cabrio
    Il getto ad alta pressione non va direzionato sul bordo superiore dei finestrini in quanto l'acqua entra eccome.
    Poca ma entra.. D'altronde se il finestrino poggia sul montante e non si incastra.. mi sembra il minimo che sparare acqua a 100 bar qualcosa entri..
    A Ale91 e Mvagusta piace questo messaggio.
  5. Sam_Cooper
    19.686
    23.956
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Forse bisogna spiegarlo al tizio dell'autolavaggio.... ](*,)
    Anche se non credo che lui punti il getto direttamente sul bordo superiore, ma più probabilmente verso il centro, con conseguenti rimbalzi dell'acqua in tutte le direzioni.
    Comunque, se sulla E46 mi ritrovavo un po' di gocce sul sedile, con la F33 ciò non accade.
  6. Gianluca3
    779
    233
    13 Agosto 2011
    Un aggiornamento su lubrificazione e protezione delle guarnizioni del tetto. Ultimamente mi è capitato, che qualche volta a tetto chiuso e su strada che non fosse propriamente un biliardo, di sentire dallo sportello lato passeggero in alto (zona tetto per capirci) un flebile, quanto noioso tr.... tr..., come di un minimo sfregamento non attutito. O sono stato fortunato, oppure doveva comunque sparire da solo, ma dopo aver pulito accuratamente tutte le guarnizioni con il tetto parzialmente aperto, ho applicato il "Nextzett (ehem. Einszett) Gummi Pflege Stift 100ml, acquistato su ebay. Beh, non si sente più nulla.....
  7. Sam_Cooper
    19.686
    23.956
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Ho anch'io qualche rumorino nella parte superiore del finestrino (nel mio caso quello del guidatore), ma ho la sensazione che a causarlo sia lo sfregamento tra il vetro e la guarizione sulla quale appoggia superiormente (con finestrino e capote chiusa). Tant'è che a finestrini abbassati non lo fa.
    Oltretutto qualche giorno fa notavo che anche a capote aperta, con finestrini alzati, qualche rumore proviene dal punto di contatto tra il vetro laterale anteriore e quello posteriore, probabilmente sempre a causa del contatto tra la guarnizione ed il vetro.
    Circa la capote, invece, devo dire che quest'inverno su strade meno lisce si avvertiva qualche rumore in più rispetto agli anni precedenti, in cui invece era veramente assimilabile ad un'auto con tetto fisso.
    Con l'aumentare della temperatura ambientale, però, è tornato tutto alla normalità.
    Nulla di preoccupante, è solo che personalmente (ma sono sicuro di essere in buona compagnia qui dentro) tendo molto a notare scricchiolii e rumorii nell'abitacolo, che molta gente quasi non percepirebbe.
    Inutile ribadire che mi spiace molto che l'imminente G23 (o G22, boh) non avrà più il tettuccio in lamiera, ma sarà anche un buon motivo per continuare ad apprezzare questa fantastica cabrio/coupè ancora per qualche anno.
    Ho già avuto cabrio con tetto in tela e per quanto sia ben consapevole che comfort e sicurezza siano equivalenti ad un'auto normale, non credo vorrò riacquistare in futuro un'altra vettura del genere: questi tettucci ripiegatili ci hanno veramente viziato. Cabrio d'estate, coupé d'inverno e ogni qualvolta il meteo suggerisca la chiusura ermetica. Tornassi indietro la ricomprerei ad occhi chiusi.
  8. Gianluca3
    779
    233
    13 Agosto 2011
    Allora poi? Se non ci dessero fastidio i più insignificanti rumorini (ho usato una Clio per lavoro e ne sono uscito nevrotico) non staremmo qui a disquisire allegramente! :-) Comunque, lungi da me dal promuovere questo o quel prodotto (non sono rappresentante della ditta che lo produce...), mi sento di consigliartelo anche per la zona da te citata, e che io ho trattato. Ha un comodissimo applicatore con una spugnetta all'estremità che ti consente di stenderlo esattamente dove serve.
    Per quello che riguarda la comparazione tetto rigido VS tela mi sono ampiamente espresso nel post sulla mia auto: l'ho scelta semplicemente perché oltre all'elica sul cofano ha il tetto rigido. Mi soddisfa in pieno e non dico nemmeno che col senno di poi (visto il peso), l'avrei voluta un po' più scattante. Certo, budget permettendo un M4 cabrio rappresenta l'auto definitiva, alla quale (almeno esteticamente) ho cercato di avvicinarmi....
    Ultima modifica: 16 Maggio 2020
  9. luridbeatle_it
    luridbeatle_it
    73
    14
    2 Agosto 2020
    Milano
    430i Msport cabrio
    Buongiorno a tutti.
    Anch'io come voi ho una F33 (430i)... Ho notato che il tettuccio quando è chiuso non arriva ad infilarsi completamente nella guarnizione alta del parabrezza (mi sono spiegato?), sembra arretrato di circa mezzo centimetro, è normale? La guarnizione che sigilla il tetto con il parabrezza sembra giustamente gonfia e non entra acqua ma mi chiedo se sia necessario procedere ad una regolazione e sopratutto... Come?
    Ciao e buona giornata
  10. Sam_Cooper
    19.686
    23.956
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Mica tanto.... non è che puoi postare una foto del punto in cui noti questa distanza che ti pare anomala?
    A Gianluca3 e Mvagusta piace questo messaggio.
  11. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Mah , se non entra acqua , non ci sono spifferi e non cigola io non toccherei nulla a meno di evidenti problemi!!!
    A Mvagusta e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  12. Sam_Cooper
    19.686
    23.956
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Pienamente d'accordo!
    Per questo chiedevo una foto: possibile che non ci sia nulla di anomalo.
    A Mvagusta piace questo elemento.
  13. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    non farti nemmeno venire l'idea di toccarlo........ non son capaci di registrarlo nemmeno in concessionario,rabbrividiscono se glielo chedi.........penso che l'unico che possa pensare di poter metterci mano in maniera sensata e la Gambirazio di Brescia.............ma come dicono sam cooper e fetr se non ci sono difetti non guardarlo nemmeno
  14. luridbeatle_it
    luridbeatle_it
    73
    14
    2 Agosto 2020
    Milano
    430i Msport cabrio
    Intanto grazie ad entrambi e grazie anche per l'avvertimento ma sono un pò pirla (sono di Milano da qui l'uso del termine) e qualcosa sicuramente proverò a fare, così da creare un danno e parlarne con voi :mrgreen:... poi ora con le nuove zone rosse l'auto a cosa serve se non per giocarci (gioco costoso se fatto il danno!).
    Questa è la foto del dettaglio
    Vedete che la modanatura non si inserisce nella guarnizione, resta leggermente indietro ma il resto della battuta mi sembra ok e di acqua non ne entra (ho fatto prove con la lancia da diverse angolature)
    L'intero meccanismo si muove (apre e chiude) senza incertezze ne rumori strani, acqua non ne entra ma mi da l'impressione che manchi proprio quel mezzo centimetro a completare totalmente "gli incastri".
  15. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    e' perfetta cosi.........se quella guarnizione (che NON e' in battuta) fosse stata piu avanzata verso l'hard top (all'occhio poteva anche essere piu bello) si sarebbe corso il rischio di(nel momento della chiusura che si puo' fare anche in movimento e quindi son varie sollecitazioni) "prenderla dentro" con conseguente disatro (hard top alzato con i ganci che tentano di stringerlo sulla traversa........un casino.
    presumo sia grossomodo simmetrica anche dall'altra parte.........immagina che con l'auto al sole ad agosto magari si dilata anche di qualche mm avanzando ancora di piu.......
    Ultima modifica: 5 Marzo 2021
    A Sam_Cooper e luridbeatle_it piace questo messaggio.
  16. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    Perfetta così
  17. Gianluca3
    779
    233
    13 Agosto 2011
    Boh, da me è uguale ambo le parti (forse mezzo millimetro di meno). Anche il colore è uguale! :haha
  18. luridbeatle_it
    luridbeatle_it
    73
    14
    2 Agosto 2020
    Milano
    430i Msport cabrio
    Tu non lo sai... MA STAVO PARLANDO DELLA TUA AUTO:lol:... Sono nel tuo box in questo momento:vamp:
    A Sam_Cooper e Gianluca3 piace questo messaggio.
  19. luridbeatle_it
    luridbeatle_it
    73
    14
    2 Agosto 2020
    Milano
    430i Msport cabrio
    A parte gli scherzi... GRAZIE!
    Mi avete rincuorato e soprattutto risparmiato un immane (ed inutile se non deleterio) lavoro... Sono andato a vedermi alcuni schemi dell'esploso di questo meccanismo E' VERMANETE (come ha detto Mvagusta) UN DELIRIO... molto probabilmente ne sarei uscito male!
    Tecnicamente sono d'accordo sul tema dilatazione, urti, etc. però mi concedete che non è bello da vedersi... ( e non è facile da notare!)
    Maledetto Covid, troppo tempo a guardare e ZERO A GUIDARE!
    A questo punto che altro dire... visto che ho la macchina uguale a quella di Gianluca3 (non dovevi cambiare in 4?) faremo un confronto fotografico stile "trova le differenze"!
    Grazie per i vostri contribuiti che mi hanno sanato il dubbio!
  20. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    Non me lo dire . La mia è ferma con assicurazione bloccata da fine ottobre
