Tetto apribile
Discussion in 'BMW X1 F48' started by geo68, Apr 5, 2017.
  1. geo68
    geo68 Aspirante Pilota
    17
    14
    Apr 5, 2017
    BMW X1 23D MSPORT
    Ciao a tutti mi sono appena iscritto e vorrei sottoporvi un piccolo problema alla mia X1 S18d XLine ritirata a fine febbraio. Da qualche giorno il tetto apribile non funziona più in modo corretto; nel dettaglio il problema sembra riguardare il tendalino che non riconosce più l’apertura e la chiusura automatica per cui dalla posizione di tutto chiuso il tetto non si solleva più a meno di non aprire prima il tendalino e poi il tetto. Inoltre anche in fase di apertura/chiusura con il Comfort Access System (pressione prolungata sulla maniglia) o anche dai relativi tasti del telecomando il tetto non reagisce. Qualcuno sa dirmi se c’è modo di effettuare un reset?
    1 person likes this.
  2. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    Vai a pagina 50 del libretto
    !Press the switch up and hold ituntil the initialization is complete:
    ▷ Initialization begins within
    15 seconds and is completed
    when the glass sunroof
    and sliding visor are
    completely closed
    Gunflint likes this.
  3. geo68
    17
    14
    Apr 5, 2017
    BMW X1 23D MSPORT
    ok grazie, stasera provo...
  4. MAX_X6
    MAX_X6 Direttore Corse
    2,339
    100
    Apr 21, 2009
    X6 F16 40d MSport X1 F48 18d X3 F25
    Gigi sei unico [emoji106]
  5. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    :redface:
  6. geo68
    17
    14
    Apr 5, 2017
    BMW X1 23D MSPORT
    Tutto risolto :biggrin: grazie ancora
    Gunflint and Gigi63 like this.
  7. joe981
    joe981 Secondo Pilota
    863
    32
    Dec 15, 2015
    X1 (F48) 18d xDrive
    Con le indicazioni di Gigi?
    Sapete x caso fino a che velocità consigliano di tenerlo aperto?
  8. geo68
    17
    14
    Apr 5, 2017
    BMW X1 23D MSPORT
    Si come diceva Gigi sul libretto è riportata la procedura di inizializzazione da fare in pratica dopo una interruzione di corrente (cosa che io comunque non ho fatto...). In pratica basta tener premuto l'interruttore per l'apertura a "ventaglio" per circa 20 secondi e poi, senza mai rilasciare il tasto, il tetto inizia ad aprirsi e chiudersi...rilasciare l'interruttore solo a chiusura completa di tetto e tendalino.
  9. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    =D>
    Alcune volte succede quando vi è un abbassamento di tensione dovuta al contemporaneo utilizzo di più utenze e con batteria non carica al 100 % (può succedere anche per i finestrini).
    Ti posso dire che in 5 anni ho dovuto procedere alla inizializzazione solo una volta:wink:
    Stai comunque sereno: contrariamente a rare esperienze di alcuni amici del forum, il tetto panoramico Bmw, oltre ad essere superlativo sotto tutti i punti di vista, è accessorio sinonimo di garanzia e affidabilità
    smercki likes this.
  10. albom
    albom Aspirante Pilota
    17
    varese
    X1 18D Xdrive F48
    Ciao a tutti, avrei un dubbio: è solo una mia impressione o la cappelliera zona alette parasole con il tetto apribile è più bassa?? Vorrei acquistarla con questo optional ma sono un metro e novanta e quando ho fatto i test drive quella priva di tettuccio mi pareva lasciasse più spazio sopra la testa...
  11. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    Questo avviene in tutte le macchine con tetto
  12. albom
    17
    varese
    X1 18D Xdrive F48
    Beh allora spiegalo al venditore che mi ha detto che sono assolutamente identiche...
  13. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    Prova a misurare e vedrai se ha ragione o meno;)
  14. stremax
    stremax Secondo Pilota
    882
    914
    Feb 10, 2009
    BMW X1 F48 sDrive18d X-line
    Normalmente la parte libera diminuisce di un 5 cm nelle versioni con tetto apribile, questo per tutte le auto per fare spazio al meccanismo di apertura/chiusura, naturalmente la parte in vetro è più "spaziosa, ma sui bordi vai a perdere
    Gigi63 likes this.
  15. albom
    17
    varese
    X1 18D Xdrive F48
    Non serve mi fido e mi ero accorto pure io che nel secondo test c'era qualcosa di diverso... ho sempre avuto auto con questo accessorio e non ho mai avuto problemi. Forse perchè alcuni non erano del tipo "panoramico" e quello "vetro su vetro" che avevo sulle Murano non faceva testo in quanto era di serie e non potevo fare confronti col tetto standard. Magari farò un terzo test drive risolutivo con la X1 cabrio :p e poi decido...
  16. X1_addicted
    X1_addicted Kartista
    217
    148
    Dec 21, 2017
    BMW X1 18d XDrive
    avvicinandosi la bella stagione mi chiedevo: usate prevalentemente la posizione tutto aperto o la basculante? Particolari cautele per la velocità?
    grazie:)
  17. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    IN GENERALE:
    Io uso la posizione a metà e non tutto aperto (autostrada e provinciali) per evitare rumori di risonanza.
    Il tutto aperto lo uso solo a bassa velocità in città.
    La posizione basculante la uso raramente (solo in caso in cui voglia un ricambio aria continuo).
    IN PARTICOLARE:
    Aperto a metà quando vado ad andatura di crociera.
    Aperto completamente in città.
    Tutto chiuso con tendina nel caso di sole alle ore 12 in estate.
    Tutto chiuso e senza tendina in tutte le stagioni fredde o in quelle calde in ore notturne in autostrada/provinciale quando non ho voglia di alcun rumore.
    Spero di aver messo tutte le variabili possibili:mrgreen:
  18. Nally
    Nally Kartista
    112
    41
    Sep 13, 2017
    BMW X1 F48
    Io trovo che la maggior libidine sia la luminosità che crea all'interno, sinceramente l'ho aperto poche volte ad esempio percorrendo una bella strada sul mare a bassa andatura. D'inverno tengo il tendalino aperto, in estate quando il sole è forte lo chiudo e crea un buon riparo dal calore. Comunque io sono 1,78, guido col sedile alto ma le alette parasole le trovo un pelo corte, comunque è un accessorio che ho quasi sempre avuto e ricomprerò... e poi l'auto è più bella a mio parere
    Charly12, X1_addicted and Gigi63 like this.
  19. X1_addicted
    217
    148
    Dec 21, 2017
    BMW X1 18d XDrive
    In effetti non mi hai specificato la variante "guida a fari spenti nella notte per vedere se poi è così difficile morire... (cit.). Grazie @Gigi63 , esauriente e completo come sempre non posso darti reputation perchè te l'ho già data e il sistema mi dice che devo .."diversificare" =D>
    Pecos80 likes this.
  20. X1_addicted
    217
    148
    Dec 21, 2017
    BMW X1 18d XDrive
    Anch'io in questi mesi invernali l'ho usato con tendalino aperto e l'effetto è davvero splendido (i figli hanno fatto bellissime foto sotto un acquazzone con fulmini e saette).
    Mi chiedevo se d'estate (ovviamente ad andatura limitata) è possibile tenere il tendalino chiuso e il vetro aperto per ripararsi da sole e cmq consentire l'arieggiamento. Non mi pare di aver letto istruzioni in merito. Magari è una castroneria bella e buona e non è consentito per evitare danni alla tendina...
