BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 TETTO 335 CABRIO E 93
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da x5cabrio, 3 Ottobre 2018.
  1. x5cabrio
    x5cabrio Kartista
    244
    28 Marzo 2007
    X6 3.5 D - 335 i cabrio E93
    Ciao !
    ho recentemente acquistato una 335 cabrio E93 anno 2007. Pochi Km e buone condizioni. Ho un problema... il tetto in chiusura sbatte e non aggancia. Devo lasciar andare il pulsante e se lo rischiaccio porta a termine la chiusura regolarmente. Oppure devo staccare la chiusura a pochi cm e poi con altro consenso al contatto chiude normalmente. Portata in bmw... non e' mai capitato (!)
    non sanno se ci sono procedure per allineare o configurare. Mi hanno riprogrammato e aggiornato tutte le centraline (!) ma il tetto e' rimasto uguale.
    Devono pensarci....
    Qualcuno di voi ha avuto la stessa esperienza e mi sa consigliare ?
    Grazie.
    Fabrizio
  2. Meganekko
    Meganekko Kartista
    92
    15
    25 Luglio 2014
    325i E93 N53
    Guarda, ti rispondo io, con un po' di ritardo, perché in questi giorni mi sono dedicato un po', ho lubrificato tutti gli snodi, e passato il prodotto specifico per le guarnizioni, e niente, erano tipo 3 mesi che non aprivo, fatto stà che ha iniziato a fare anche la mia così, esattamente come la tua, prima che lubrificassi i giunti non l'aveva mai fatto... magari il tetto avendo meno attrito arriva sparato sul parabrezza e sbatte, ad ogni modo mollando il pulsante e ripremendolo completa il ciclo e si chiude correttamente
    tu hai risolto?
  3. x5cabrio
    x5cabrio Kartista
    244
    28 Marzo 2007
    Ciao,
    rabboccato olio del sistema idraulico ma non e' cambiato nulla. In officina mi hanno detto che potrebbe essere il sensore di chiusura. Cambiarlo circa 250,00 €....
    Voglio provare prima a fare una diagnosi del meccanismo e vedere se trova qualche errore.
  4. Meganekko
    Meganekko Kartista
    92
    15
    25 Luglio 2014
    325i E93 N53
    sinceramente dubito sia un sensore, il tetto arriva troppo veloce sul parabrezza e sbatte, forse è da regolare/stringere qualcosa, proverò la prossima volta che apro e chiudo ad accompagnare con la mano la sezione che sbatte, non l'aveva mai fatto prima della lubrificazione dei giunti... comunque nel caso scopri qualcosa aggiornami
  5. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    Aggiornamenti in merito..?
  6. Meganekko
    Meganekko Kartista
    92
    15
    25 Luglio 2014
    325i E93 N53
    Sì, la mia ha smesso di farlo, ho gia aperto e chiuso 5/6 volte senza problemi, ad ogni modo aveva ragione x5cabrio, dovrebbe essere il sensore di chiusura che scazza, qui un video tutorial che mostra il problema e spiega come sostituire lo switch
    A PasqualeBMWe93 piace questo elemento.
