testata | BMWpassion forum e blog
testata
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da stippi70, 8 Settembre 2009.
  1. stippi70
    stippi70 Kartista
    76
    10 Febbraio 2008
    bmw serie 3 e 46 touring
    ciao a tutti
    volevo sapere che problemi da quando la guarnizione della testata "parte".
    perche è da un po che la mia seri3 e 46 consuma acqua pero sembra che il motore non ha problemi, solo che la lancetta della temperature non arriva quasi mai in temperatura
    sapete darrmi qualche spiegazione? Grazie
  2. PuccioE39
    63.590
    7.675
    se non arriva in temperatura può essere la termostatica bloccata in posizione aperta.
    come perdite dovresti dare un'occhiata da sotto, se bagna e dove
  3. stippi70
    stippi70 Kartista
    76
    10 Febbraio 2008
    no non perde da nessuna parte, ma se fosse andata la testata che problemi darebbe?
  4. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Partenza traballante
    Bolle nella vaschetta
    Fumo biancastro allo scappamento
    Si gonfia il manicotto del radiatore
    Mangia acqua e olio motore con tonalità colore sul marroncino.
    Non per forza tutte insieme.
    Controlla se hai spaccato la vaschetta o hai perdite d'acqua.
    Spesso se vanno in un punto caldo non si vedono.
  5. Gaspare
    Gaspare Collaudatore
    287
    12 Marzo 2009
    x3 2.0 D Futura
    con la guarnizione della testa bruciata dovresti trovare acqua nell'olio oppure olio nell'acqua, nel primo caso lo vedi sull''astina dell'olio o sul tappo del cambio olio, nel secondo caso lo vedi dalla vaschetta del liquido refrigerante
    In entrambi i casi dovresti trovare acqua emulsionata a olio, ovvero una pappetta marroncina.
    Però tu dici che la temperatura non sale e che consuma acqua.
    Questo non è un bel sintomo perchè il bulbo che misura la temperatura dell'acqua non riesce a rilevare corrrettamente la temperatura se l'acqua non c'è o se (il bulbo) è insufficientemente bagnato. Questo può significare un anomalo aumento di pressione nel circuito refrigerante che a caldo provoca perdita d'acqua. L'anomalo aumento di pressione può essere provocato da una perdita di compressione di un cilindro che sfiata nel circuito di raffreddamento (inizio di bruciatura della guarnizione della testata)
    Sperando che non sia il tuo caso...
    Ciao
    Gaspare
  6. stippi70
    stippi70 Kartista
    76
    10 Febbraio 2008
    no quando l acqua scarseggia la temperatura aumenta ma appena la rimetto la lancetta si abbassa e resta abbassata tra zero e meta
  7. Gaspare
    287
    12 Marzo 2009
    x3 2.0 D Futura
    controlla bene i manicotti, potresti avere "solo" una perdita e già che ci sei prova controllare o cambiare il tappo della vaschetta, (ha uno sfiato che funziona da una certa pressione in su, se non funziona, l'aumento di pressione anomalo potrebbe spingere fuori l'acqua da qualche parte, quindi una diminuzione della massa raffreddante ed un aumento di temperatura della stessa...)
  8. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Come fai a dire che non perde da nessuna parte? Hai tolto il riparo motore per vedere se c'è acqua? O hai guardato solo sopra?:lol:
  9. PuccioE39
    63.590
    7.675
    è quello che ho provato a dirgli io
  10. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ma per le nuove leggi della fisica adesso l'acqua non va piu dall'alto verso il basso ma fà il contrario!!:lol::lol::mrgreen:
  11. PuccioE39
    63.590
    7.675
    dannazione ho saltato l'ultimo corso di aggiornamento :lol:
  12. prbrensa
    prbrensa Aspirante Pilota
    20 Aprile 2009
    BMW E46
    Ciao a tutti... mi rimetto nuovamente ai vostri preziosissimi consigli.
    Il mio problema e' il seguente:
    aumento della temperatura dell'acqua quando il clima e' in funzione. Ho appena sostituito i termostati ma NULLA. Il meccanico dice che non perde acqua e che il radiatore sembra a posto. Mi chiedo: come mai lo fa solo il clima acceso???
    E poi ho notato che con il clima in funzione l'auto perde molto di potenza e quando do gas sembra che lo prenda in maniera irregolare... quasi singhiozzi!!! Il meccanico dice che e' molto probabile essere la guarnizione della testata. Ma se lo fosse non dovrebbe aumentare la temperatura anche con il clima spento?!?!
