Ciao a tutti, qualuno sa dirmi come testare il debimetro della mia e87 163cv del 2005? l'obd me lo dava guasto, ora l'ho pulito e sembra che la macchina va un po meglio. lo spinotto ha 4 poli quindi è diverso da quello della e46 che si testa sul 5. poi inoltre può dare come problema un vuoto sui 3500 giri fino a 4000?
ciao, giusto per cuorisità...il debimetro l'hai pulito con lo spray per contatti elettrici? Hai tolto anche la rete in plastica?
si con spray secco per contatti elettrici, a me non sembra un filino ma una lamella.poi vedendolo robusto ho passato un cotton fioc molto leggermente. la griglia non l'ho rimossa ma lo farò dopo cambiato il filtro aria che era molto sporco 35000 km
cavolo, ho cambiato il filtro aria anche io, era molto sporco, ho messo lo sprintfilter a secco e mi sembra che vada peggio... ho dei buchi in 3 marcia a bassissimi regimi, mi e' anche capitatao di spegnerla mentre faccio manovra per parcheggiare
Mi riallaccio qui senza aprire un altro post. Il debimetro su 120d 163cv conviene pulirlo con spray a secco per circuiti elettrici? Premetto che la macchina va bene ma avendola presa a 145000km ed ora ne ha 170000 suppongo che il debimetro sia quasi arrivato a miglior vita... considerate che dal 2007 ad oggi la macchina aveva la batteria originale quindi non credo che il vecchio proprietario si sia preoccupato di cambiare il debimetro. Lo so che non c'entra niente ma ho pensato questo. Inoltre c'è una guida specifica per fare l'intervento? Grazie
ciao, c'è questa guida ma è per E46 http://www.bmwpassion.com/forum/threads/reportage-pulizia-debimetro-su-e46-e-e36.58814/ il prodotto lo trovi elencato nella guida, il Liqui Moly spray dedicato ai debimetri
Ok ma vorrei capire se sul 120d è un'operazione che conviene fare anche se la macchina apparentemente va bene. Dico apparentemente perché l'ho presa a 145000km e non so se le altre vanno meglio o uguale alla mia. Probabilmente il problema debimetro si avverte meno per chi ha il cambio automatico..
puoi misurare lo stato di salute del debimetro con diagnosi su strada in tempo reale, lo fanno in BMW oppure in officine attrezzate, non è una cosa complessa ad ogni modo un paio di passate con quello spray apposito personalmente le faccio ogni 25.000km sulla mia, anche se avendo il debimetro digitale è improbabile se non impossibile abbia dei cali di rendimento, mentre la tua se monta ancora il debimetro di tipo analogico (come la maggior parte delle 2.0d 163cv) potrebbe averne bisogno
La differenza tra analogico e digitale è che uno è estraibile svitando delle viti torx mentre l'altro è tutto un blocco? Il mio è tutto un blocco ma cmq una pulitina male non fa giusto?
Scusa il ritardo.ecco le foto. Sembra il digitale o sbaglio?Addirittura c'è la data del 12/2006. Quindi non è mai stato cambiato. Non significa nulla sulla efficienza nel tempo? La macchina va bene o comunque è il caso di pulirlo?
Questo va bene pure? È alcool isopropilico che è praticamente come il liqui moly. Per smontarlo è semplice?Grazie
nell'attesa di una risposta, pomeriggio ho provveduto a seguire l'ottima guida di gabo per pulire il debimetro. Il debimetro non mi sembrava sporco ma ovviamente l'ho pulito con il prodotto citato sopra. Ho provato la macchina e particolari differenze non l'ho avvertite...forse è un pò più pronta ai bassi ma con il cambio automatico credo sia più difficile avvertire la differenza. Comuque, come dice il buon gabo, male non gli ha fatto. Mi rimane sempre la solita domanda...possibile che dal 2006 ad oggi è perfettamente funzionante? io la macchina l'ho presa l'anno corso con 145000 km quindi non saprei fare la differenza con un'altra 120d automatica m47. Di certo è il modulo cr7pro cntech che fa andare la macchina benissimo...e gabo lo sa!! ;-)
i debimetri digitali si auto bilanciano quando cala il segnale, quindi anche pulendolo la differenza è sempre minima io lo faccio perchè sono malato
Grazie per tutti i suggerimenti. Non voglio andare fuori post ma una domanda al volo..martedì un meccanico mi fa pulizia del collettore ed eliminazione delle swirl a 70 euro compreso tutto. È un buon prezzo?
