Testa finita | BMWpassion forum e blog
Testa finita
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da chry z, 7 Febbraio 2012.
  1. chry z
    chry z Kartista
    60
    28 Maggio 2011
    Z4 2.5i
    ragazzi......:sad: mi sa che ho bruciato la guarnizione della testata.....e una settimana che vado avanti a litri di paraflu......pero' la macchina non scalda(temperatura normale di esercizio) e non fuma piu di tanto(considerato il freddo di questi giorni).....secondo voi (non in BMW) quanto mi costera'.....????
  2. simone1978
    simone1978 Kartista
    111
    7 Dicembre 2011
    bmw z4 2.2 e85
    Non e detto che sia la testa, puoi perdere antigelo dal radiatore da un manicotto..hai notato se gira rotonda? Se trovi pozze d acqua sotto?
  3. Ale_72
    57.167
    22.921
    Se non hai grippato, meno di 2.000 euro.
  4. chry z
    chry z Kartista
    60
    28 Maggio 2011
    Z4 2.5i
    liquido per terra non ne ho visto.....grippato direi di no...gira a 6 fumate blu non ne fa (olio ok).....gira bene niente rumori strani...e sono sicuro che la testa non e' crepata....termometro sempre a meta'....(non scalda) penso so lo che sia la guarnizione l'unica cosa che ho notato e che consuma leggermente di piu'....ma anche li non posso esserne sicuro al 100%
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Febbraio 2012
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Guarda io ho la 320 dal meccanico, stavo rabboccando troppo spesso il liquido radiatore ed ero convinto fosse andata la guarnizione, a terra non notavo nulla.
    Gocciolava tipo 1 goccia ogni due secondi da uno spigolo del radiatore, non me ne sarei mai accorto, ma il problema era solo li'.
    Io non la vedevo a terra perche' la lascio fuori, ma la Z4 sotto ha un bel coperchione quindi e' molto probabile che la piccola perdita si possa accumulare nel coperchio per poi farla cadere a terra quando ti muovi.
    Non dare niente per scontato, io ero gia' li' che pensavo se rottamarla o meno, invece sostituisco il radiatore e via verso i 300.000km :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Ale_72
    57.167
    22.921
    Ma allora non ho capito.
    Hai fatto queste semplici cose:
    1. portarla da un meccanico
    2. far mettere l'impianto in pressione
  7. simone1978
    simone1978 Kartista
    111
    7 Dicembre 2011
    bmw z4 2.2 e85
    potrebbe esser la pompa dell'acqua a perdere...hai controllato per caso l'olio? se e chiaro e ti finisce acqua nell'olio e sicuro che è la guarnizione..altrimenti aspetta a far pensieri catastrofici!!! se hai voglia e tempo..smonta le 6 candele..o 4..se c'è n'è una diversa..e perché finisce acqua nel cilindro! allora è la guarnizione della testa...
  8. chry z
    chry z Kartista
    60
    28 Maggio 2011
    Z4 2.5i
    vin.....come si dice...."uguale uguale"....sono appena tornato dal meccanico.....manicotto bucato 2 gocce alla volta.....per scrupolo faccio la pompa.....tra pezzo e pompa 100 euro......sono troppo CONTENTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    p.s.....simone 1978 grazie e' la prima cosa che o controllaro.....mi sono dimenticato di scriverlo....astina pulita(25000 km circa e non ne ha mmangiato una goccia)
  9. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Tutto e' bene quel che finisce bene :mrgreen:
  10. simone1978
    simone1978 Kartista
    111
    7 Dicembre 2011
    bmw z4 2.2 e85
    Meno male! ;-)
  11. Valex
    Valex Amministratore Delegato BMW
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    Per bruciare la testa a un motore bmw ce ne vuole ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. simone1978
    simone1978 Kartista
    111
    7 Dicembre 2011
    bmw z4 2.2 e85
    Anfatti! :-)
  13. chry z
    chry z Kartista
    60
    28 Maggio 2011
    Z4 2.5i
    io ero partito malissimo perche' su un 5 cilindri audi mi era capitato con lo stesso modus operandi.....e alla fine la testata era crepata...comunque grazie a tutti per aver partecipato....adesso mi rimane l'ultima incognita....del "forse corpo farfallato" che ogni tanto mi fa fluttuare i giri....ma questa e un'altra storia...di nuovo grazie!!!!!!
  14. danie
    danie Kartista
    220
    15 Novembre 2011
    bmw z4 2.2
    una curiosità ragazzi io ho una z4 2.2 ma quando giro la chiave non mi compare la spia livello liquido rifriggerante ma la nosrta z a questa spia cosi almeno se manca liquido me ne accorgo...grazie a tutti anticipati..
  15. simone1978
    simone1978 Kartista
    111
    7 Dicembre 2011
    bmw z4 2.2 e85
    Mmmmm..non c ho mai fatto caso! In teoria si..domattina controllo:-)
  16. Valex
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    sono appena andato a controllare e a ma non compare all'accensione del quadro
  17. danie
    danie Kartista
    220
    15 Novembre 2011
    bmw z4 2.2
    però che strano io in una vecchia opel kadett 2.0 gsi 16 v del 1991 avevo quasta spia ,.infatti una volta si ruppe un manicotto e questa spia mi salvò di fare ulteriori danni..
  18. chry z
    chry z Kartista
    60
    28 Maggio 2011
    Z4 2.5i
    la spia si accende solo se ne manca liquido non fa parte del check all'accensione
  19. danie
    danie Kartista
    220
    15 Novembre 2011
    bmw z4 2.2
    grazie chry z almeno so ke ci stà...:wink:
  20. Valex
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    anch'io avevo il dubbio infatti stavo pensando di aspirare il liquido dalla vaschette per vedere se si acende perchè nel cruscotto guardandolo con la luce giusta si riesca a intravedere la spia.
