BMW Serie 5 E39 test attuatore pompa
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da turbonaftasport, 4 Marzo 2019.
Tag (etichette):
  1. turbonaftasport
    turbonaftasport Kartista
    100
    42
    22 Luglio 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    Salve ragazzi, è un pò che latito dal forum :D
    Ma le nostre belle non le dimentichiamo, infatti ultimamente ho venduto una macchina, e la bmw è diventata unica macchina fino al nuovo acquisto da affiancare.
    BEH si è fatta venire un pò di voglie tutte insieme, tipo abs, freni, tamponi ponte e non ultimo credo mi stia lasciando l'attuatore pompa nafta.....:verysad
    E dire che la ho sempre coccolata...
    Sento un singhiozzo tra 1000 e 1300 e un'altro tra 1800 e 2100 rpm.
    volevo chiedere:
    1 si rimane per strada?
    2 si può diagnosticare con una diagnosi?
    Perchè si è acceso anche spia abs asc, e non và più il cruise, non c'entra nulla come immagino con la pompa vero?
    P.S: La pompa la revisionai circa un anno e mezzo fà, cambiando solo le guarnizioni, e finora andava bene, solo un pelo ritardata forse.
  2. turbonaftasport
    100
    42
    22 Luglio 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    Nessuno è mai rimasto a piedi con l'attuatore?
  3. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Non conosco bene il tds, per attuatore intendi la pierburg??
    Essendo una parte elettrica difficile che vada a scatti secondo me, o va o no.
    @beckervdo urge una tua perizia
  4. turbonaftasport
    100
    42
    22 Luglio 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    No, è un piccolo affarino attaccato alla pompa, che in pratica fà le veci del filo in versione elettronica...
  5. beckervdo
    4.516
    Singhiozzo tra quei range potrebbe esser il sensore ago sul 4° iniettore, ossia quello che fa da pilota sugli altri 5.
    Certo che si può vedere tramite diagnosi. Vai in un Bosch Diesel Service e la fai controllare.
    Per il problema delle Spie ABS/ASC, niente cruise, al 90% è il sensore ABS della posteriore destra.
    Controlla entrambi i sensori al posteriore da un elettrauto per vedere se il circuito è aperto.
    In caso negativo, allora è il modulo ABS rotto e devi cambiarlo. Alcuni sul forum lo hanno revisionato, ci dovrebbe esser qualche vecchia discussione in merito.
  6. turbonaftasport
    100
    42
    22 Luglio 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    Ciao becker, ho fatto io la diagnosi abs, e infatti mi dava due sensori ant sx e post dx, li dovrei cambiare una di queste sere scroccando il ponte al mio amico meccanico, sperndo siano loro.
    Con la diagnosi però nos sono riuscito a vedere la pompa, forse perchè non sono molto capace io, comunque ci riguardo e spero che ti sbagli perche immagino si cambia tutto l'iniettore...
    nel frattempo, che tu sappia si resta a piedi ?
  7. beckervdo
    4.516
    Per i sensori ABS no, per la pompa non saprei.
    Il sensore 4° ago dovrebbe dare "il tempo" agli altri. A piedi non dovrebbe lasciarti, ma il condizionale è d'obbligo.
    Ormai per sistemare un paio di iniettori da pre-camera sul tds, sono 20 Euro ad iniettore
  8. turbonaftasport
    100
    42
    22 Luglio 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    Grazie dei suggerimenti becker, domani ci faccio un tagliando, provo di sistemare abs e in ultimo a rifare la diagnosi di tutto, poi si vedrà.
    comunque forse hai omesso uno zero, con venti euro non compri neanche un polverizzatore secondo me...:(
  9. turbonaftasport
    100
    42
    22 Luglio 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    riporto anche quì casomai serva a qualcuno..
    sparito il singhiozzo ai1500 e ai 2000 rpm, probabilmente la centralina regolava alcune fasi di iniezione grazie al sensore abs post dx.
    meglio così...:-F
    A crino70 piace questo elemento.
