termostato
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da e34power, 27 Ottobre 2007.
  1. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    dovrei sostituire il termostato al mio 320d, l'ho già acquistato ed ho localizzato dove si trova....volevo solo sapere da voi qualche info in più sullo smontaggio rimontaggio del termostato dato che mi cimenterò domani nell'operazione!
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    scaricati il tis (istruzioni di riparazione)
  3. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    fatto......ultima info non riesco a capire dove è localizzata la vite di scarico del liquido sul monoblocco!
  4. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    sostituito.........il tis confonde le idee!
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    si lo so
  6. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    non capisco cosa serviva smontare le cinghie e la serranda del radiatore......comunque va tutto alla perfezione ora la temperatura è stabile tra gli 82 e 89 C° contro i 70-75 di prima.....grazie delle info!
  7. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _ciao posso chiederti da dove lo hai preso e quando lo hai pagato? hai una foto del pezzo anche? che disturbi ti dava? per caso in marcia si abbassava la temperatura dell'acqua?
    _grazie.
  8. dario528
    dario528 Primo Pilota
    1.035
    17 Ottobre 2006
    528i e39 berlina manuale
    :haha viva la sincerità :wink:
  9. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    confermo si abbassava la temperatura....l'ho preso in bmw perchè aftermarket non esiste spendendo se non ricordo male intorno alla 40ina d'euro!.....probabilmente dovrò sostituire anche il termostato che ho sul radiatore della valvola egr, perchè la situazione temperatura è migliorata decisamente, ma ogni tanto tende comunque a scendere la temperatura sopratutto con il riscaldamento inserito!
  10. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    _ok grazie :wink:
    _mi accingo anche io a fare lo stesso intervento con in aggiunta la sostituzione della pompa dell'acqua!
  11. MT330d
    MT330d Collaudatore
    363
    13 Aprile 2007
    330d E46
  12. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
  13. alfauno
    alfauno Collaudatore
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    Ciao, mi interessa sapere dopo quanti minuti, la mattina, la lancetta della temperatura arriva alla verticale dello strumento. Perchè a me dopo 15 minuti è ancora alla prima tacca e a 65°. Ho la sensazione che ci mette molto a scaldarsi, ma finora non sono riuscito a capire se è un difetto del termostato oppure il mio stile di guida.
  14. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    circa 10min, se una volta arrivata a metà la temperatura tende a scendere hai il termostato difettato!
  15. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    _anche per me ora con temperature basse, max 10 min ed è al centro perfetto, ma basta poi uscire in extraurbano e si abbassa la temperatura! colpa del termostato!
  16. alfauno
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    Forse non chiude bene perchè incrostato. Ho letto da qualche parte che bisognerebbe mettere nell'acqua qualche cucchiaio di bicarbonato di soda, secondo te potrebbe sbloccarsi?
  17. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    _purtroppo è un difetto noto delle nostre auto, quindi invece di utilizzare "metodi della nonna" :mrgreen:, sostituisco tesmostato, pompa dell'acqua e svuoto tutto il circuito di raffreddamento e ci metto l'antigelo in previsione dell'inverno! :wink:
  18. rantaplan
    rantaplan Collaudatore
    298
    28 Gennaio 2006
    320 d 136 Hp Touring
    Scusa ma non capisco cosa centra la pompa dell'acqua sul fatto che non si alza velocemente la temperatura oppure quando quando alzo la temperatura abitacolo scende la temperatura .
  19. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    _la pompa effettivamente non influisce sulla temperatura, ma a detta di molti dopo i 100000km è preferibile sostituirla per evitare rotture che porterebbero ad avere danni più gravi! la causa della temperatura ballerina è il termostato! :wink:
  20. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    bmw 320d touring 136cv-m3 e46
    anche io ho lo stesso problema di ExMiliteIgnudo..
    In città la temperatura è normale appena vado su strade extraurbane la temperatura scende ....
    In più ho il problema che devo aggiungere l'acqua,una volta la settimana.Quindi sicuramente dovrò comprare anche quella.
    Sapete se è difficile da sotituire la pompa dell'acqua??
