BMW Serie 4 F32/F33/F36 Termostato mancante!
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da 428if32, 4 Aprile 2022.
  1. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    428i coupe sport 2015 automatica
    Salve a tutti,finalmente dopo problemi di email mi sono registrato..leggo da tantissimi anni questo forum.
    Vi espongo il mio problema,sono allibito.
    Ho acquistato 6 mesi fa una bmw f32 428i coupe. Dopo 3 mesi spia motore accesa auto in protezione,non scalda rimane ferma.diagnosi e riparazione effettuati in bmw,termostato rotto(rimasto aperto) problema risolto.
    Dopo altri 2 mesi circa si ripresenta di nuovo lo stesso identico problema.portata in bmw diagnosi? Termostato bloccato aperto!i meccanici non ci credono e dopo varie analisi si scopre che mancano 2 sensori del radiatore! Mi sembra di aver capito che uno di questi 2 è il termostato del radiatore. Sapete perché mancano? Semplicemente sono stati tagliati i cavi e isolati con nastro isolante! Ma come si può?
    Vendere una macchina del genere con 2 parti mancanti.a detta di bmw il radiatore non è originale e non ha gli attacchi per questi 2 sensori. Ho informato il mio concessionario e si vedrà il da farsi...la mia domanda è...il motivo di questa scelta? Semplicemente tagliare e isolare . Vi allego la immagine.
    Files Allegati:
  2. Sam_Cooper
    21.742
    24.968
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Brutta faccenda, purtroppo.
    Se l'hai acquistata da BMW come usato certificato puoi tentare di rivalerti su di loro perché avrebbero dovuto accorgersene prima di metterla in vendita.
    Se invece l'hai acquistata da un rivenditore multimarca qualunque o da un privato la vedo dura: solitamente negano di essere mai stati a conoscenza di un simile intervento e se sollecitati arrivano perfino a dire che la modifica potrebbe essere stata fatta dopo il tuo acquisto.
    Ti auguro che il problema possa risolversi con modica spesa e che non abbia alcuna conseguenza sul funzionamento futuro della vettura.
    Mi permetto comunque di aggiungere che "se il buongiorno si vede dal mattino"..... sarebbe meglio far controllare attentamente l'intera vettura perché potrebbe nascondere altre riparazioni approssimative....
  3. wewwo
    wewwo
    28.216
    4.596
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @428if32 :biggrin:,
  4. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    Bruttissima faccenda...ma poi come si può fare una riparazione del genere escludendo i 2 sensori del radiatore...comunque si farò controllare la vettura per bene.
    Il costo è di 900€ perché la bmw mi ha detto che non posso montare i sensori mancanti perché fanno parte del radiatore...mi sembra strano...c'è se un sensore è difettoso devo cambiare il radiatore? Non ci credo
  5. Sam_Cooper
    21.742
    24.968
    30 Maggio 2008
    In questo son maestri. Molte parti di ricambio ufficiali vengono vendute solo in modalità abbinata.
  6. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se ci dici anno e sigla motore e alleghi qualche foto cerchiamo di capire che componente ti manca.
    Se c'è qualche sigla sul radiatore fai una foto.
  7. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    Mettendo I codici dei pezzi di ricambio vengono fuori questi 3 pezzi...vi ho allenato le tre foto.la macchina e una bmw 428i coupe f32 sport automatica anno fine 2015 importazione usa. Ma quindi se lo faccio fare da un altro meccanico non bmw mi può fare il lavoro senza cambiare il radiatore? Purtroppo non riesco a fare foto del radiatore
    Files Allegati:
  8. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La prima cosa da fare è capire se il radiatore è quello previsto oppure no.
  9. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    Bmw dice che hanno tagliato e isolato i cavi perché probabilmente il radiatore non è originale.sembra strano però bo ecco la diagnosi di bmw.
    Eseguire il modulo di test diagnostico del veicolo La diagnostica ha mostrato che il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento e il sensore di test del radiatore non sono installati come erano dalla fabbrica. (I cavi sono stati tagliati e isolati) Il motivo sembra essere un dispositivo di raffreddamento non originale Supporto tensione di bordo Supporto ricarica batteria di bordo 11.60 11.60
    In 6 mesi ho fatto quasi 15mila kolometri in queste condizioni e l'auto mi ha segnalato il problema solo 2 volte con la spia motore accesa.assurdo
  10. Sam_Cooper
    21.742
    24.968
    30 Maggio 2008
    E allora temo che @Bmw_pugliese avesse ragione...
  11. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    Assurdo come si posso fare una cosa del genere
  12. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Cambia subito service.
    Il radiatore ha un categorico per cui è originale oppure no.
    Se utilizzano il "sembra o probabilmente" lasciali perdere
  13. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    Quindi dici che si possono montare I 2 sensori senza cambiare radiatore? Non lo so forse provo ad andare in un altro bmw .pero non vorrei buttare altri soldi su diagnosi. Non so...l'ultima diagnosi mi è costata 200€ spendere altri 200 mi prende male specie se mi diranno la stessa cosa,per me é una cazzata che per cambiare i 2 sensori devo cambiare il radiatore
  14. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se i fori non ci sono che fai buchi tu?
    Sul radiatore non si riesce a leggere nessun codice?
  15. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    295
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Se inserisci il tuo numero di telaio su: www.realoem.com
    vedrai ogni categorico della tua auto...da lì puoi capire che tipo di radiatore monta e fare un riscontro con quello che c'è nella tua auto!
