termostato!!!come si cambia??? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da danilo83, 18 Novembre 2010.
  1. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    29 Gennaio 2010
    Bmw 316 coupè
    Ciao a tutti, ho portato l'auto dal meccanico che mi ha tolto il termostato perchè era rotto, visto che non lo aveva disponibile mi ha mandsato via dicendo di ritornare tra una settimana. mi ha chiesto 60 euro per toglierlo e altrettanti per rimetterlo. Mi sono chiesto se è una operazione semplice lo faccio io!!Qualcuno di voi sa darmi istruzioni su come cambiare il termostato??
    Un'altra domanda: ma il livello del liquido di raffreddamento va controllato a motore acceso o spento??
    Grazie a tutti in anticipo.
  2. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    120 euro per cambiare il termostato? :eek:
    alla faccia, che ladro.
    è solo da svitare e riavvitare, se è quello che sta sul radiatore (a sx).
    ma adesso, tu giri senza o ti ha rimesso quello vecchio?
    per controllare il livello, non importa se acceso o spento, basta che sia a freddo (o quasi).
  3. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Termostato o termostatica?
    In entrambi i casi è una ladrata!!
    Lascia perdere e cambia meccanico!
    OT: lo so che non si può per via di privacy e menate varie... però bisognerebbe fare una black list di certa gente... per lo meno un comune mortale si può regolare di conseguenza...
  4. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    il termostato si cambia in 5 minuti, poi devi riempire il circuito, spurgare etc. metti in conto una mattinata, ma poi la sera hai 120€ in più ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    in ogni caso va effettuato lo spurgo. Resta da chiarire se trattasi di interrutore termostatico (per azionare la ventola) o valvola termostatica (per regolare la mandata di acqua verso lo scambiatore di calore.:wink:
    POi dipende dal tipo di motore. Sull'M43 (distriuzione a catena) la valvola termostatica, disponibile solo originale, è inglobata in un manicotto sintetico e costa 60€. Io cambierei anche il liquido refrigerante, quindi aggiungiamo 2,5 litri di liquido permanente (per 20€ circa) cui è da aggiungere 1,5 ore di manodopera specializzata (tra scarico e lavaggio circuito, sostituzione del componente, riempimento circuito, spurgo e prova finale in temperatura) per altri 30-35€. Totale: 110-120€.
    Se si vuole risparmiare, resta il fai da te, ma occhio alla fase di spurgo.:wink:
  6. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    che a me si prolungò per qualche giorno...](*,)](*,)
    quoto il resto, ma io 'sti soldi li risparmierei, mettre le mani sulla e36 è semplicissimo ed appagante ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    per qualche giorno?#-o#-o
    anche io opterei per il fai da te, ma non tutti sono in grado di realilzzare una guida per i PDC aftermarket con tanto di calendario ampliato:mrgreen:
  8. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    :cool::cool::cool:
  9. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    si.. ok... ma dal racconto sembra che gli abbia chiesto 60 euri per togliere un pezzo, e altri 60 per rimetterlo.... (vedi che l'ha mandato via perchè il pezzo non ce l'ha disponibile) non ha parlato di costo del ricambio...
    quindi mi vien da pensare che siano 120 euri solo di lavoro...
    un po tantini! non trovi?
    Ora .. io non conosco l'M43.... però sull'M52 la valvola termostatica costa 14,50 euri, la cambi i 4 minuti, e nei restanti 26 minuti (per giustificare la mezz'ora) svuoti l'impianto, lo riempi e lo spurghi!!
  10. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    appunto, sull'M42 costa 15€, ma io parlavo dell'M43.
  11. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    29 Gennaio 2010
    Bmw 316 coupè
    ciao a tutti e grazie per le risposte, sono andato all'autoricambi ed il termostato completo di gomito ( o flangia ) in plastica costa 35 euro!!! comunque lo monto da solo!!! ma lo spurgo come si fa?
  12. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    gomito in plastica? allora si parla della valvola termostatica #-o
    per cambiarla c'è un pò + di lavoro, ma niente di difficile.
    lo spurgo si fà togliendo il tappo del radiatore, allentando la vitina vicino allo stesso, metti il riscaldamento al massimo, metti in moto, tieni leggermente accelerato, e aggiungi acqua quando serve fino a quando dalla vitina esce solo acqua (no bolle).
  13. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    sei riuscito a trovarlo non originale? mi sai dire di che marca? Io all'epoca della sostituzione del mio non riuscii a trovare nulla di concorrenza.:-k
