Salve, ho un problema con la temperatura dell acqua che non sale, ho cambiato il termostato che apre a 97 gradi, e la temperatura e salita appena dopo il Centro dello strumento, ma adesso al minimo e a motore caldo si accende la spia olio motore rossa della pressione. Mi sembra che il minino sia molto basso sui 700 giri. con il vecchio termostato il minimo si trova a circa 900 giri e la spia non si accende. La vettura e un 3.0i e ha 138.000 km anno 2002. Cosa ne pensate ?
E originale ? quindi hai messo il nuovo e poi hai rimesso il vecchio e iil difetto non te lo fa più ?
Il termostato e´ originale, il difetto non lo fa´con il vecchio in quanto la temperatura non sale a regime ed il minimo e´piu´alto. Con il nuovo il minimo e´a 750 giri e dando un po´di gas la spia si spegne.
