salve. chi mi saprebbe indicare con precisione dove si trova il termostato acqua del mio bmw 118d del 2006? vorrei sostituirlo visto che la temperatura non sale piu di 75°C--- ho già provveduto a sostituire il termostato dell'egr...ma la situazione è sempre la stessa....non è cambiato nulla da prima.... se qualcuno lo sa, mi potrebbe indicare il numero oem originale di questo componente? così per ordinarlo vado a colpo sicuro grazie a tutti
http://www.bmwetk.info/catalogo-dei-ricambi/prd/BMW/VT/P/E87/SH/118d/ECE/L/N/2006/08/48923/11/11_3324 dovrebbe essere la numero 4
si ti confermo che per arrivarci, dovrai smontare il refrigerante dei fumi che gli sta proprio sopra...
immaginavo una cosa del genere.... vabbè mi armerò di pazienza... mi confermi oem? così procedo ad ordinare.... grazie
Riesumo questo Topic perchè dovrei sostituire molto probabilmente la valvola termostatica della mia 120d del 2005. Tra i vari siti consultati metto il link di quello che mi ha fatto venire i dubbi: http://www.mister-auto.it/it/termostato/bmw-1-e81-e87-120d-120kw_v17931_g316.html il dubbio è sorto perchè i ricambisti consultati, sui loro cataloghi, mi mostrano il primo pezzo, a forma cilindrica, ma a me sembra che il pezzo da montare sulla mia sia il secondo. Potete darmi una mano?
Ciao... Se riesci a darmi il codice del termostato o mi mandi foto, ne ho uno nuovo...io l'ho preso per un 118d...mai montato
Cmq... Il primo termostato é quello che sta sull egr...il secondo,quello che ho io, é il termostato motore.... Nella vettura ci sono tutti e due
Ciao io li ho sostituiti entrambi qualche mese fa, perchè la tempratura non saliva e non partivano le rigenerazioni del dpf Prima ho sostituito il termostato motore, ma non è cambiato nulla. Dopo qualche settimana ho sostituito il termostato egr e tutto si è sistemato. Ti consiglierei di sostituire prima quello EGR che è molto comodo ed in 15 minuti fai tutto. Se non risolvi cambi anche l'altro, ma poi devi svuotare l'impianto e serve molto più tempo....
termostato 118d del 2006 Grazie, nella settimana prossima faccio controllare quale non funziona e casomai ti contatto. Smonto tutto perché su quello dell'acqua è più facile controllare se funziona senza cambiare direttamente il pezzo...
termostato 118d del 2006 Fortunatamente non ho il DPF, credo che sia rotto quello del motore perché è troppo rapida la discesa della temperatura appena prendo strade libere dal traffico, da 82/85 gradi nel traffico, in 3-4 km ritorna sui 73-75!!!
Neppure io ho dpf... Ma li ho sostituiti tutti e due... Cmq il problema me lo dava quello del motore...quello più grande...
termostato 118d del 2006 Sostituiti entrambi i termostati, ma il rotto era quello motore, ma per €30 in più li ho fatti sostituire entrambi... Chissà da quanto tempo era andato!!! Purtroppo usando l'auto quotidianamente non me ne sono accorto subito... [MENTION=47467]benatidicane[/MENTION] non ti ho contattato perché è stato fatto tutto in giornata
