Termo lunotto non funziona
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da pikler, 5 Dicembre 2012.
  1. pikler
    pikler Kartista
    236
    17 Marzo 2008
    320d e92
    Ho il termo lunotto che non funziona!
    La sia si accende ma non funziona. Potrebbe essere un fusibile???
  2. av181186
    av181186 Collaudatore
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Potrebbe! prova ad aprire il cassetto porta oggetti, togli il cover in plastica sul fondo e controlla che non ci sia qualche fusibile bruciato!
  3. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.176
    957
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    Se non è un fusibile allora è la batteria che sta per andarsene.
    L'elettronica, quando la batteria non riesce più a garantire il corretto amperaggio, stacca i servizi ausiliari ad alto assorbimento (lunotto e specchietti riscaldati).
    Dopo passerà alle luci di posizione che si accendono all'apertura dell'auto, se hai l'opzione naturalmente.
    Te lo dico perchè l'ho sperimentato direttamente con la mia.
    Lunotto e specchietti che non andavano, luci che non si accendevano più ma la macchina andava senza problemi.
    dopo qualche giorno non è più partita per batteria a terra. in concessionaria mi hanno spiegato il tutto.
  4. pikler
    pikler Kartista
    236
    17 Marzo 2008
    320d e92
    bene...ci puo' stare....solo che una settimana fa mi dava che la batteria aveva qualche problema....ora tutto ok....potrei andare da un elettrauto e vedere se mi controlla
    lo stato della batteria...magari si puo' rendere conto di com'è messa... che dici?
  5. morris1078rr
    morris1078rr Kartista
    59
    27 Settembre 2011
    bmw 335i coupe MSPORT/MV AGUSTA BRUTALE
    Pure la mia ha lo stesso problema... Domani proverò a guardare i fusibili, ma credo che sarà la batteria, visto che ê da piú di un anno che sé stô in macchina a motore spento e con lo stereo acceso, dopo un minuto mi compare nello schermo la spia della batteria SCARICA, e dopo qualche secondo me la spegne per non rischiare di non riuscire più ad accenderla!!!
  6. pikler
    pikler Kartista
    236
    17 Marzo 2008
    320d e92
    Dai fammi sapere se puoi...
