BMW Serie 1 F40 Terminali di scarico 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Faradayn, 2 Ottobre 2022.
  1. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Sono queste presenti su un terminale originale bmw ed in questo caso recuperano 1 cm di differenza di diametro tra tubo e terminale
  2. Lucida04
    7.487
    2.716
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    E non basta?
  3. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Non basta se il tubo è da 65 e il terminale è da 100. Qui ci baliano 3.5 cm ed il terminale non si incastra sul tubo perche troppo largo per quest'ultimo. A questo penso sto seriamente pensando che ci sia un problema di comunicazione e mi sta venendo il dubbio che non sono capace di parlare più l'italiano. Cioè se metto il terminale da 100 su di un tubo da 90 è ok la cosa ma non lo è se metto il terminale da 100 su un tubo da 65 non riesce ad incastrarsi con le alucce perche troppo differente. Ogni aluccia deve recuperare 17,5 mm ( 35mm di diametro cioe 17,5mm di raggio) ed è troppo. L'esempio che ho portato prima 70mm su 60mm ogni aluccia recupera 5mm di raggio cioè 10 mm sul diametro. Se non sono stato capace a spiegarmi non so fare di meglio
    Ultima modifica: 26 Maggio 2023
  4. Lucida04
    7.487
    2.716
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    100 è diametro ESTERNO del terminale. L'interno non lo so magari è uguale a quello da 90 . Il terminale non è un tubo liscio sottile ma ha uno spessore notevole. lo spessore di quello nero della 18d è 20 mm e basta aumentare quello e lo si fa ESTERNO quanto si vuole mantenendo l'interno uguale
  5. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Può darsi ma sul118d il tubo è da 65. Se fosse da 90 non ci sarebbero problemi
  6. Lucida04
    7.487
    2.716
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Secondo me se è da 90 neanche ci entra il terminale visto che il diametro interno sarà 70 circa
  7. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Hai vinto per KOT abbandono
  8. Pielume
    Pielume Secondo Pilota
    630
    194
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    F40 118d M-Sport - Z3 2.0 24v
    @alekar io ho capito bene cosa intendi, ma perdonami, non ti è probabilmente chiara una cosa.
    Il tuo ragionamento non fa una piega, se hai interno 65 e diametro esterno 100, c'è tanta differenza, questo è chiaro a tutti, adesso te lo spiego:
    Questione 1): Tu parli di diametro ESTERNO da 100mm del terminale 135i, ma questo è quello ESTERNO appunto, rilevabile con un calibro esternamente, il diametro che insomma riempie l'estrattore e che noti ad occhio nudo...ma il terminale è sempre di un materiale spesso, l'interno è sicuramente più piccolo, specialmente in questo caso in cui ci sono le clip metalliche di fissaggio, tu parli insomma di 100mm esterni ma internamente il diametro è sicuramente minorato.
    Questione 2): E' stato ampliamente detto che, il diametro di alloggio dei terminali del 118d (che sono ESTERNO 90mm) è di 65 mm, quindi la questione del 10 mm di differenza già qui decade, perchè la differenza effettiva è di 25 mm, quindi comunque elevata rispetto al tuo discorso, ogni clip dovrà "colmare" la differenza di 12,5 mm...e questi non sono numeri ipotizzati, ma misurati grazie all'aiuto dell'utente che lo ha comunicato.
    Spero di aver parlato bene anche io italiano, ed essermi spiegato...altrimenti pazienza, non c'è discussione che tenga, quando @mangost ci dirà gentilmente il diametro del terminale del 135i dove alloggiano i terminalini satinati risolveremo tutto e amici come prima! :mrgreen:
  9. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Ragionamento perfetto. Hai capito quello che intendevo. Cmq che il diametro del terminale ( quello che si sfila per capirci) è da 90 sul 118d vuol dire poco nel senso che quello che fa la misura ,visto che ci devi applicare il terminale nuovo, è da 65, ed è qui che dico che la differenza è troppa. Secondo me al terminale nuovo da 100 serve un tubo del 90 poi può darsi che mi stia sbagliando
    A Pielume piace questo elemento.
  10. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Altra alternativa per raggiungere la misura che ti interessa è trovare un buon fabbro e fai "ingrandire" il tubo da 65
  11. Pielume
    630
    194
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    Anche...ora aspettiamo il responso di mangost e poi ogni nostro dubbio verrà risolto :cool:
  12. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Generalmente per collegare il tubo che esce dalla marmitta al terminale si usa un manicotto di collegamento.Il tubo che esce dalla marmitta originale dovrebbe essere diam. 70 mm. "da verificare" ,alla sua estremità c'è un manicotto saldato che aumenta il diametro e sul quale si inserisce il terminale diam. 100 mm. tramite clips.Stessa cosa con lo scarico artigianale, tra il tubo che esce dai barilotti diam. 70 ai terminali diam 104 mm. c'è il solito manicotto, solo che in questo caso non ci sono clips ma è saldato completamente.Ho recuperato le foto che avevo postato all'epoca della realizzazione, le potete anche ingrandire per vedere meglio,fermo restando che la misura precisa potrò darvela solo quando rientrerò.. ;)
    Andate al post #136 di questa pagina.
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/sound-nuova-m135i.374176/page-7#post-8499921
    Ultima modifica: 29 Maggio 2023
  13. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Ohhhh ci siamo arrivati a quello che intendevo grazie @mangost
    A mangost piace questo elemento.
  14. Pielume
    630
    194
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    Sisi esatto, e quel manicotto nel 118d ha diametro 65….nel 135i staremo a vedere! :cool:
  15. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Sinceramente non capisco cosa ti interessi il diametro del 135i se hai la soluzione per montarlo su un 118d il terminale al limite lo "ingrossi" di piu ;):biggrin:
  16. mangost
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    Ad occhio il diametro del manicotto nella zona sulla quale si monta il terminale,sarà intorno ai 90 mm. circa.
  17. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    ..e qui ritorniamo al mio discorso della differenza di 10mm come riportato per il tubo/terminale del 420d e cioè 60mm tubo/70 mm terminale. Grazie del supporto @mangost
  18. mangost
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    Figurati.. ;)
  19. Pielume
    630
    194
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    No, la soluzione non la ho, se i finali grigio satinato erano adattabili e montabili su qualsiasi terminale li avrei acquistati e avrei sostituito quelli neri del kit shadow line, altrimenti non sto li a fare taglia cuci salda perchè sinceramente non ho sbattimenti ne i macchinari e ne manualità, si tratta solo un "capriccio" estetico...ripeto se era questione di sfilare e rimontare i finalini, ok, altrimenti pace amen...comunque noto una chicca "tecnica" della foto del terminale originale messa da @mangost nell'altra discussione...ovvero i perni superiore che servono al centraggio dei terminalini, figata!
    Ultima modifica: 30 Maggio 2023
  20. mangost
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    Eccomi..:biggrin:
    In questa foto si vede com'è fatto il tubo senza il terminale.
    Per il fissaggio sul tubo,all'interno del terminale ci sono delle lamelle che servono per il centraggio e alcune altre che lo bloccano.
    Per sfilare il terminale basta dare un po di wd40 all'interno.Il perno serve per la messa in fase.
