BMW Serie 1 F40 Terminali di scarico 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Faradayn, 2 Ottobre 2022.
  1. Lucida04
    7.464
    2.708
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Misura fatta con calibro poi 1 mm + o 2 meno non cambia molto .. tra il tubo originale e l'interno del terminale da sotto ci saranno 20 25mm di differenza di diametro, spazio dove ci sono le alette che stringono
    A Pielume piace questo elemento.
  2. Pielume
    Pielume Secondo Pilota
    628
    193
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    F40 118d M-Sport - Z3 2.0 24v
    Sisi certo, io intendevo nel caso di quello del 135i, grazie!
  3. Faradayn
    Faradayn Aspirante Pilota
    48
    2 Ottobre 2022
    Biella
    118D F40 M Sport Stage 1+
    Quindi se voglio cambiare terminali devo prenderli da 65?
  4. Lucida04
    7.464
    2.708
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Avranno un range Min/max e il 65 deve essere compreso in questi range
  5. Faradayn
    48
    2 Ottobre 2022
    Biella
    Grazie mille
  6. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Quindi il tempo c'è.. ;)
  7. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    20230525_114912.jpg Questo è l'interno di un terminale originale bmw d=70mm che era montato su un tubo di scarico da 60 mm, cioe 10 mm di differenza, quello che volevo dire nei miei precedenti interventi che se il finale del 118d è da 65mm mentre il terminale è da 100mm questo non si posizionera mai essendo troppo largo
    Ultima modifica: 25 Maggio 2023
  8. Lucida04
    7.464
    2.708
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Credo che il 100mm del terminale della 35 sia esterni come 80 è esterno quello della 18d
  9. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    E cmq 20mm sono troppi come differenza. Tu scrivesti che è da 65mm quello del 118d
  10. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
  11. Lucida04
    7.464
    2.708
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Secondo me facciamo confusione tra esterni ed interni. 100 mm sono diametro esterno del terminale della 135 mentre 80 o 90 non ricordo bene è il diametro esterno del terminale del 18d quello del pacchetto msport. Il diametro esterno del tubo dove applicare il terminale è 65 mm nel 18d. Aspettiamo qualcuno che si sdraio sotto l'auto e misuri quello della 35
  12. Pielume
    628
    193
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    Esatto, qui c'è un pò di confusione, esattamente è tutto come dici tu:
    • Diametri esterni:
    118d --> 90 mm
    135i --> 100 mm
    • Diametri interni:
    118d --> 65 mm
    135i --> lo scopriremo
  13. Pielume
    628
    193
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    Capisco il tuo ragionamento ma non è una regola scritta, considera in primis che il diametro esterno del 118d non è 100 ma è 90 mm, quindi la differenza dai 65 dell'interno è già maggiore dei 10 mm che tu dici quindi la regola decade
  14. Pielume
    628
    193
    5 Gennaio 2022
    Brescia
  15. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Non c'e una regola se il tubo di scarico senza il terminale del 118d è 90mm allora il terminale che dovreste comprare del 100mm va bene altrimenti no. Mi pare strano le misure riportate in precedenza da me tubo del 60mm e terminale del 70mm sono di un 420d e mi pare strano che il 118d monti uno scarico più grande. Io come scarico intendo il tubo non il terminale di abbellimento
    Ultima modifica: 26 Maggio 2023
  16. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Tu come diametri esterni intendi il terminale aggiuntivo mentre come diametri interno intendi il tubo nudo e crudo esatto?
  17. Pielume
    628
    193
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    Ma il punto è che il tubo di scarico come lo chiami te (non il terminale cromato estetico applicato sopra a pressione) è di 65 millimetri! Poi sopra ci viene applicato il terminalino cromato o nero che trasforma l'uscita in 90 mm!
    A Lucida04 piace questo elemento.
  18. Pielume
    628
    193
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    Sisi esattamente!
  19. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Esatto stiamo dicendo la stessa cosa e per me il terminale nuovo da 100 non va bene per il tubo da 65
  20. Lucida04
    7.464
    2.708
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io sono convinto di sì. Ci sono delle lamelle elastiche che lo tengono fermo e ad occhio stringono il terminale sul tubo nudo ad occhio c'è una bella tolleranza. Quelle originali BMW nere vanno bene su tutti i modelli e sono propenso a credere pure quelle grigie ma non si sa mai
