Terminale M Performance 116d 118d 120d
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lele7986, 19 Ottobre 2013.
  1. Lele7986
    Lele7986 Aspirante Pilota
    30
    26 Settembre 2013
    BMW 120d Msport
    Ciao a tutti apro questa nuova discussione in quanto vorrei montare il terminale in questione sulla mia car, vorrei sapere se qualcuno sul forum lo ha già fatto.
    Verificando lo scarico della mia 120d mentre era sul ponte, ho notato che è un pezzo unico dall'inizio alla fine, quindi immagino si debba andare a tagliare il terminalino originale per poi installare questo giusto????
    Direi che l'effetto finale non è male...
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  2. Biondo Trek
    Biondo Trek Secondo Pilota
    557
    45
    4 Settembre 2012
    BMW 118D sport
    Davvero carino, una domanda però oltre allo scarico da segare devi modificare anche il paraurti....? Presumo di si.
  3. Lele7986
    30
    26 Settembre 2013
    BMW 120d Msport
    Si esatto, ad ogni modo piuttosto che modificare il paraurti penso che prenderò il diffusore della 125d che è già predisposto per il doppio ed è la 100% intercambiabile con il mio... non amo tagliare e modificare in maniera irreversibile le cose, già il fatto di doverlo fare con lo scarico non mi aggrada molto
    lo scambio del diffusore è fattibile sono con l'allestimento Msport se no bisogna modificare il paraurti e mettere il profilo della prima foto
  4. clicla
    clicla Collaudatore
    387
    35
    6 Aprile 2013
    Ex E93, ex F20, Ex f30, MB C204,mini r60
    Ciao. Sulla mia bimba l'ho montato, procedendo con la sostituzione dell'estrattore con quello specifico.
    Neanche a me convinceva l'idea di tagliare, considerato anche che avrei comunque speso circa la stessa cifra (dopo il taglio del para va applicato un profilo che, verniciatura compresa, costa circa 80€, contro i 100 dell'estrattore).
  5. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Ciao clicla, la tua è Msport vero ?
    Chi invece ha una Unique/Sportline/Urban purtroppo è costretto a tagliare
    il paraurti posteriore: in conce mi hanno fatto un preventivo di 520€.
    :wink:
  6. Lele7986
    30
    26 Settembre 2013
    BMW 120d Msport
    Si effettivamente non conviene andare a modificare il diffusore, riusciresti gentilmente a postare qualche foto del lavoro che hai fatto sulla tua, possibilmente da sotto dove hai collegato il terminale... Grazie
  7. Morriss
    Morriss Collaudatore
    292
    8 Agosto 2013
    118i Msport.
    il sottopara non conviene tagliarlo meglio sostituirlo con quello adatto, la resa sarà sicuramente migliore.
    Una domanda il terminale m a doppia uscita originale, che si inserisce con una fascetta al tubo di scarico tagliato, che diametro ha? è un ricambio nato per le versioni diesel ma nei benza ci potrebbe stare le differenze di diametro sono cosi grandi? per dirla semplice il ricambio si potrebbe mettere pure in un modello benzina? grazie
  8. clicla
    clicla Collaudatore
    387
    35
    6 Aprile 2013
    Per quanto ne so, è possibile montarlo anche sulle versioni a benzina, ma non so dire se vari o meno il diametro. Per tutto l'intervento, effettuato in BMW, ho sborsato 450€ (200 terminale+100estrattore +150manodopera), per cui i 500€ e rotti di cui sopra, mi sembrano equi, considerato che, per modificare il paraurti, ci vuole più tempo. Va anche segnalato che se conoscete un buon carrozziere, una volta reperiti i pezzi, potrete tranquillamente rivolgervi a lui. Come già detto, altro non fanno che tagliare il vecchio terminale ed applicare il nuovo, fissandolo con una specie di pasta sigillante ed una fascetta. E non credo ci vogliano 2 ore e mezza per fare tutto questo....
  9. Luca141
    Luca141 Kartista
    115
    12 Luglio 2010
    M3 E92, Audi S6 C5 avant 4.2v8
    Bello esteticamente, il tondo singolo originale è inguardabile. Cmq Morris penso che si possa montare senza problemi anche sul benzina. Certo che se io avessi il benzina non monterei solo il terminale ma prenderei il finale performance almeno ci guadagni anche in sound, sul diesel purtroppo lo scarico come i filtri influiscono poco, a meno di non andare ad eliminare Fap, montare un kat specifico, rifare completamente l' impianto.
  10. dio13579
    dio13579 Kartista
    77
    4 Agosto 2013
    f20 120d xdrive Msport
    A me per il il terminale performance e montaggio hanno fatto 427 euro
  11. Lele7986
    30
    26 Settembre 2013
    BMW 120d Msport
    Ho fatto due conti, in quanto ho intenzione di prenderlo a novembre, terminale più diffusore li ho trovati a 320€ circa comprese spedizioni, per il montaggio penso che lo farò con un amico carrozziere anche se non credo ci voglia una scienza se si ha un po' di manualità. 427 € mi sembra comunque un buon prezzo considerato che non ti sporchi le mani... 500€ sono davvero eccessivi per me.
  12. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    In pratica 320 di pezzi e 107 di manodopera (dal tuo carrozziere) per un totale di 427 invece di 450 (prezzo in bmw)?
  13. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Da Ceccato ?
    :wink:
  14. Lele7986
    30
    26 Settembre 2013
    BMW 120d Msport
    No dal mio amico carrozziere (è prima amico che carrozziere) il lavoro lo facciamo insieme e gli offro la cena la sera :biggrin: :biggrin:
    427€ è quello che hanno chiesto ad un altro utente, comunque a novembre se mi avanza qualche € ordino i pezzi e quando lo monto faccio una guida per il forum
  15. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Ottimo, anche perchè sarà uno dei miei prossimi up dato che ho già il diffusore del 125 in garage...
  16. dio13579
    dio13579 Kartista
    77
    4 Agosto 2013
    Esatto!
  17. Morriss
    292
    8 Agosto 2013
    118i Msport.
    anticipatamente ringrazio per la guida per tutti, gentilmente poi potresti verificare il diametro del tubo dello scarico che andrai a segare? o il diametro del ricambio a doppia uscita che è lo stesso? ciao
  18. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Da Ceccato mi hanno fatto come preventivo:
    Terminale e Mascherina 253,77€, IVA 21% 53,29€,
    3 ore circa di manodopera 210,00€.
    Totale circa 520,00€
    Ho solo 310€ di pezzi...
    Ti hanno fatto qualche sconto ?
    :wink:
  19. Lele7986
    30
    26 Settembre 2013
    BMW 120d Msport
    il diametro dello scarico se riesco te lo faccio sapere già domani...
    nel mentre vi allego le istruzioni di montaggio del kit :wink:
    https://hotfile.com/dl/251495375/165562f/Kit_di_postmontaggio_terminale_di_scarico_cromato_BMW_M_Performance.pdf.html
    Fatemi sapere gentilmente se riuscite a scaricarle
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Ottobre 2013
  20. dio13579
    dio13579 Kartista
    77
    4 Agosto 2013
    Anche se l'ho ordinato assieme alla macchina, non dovrebbe essere stato conteggiato nello sconto. Forse il fatto che lo faccio montare assieme alla pedaliera, mi fa risparmiare qualcosa... Magari controllo bene la fattura però!
