Tergilunotto posteriore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Arsenico, 13 Ottobre 2011.
  1. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Ciao a tutti,
    ho il lunotto posteriore che non spruzza acqua, mentre anteriormente va vene, sapete per caso dirmi se ci sono 2 motorini? a me ne risulterebbe uno solo...
    e se è uno solo, che potrebbe essere secondo voi? escludo a priori tubo e ugello intasati... :-k
  2. Marco118d
    Marco118d Collaudatore
    437
    24 Giugno 2009
    Bmw 118d
    A me una volta non spruzzava più perchè si era staccato il tubicino dentro il portellone.
  3. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Ho seguito il tubicino dall'interno, poi non sono riuscito a smontare il portellone posteriore... ma credo che se era staccato qualcosa avrei dovuto trovare un pò d'acqua da qualche parte!!!
  4. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ci sono due motorini anteriore e posteriore,controlla il filtro nella vaschetta,controlla l'ugello molto probabilmente è ustruito
  6. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Io ho risolto con una soffiata di compressore.
    Ciao
  7. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    @ Grapesco
    sai dove si trova il motorino del tergi posteriore? credo sia proprio lì il difetto in quanto quando lo attivo non sento alcun rumore, mentre quando attivo l'anteriore sento il ronzio del motorino... ma è tutto coperto in questo vano motore!!!#-o
  8. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    la vaschetta si trova nel passaruota ant destro devi smontare gomma e carter interno,poi sfili la vaschetta(6lt) e da li vedi i due motorini ant e post.
