BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Tergicristallo anteriore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da marcob78, 27 Luglio 2019.
  1. marcob78
    marcob78 Aspirante Pilota
    19
    5 Gennaio 2014
    Rimini
    120d Futura DPF E87
    Ciao a tutti, sulla mia 120d E87 Futura DPF del 2007 da un po' di tempo ho un problema strano: se provo ad azionare il tergicristallo anteriore, tirando la leva per capirci, il liquido non arriva ne al vetro ne ai fari come dovrebbe. Mi era già successa questa cosa e dopo qualche giorno, non so come, è ritornato a funzionare normalmente da solo! Ho controllato i fusibili e sono tutti a posto...se provo ad azionare il comando stando in silenzio, senza nessun rumore, sento un "click" provenire da dietro la scatola fusibili (mi sembra arrivare da li più o meno). Se aziono il tergi lunotto invece sento la pompa funzionare, ma non esce liquido sul vetro.
    Qualcuno riesce a darmi qualche dritta per favore?
  2. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.762
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Detto così sembrerebbe un problema alla pompa lavavetri anteriore (potrebbe essere elettrico o meccanico). Invece per il posteriore visto che la pompa la senti funzionare sembrerebbe semplicemente tappato.
    Il mio posteriore è tappato da quando la comprai nel febbraio 2011 #-o
  3. Bravoemiliano
    Bravoemiliano Kartista
    249
    26
    18 Gennaio 2015
    Bregnano
    BMW 325I E92
    Ciao, a me era successo qualche cosa di analogo, non spruzzava acqua, il primo pensiero è andato agli spruzzatori intasati ma non erano loro, allora ho tolto la vaschetta e smontato la pompa (BMW E46), ho provato a darli tensione direttamente e non girava, la ho sbloccata picchiettandola con un cacciavite. Probabilmente il liquido che avevo utilizzato non era di buona qualità o era in una percentuale molta alta per evitare che si ghiacciasse a temperature molto basse, andando a sciare, ed aveva incollato la pompa, un volta sbloccata e partita e non ha più dato problemi.
  4. marcob78
    19
    5 Gennaio 2014
    Rimini
    120d Futura DPF E87
    Proverò ad individuare la pompetta per capire se si tratta di problema elettrico o meccanico, anzi mi sapresti indicare come arrivarci?
    Per il posteriore quindi non hai mai risolto nemmeno tu?
  5. marcob78
    19
    5 Gennaio 2014
    Rimini
    120d Futura DPF E87
    Come si arriva alla pompetta? Mi sapresti aiutare? Cosi faccio qualche prova!
  6. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    È tutto dietro la ruota ant dx
    #2 #3 e #4 sono pompe per fari, parabrezza e lunotto.
    Devi togliere la freccia e la copertura del passaruota.
  7. marcob78
    19
    5 Gennaio 2014
    Rimini
    120d Futura DPF E87
    Grazie! Questa sera proverò a smontare e verificare poi vi aggiornerò!
  8. Fede84
    1.762
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    Ragazzi qua me la sono chiamata!
    A parte il fatto che per un attimo quando ho aperto il garage mi è venuto un infarto pensando di aver bucato il radiatore il giorno prima in autostrada e che ero a 370km da casa... poco dopo ho capito che l’acqua, per fortuna, proveniva dalla vaschetta del lavavetro!
    Settimana prossima farò il lavoro.
    Intanto grazie @CarMons per le dritte e @marcob78 se poi mi racconta com’e andato il lavoro.
  9. marcob78
    19
    5 Gennaio 2014
    Rimini
    120d Futura DPF E87
    Ciao! Oggi pomeriggio mi sono messo al lavoro: ho smontato l'anteriore destra e il rivestimento del passaruota; fin qui tutto bene..ma poi per sfilare la vaschetta dell'acqua per poter arrivare alle pompette ho tiratu giù un paio di santi! Comunque lavoro fattibile: ho trovato la pompa dei fari e quella del lunotto praticamente morte, nessun segno di vita.
    Ho rimontato il passaruota e la gomma senza rimettere la vaschetta perchè domani devo usare la macchina per forza. Ordino i ricambi e mi cimenterò nel reinstallare tutto!
    A Fede84 e CarMons piace questo messaggio.
  10. Fede84
    1.762
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    Ottimo! Facci sapere se riuscirai a far funzionare tutto...
    Io non ho ancora fatto nulla :sleeping:
  11. marcob78
    19
    5 Gennaio 2014
    Rimini
    120d Futura DPF E87
    Lavoro fatto: il tergi lunotto (posteriore) aveva l'ugello e la parte terminale dei tubi completamente otturati da una strana melma marroncina...proprio non so cosa sia dato che ho sempre utilizzato solo liquido per vetri già pronto, comunque pulito tutto ed ora funziona perfettamente.
    Ho sostituito la pompa del tergi cristalli (anteriore) ed ora va perfettamente!
    Mi rimane solo il problema del lava fari: non sento la pompa girare (sostituita con una nuova): credo non arrivi corrente...controllerò i fusibili, magari si è solo bruciato.
  12. Fede84
    1.762
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    62B7DF53-80F8-4BB4-A1BB-081A164F956F.jpeg 4DDF4210-9F83-4BAE-9BA0-3CA492D3CA2F.jpeg Ottimo lavoro @marcob78 ! Io ho trovato la perdita! È alla base della pompetta lavavetro anteriore, per il momento ho provato a sigillare la perdita con della colla ma se dovesse gocciolare nuovamente la sostituirò.
  13. marcob78
    19
    5 Gennaio 2014
    Rimini
    120d Futura DPF E87
    Sai che ho trovato una perdita anche io poco fa? Ovviamente ha iniziato dopo aver rimontato tutto e provato che funzionasse!! immagina i santi che ho invocato!!! Sembrerebbe dalla stessa guarnizione che da problemi a te: solo che io ho sostituito la vecchia con quella nuova in dotazione con la pompa...proverò a rimettere quella di prima per vedere se risolvo...
