Ragazzi, sto sostituendo per disperazione il carciofone(reverse a cassetta) con un kenwood, guardando sul forum (mitici) ho rilevato le piedinature dello spinotto che arriva all'autoradio, ma è possibile che la tensione di alimentazione dell'autoradio (DAC pin7) sia 11,40 V e invece quella dell'illuminazione(ILL IN pin13) 12,40? di solito l'alimentazione non è superiore a 12?
allora la tensione dell'illuminazione è diversa in quanto proviene da una centralina differente, non dalla radio, poi hai verificato bene che i pin siano quelli giusti, il filo dell'illuminazione è grigio con striscetta rossa, e comunque a motore acceso le tensioni devono salire, individua bene i colori dei cavi e la sezione di questi quelli più grossi sono per la massa e l'alimentazione della radio
