Ciao a tutti!!avrei bisogno di un vostro aiutino: ho montato la cappelliera con tendina elettrica e mi son procurato il centralino sotto il klima con i 2 tasti: asc e tendina!! ora dovrei collegare i fili dalla tendina alla centralina!!ki saprebbe dirmi come??grazie 1000 a tutti!!!
qualcuno può contattarmelo gentilemnte?gli ho scritto un msg in pvt come da precedenti accordi ma ancora nn mi ha risposto..forse è in vacanza!! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
SCusa ma mi ero completamente dimenticato. Questo e' lo schema relativo alle connessioni per la tendina. il pin 21, il 19 e il 3 dovrebbero gia' avere un filo connesso. Tu dovrai connettere il 23 che alimenta la parte tendina e il 14 e 15 sono i 2 fili della tendina.
Anzitutto TI ringrazio per la tua gentilezza estrema mostratami!!! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> gradirei sapere il 23 come e dove lo collego?mentre 14 e 15 vanno collegati indifferentemente ai due fili della tendina?c'è un cablaggio apposito o sennò di ke spessore prendo i fili artigianalmente??grazie!! ps: occorrono fusibili x caso??
IL 23 va connesso a un positivo sottochiave ( che sicuramente sara' gia' protetto da un fusibile). Per i 2 della tendina penso non ci sia problemi a invertirli. Non esiste un cablaggio specifico penso ti basti usare fili da 1 mm quadro.
Caro angel66 ho un problema: il pin 21 nn è connesso... dove dovrebbe esser connesso??sulla spina ke si attacca al centralino asc e tendina ci sono una serie di pin connessi numerati meno ke il 21 ke è completamente libero/vuoto!! sapresti darmi una mano??grazie ancora!! ovvio ke il 14 e 15 li farò da me e li connetto alla tendina mentre il 23 lo collego alla scatola fusibili se nn erro!!
Ahh, e' vero, anche a me mancava ora che ricordo, ma e' solo il filo dell'ibus che serve a registrare la memoria dei difetti nel modulo base della vettura se dovesse verificarsi un difetto della tendina.Se non lo colleghi ai fini pratici non cambia nulla.
Verifica anche che al pin 7 della centralina arrivi un filo. ( e' uno dei pin grossi in centro al connettore). Se non c'e' nulla fai un ponte tra il 23 e il 7 ( in pratica anche il 7 dovrebbe essere alimentato).
...ma il pin7 va alimentato x forza??nn è presente nello skema elettrico postato oltre ke nn è presente nella spina del connettore della makkina...
