Temperature alte e bmw m
Discussione in 'BMW M5 / BMW M6' iniziata da M6EDDY69, 8 Luglio 2012.
  1. M6EDDY69
    M6EDDY69 Secondo Pilota
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    M6V10 - R8V8S TRONIK
    Oggi ho preso la mia M6 eh ho notato che con la temperatura fuori di 35 gradi accelerando un po' la temperatura dell'olio ha superato la parte centrale . Ovvio che non si e' accesa nessuna spia pero' questa cosa mi preoccupa un po' . Vorrei sapere quando ci sono queste temperature le nostra bmw M possono danneggiarsi ? voi le usate lo stesso in maniera sportiva (ad esempio pista)?:-k
  2. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Se l'olio è fresco (leggi recente) non farti troppi problemi, certo sfruttare l'auto al massimo con queste temperature le sottopone a sforzi maggiori, ma niente di così pericoloso. Se superi di molto i 120°C come T. olio rallenta un po'. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Guest 019
    Guest 019 Secondo Pilota
    690
    59
    22 Luglio 2011
    Occhio che con la temperatura dell'olio così alta, in centro urbano potrebbe accendersi la spia della pressione dell'olio motore al minimo, per poi spegnersi in marcia....
  4. Giacomo SGN
    Giacomo SGN Collaudatore
    407
    28 Gennaio 2007
    M5 e61
    bravissimo...anch'io ho notato questa cosa....olio tutto nuovissimo (anche la frizione caxxo) e ca 105°. Mai superata la metà prima.
    Però nessuna spia e nessun problema.
  5. M6EDDY69
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    con temperature alte secondo me occorre limitare al minimo l'utilizzo delle ns bmw M se vogliamo salvaguardare la longevita' dei ns motori . Ora e' il periodo dei motori diesel con sto cavolo di caldo !!!!!! Si va piano , si consuma di meno e non si logorano i ns gioiellini di motori Bmw e poi quando va via il caldo rimettiamo sti "cessi" di diesel a posto oppure li limitiamo all'uso nel traffico cittadino e riprendiamo le ns super cars Bmw M !!!!!!!
