Buona sera a tutti,seguo questo forum da più di sei mesi perché appunto voglio acquistare una BMW e90 e dopo svariati tentativi ho trovato penso quella giusta .questi giorni la devo portare al Mecanic per quardarla un po' però la mia paura è la testata o la guarnizione bruciata.come la macchina è un 2005 e ha il navigatore montato sono curioso se c'è un modo di vedere la temperatura dell motore mentre si viaggia e qualli sono le temperature normali.la macchina e ferma da qualche mese è oggi quando l'ho abbiamo accesa è uscita un puo di aqua dalla marmitta pe 30 sec magari è per il fatto che è ferma da tanto e si sono formati dei vapori non so.....dopo 30 secondi tutto aposto.vi ringrazio in anticipo a tutti coloro che diranno la sua.machina a 180k 163 cv FH tenergy 05 BLADE Viscaria BH xiom vega europa
no, non c'è modo. se non entrando (ad ogni accensione) nel menu segreto del quadro, oppure con l'app torque via bt con un obd scanner.
Temperatura sul navi Grazie,ne approfitto per chiedere se è normale che dopo 3-4 mesi che la macchina e ferma è normale di fuoriuscita di acqua dallo scarico (periodo invernale con molta pioggia)macchina al coperto sotto una tettoia.e quale è la temperatura normale di questo motore quando si viaggia.grazie di nuovo FH tenergy 05 BLADE Viscaria BH xiom vega europa
a freddo si, è normale. le temperature di esercizio sono variabili da 70 a 90 gradi, con temperature di norma attestate attorno agli 82 gradi. non lavora a temperature elevate a basso margine, anzi.
Gentile utente, prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale. Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito. Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la funzione Cercaper verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente. Suggeriamo di visualizzare questo tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità. Grazie per l'attenzione. Buon proseguimento su BMWPassion forum.
