Temperatura motore?
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by andrealeon, Dec 27, 2008.
  1. newcredo
    newcredo Kartista
    155
    BMW 525D Touring E61 Futura
    Ma sono il solo qui che dopo innumeri tentativi non riesce ad entrare nel menu nascosto?
    Ho letto centinaia di interventi qui, riletto mille volte il metodo ma... nulla !
    sempre e solo LOCKED
  2. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1,567
    47
    Dec 12, 2007
    535d Eccelsa E61
    Forse sbagli a fare la somma delle cifre del telaio...
  3. nivola
    nivola Top Reference
    19,134
    11,716
    Apr 6, 2008
    موليز
    Attenzione: se hai il tuo n. di telaio copmposto da solo una lettera e 6 cifre, la somma va fatta solo delle ultime 5 partendo da destra a sinistra:wink:
    1 person likes this.
  4. 2bedl
    2bedl Kartista
    246
    serie5 520i e60 bmw 318 is e36
    quoto :wink::wink:pacca volev dirlo io!!:biggrin:
  5. FULFIVE
    FULFIVE Direttore Corse
    2,451
    76
    Oct 23, 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Ragazzi io, per non sbagliare, solo dopo aver percorso i canonici 10 km supero la soglia dei 2500 giri. Correggetemi se sbaglio.
  6. viperino
    17,456
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    2000/2200 rpm fino a quando siano scomparse almeno 3 tacche.
  7. FULFIVE
    2,451
    76
    Oct 23, 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Le mie tacche sono fisse poichè è un restyling. Mi confermi che a motore freddo (cioè entro i 10 km. percorsi ininterrottamente) meglio non superare i 2200 rpm? Grazie.
  8. viperino
    17,456
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    mah guarda io lo step e mi sono accorto che da quando l'ho comprata,da freddo il cambio automatico,ha la tendenza,lasciando il piede dell'acceleratore non in affondo,a salire di marcia automaticamente a 2000/2200 rpm circa.
    per quanto riguarda il tempo ad un certo regime di giri da attenersi,io ho notato che le tre tacche corrispondono a circa 6/7 minuti di viaggio,dipende un po dal traffico, se è scarso è ipotizzabile in 6/7 km,
    la temperatura esterna è determinante,se è estate tutto si velocizza.
    10km mi sembra un po eccessivo.
    se però ti rende piu tranquillo va bene cosi.
    un saluto.
  9. FULFIVE
    2,451
    76
    Oct 23, 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Grazie per la risposta. I 10 km di percorrenza continua vengono indicati nel manuale d'uso come quelli che portano a temperatura il motore (probabile corrispondenza per l'inverno). Io avendo il cambio manuale, potrei seguire le indicazioni sul cruscotto relative al "punto d'innesto" della marcia successiva ovvero di quel triangolino rivolto con punta verso l'alto che suggerisce di passare alla marcia indicata per risparmiare carburante (fa parte del pacchetto Efficient Dynamics). Non affondando il piede con violenza, viene suggerito verso i 2000 rpm di cambiare, mentre accelerando con + decisione il suggerimento arriva anche verso i 2500 rpm ed oltre. Dovrei verificare se a motore freddo il suggerimento arriva sempre verso i 2000 giri.
    Ciao.
  10. viperino
    17,456
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    segui il pacchetto Efficient Dynamics come punto di riferimento ok.
    però penso non tenga conto della temperatura del motore.
    tienilo controllato e vedi se con differenti temperature,cambia il punto d'innesto della marcia superiore.
    ciao
  11. FULFIVE
    2,451
    76
    Oct 23, 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Concordo, sarebbe una finezza troppo forte! Comunque appena mi metto in moto faccio la verifica. Certo, visto che dal menù segreto si può risalire alla temperatura motore, mi chiedo perchè non abbiano associato al controllo elettronico del livello olio motore anche una "finestra" con l'indicazione della temperatura dell'olio/acqua! Sarebbe stata una cosa utile vista l'eliminazione nel restyling della corona mobile attorno al contagiri. Ciao.
  12. FULFIVE
    2,451
    76
    Oct 23, 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Sono dello stesso parere: tirare a freddo fino a 4000 giri un diesel potrebbe essere fatale ad esempio per la mia "delicata" turbina. Che ne dite? Saluti.
  13. jenko
    jenko Presidente Onorario BMW
    5,049
    149
    Oct 11, 2006
    MB C d sw
    Non solo per la tua..... e non solo per la turbina :wink:
  14. FULFIVE
    2,451
    76
    Oct 23, 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Me lo immaginavo:wink:. Ciao.
  15. newcredo
    newcredo Kartista
    155
    Ma sai che mi hai risolto il problema !!! REP+
    Grazie ancora.....
  16. nivola
    19,134
    11,716
    Apr 6, 2008
    موليز
    Prego, figurati!! Grazie a te per la Rep+!!:wink:
  17. viperino
    17,456
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    si in effetti la corona mobile pre-rest,dava un indicazione di massima del riscaldamento motore su cui ci si poteva in un certo modo regolare.
    in ogni caso poi una volta tutto in temperatura,anche la corona mobile non da+ nessun tipo di riferimento a riguardo.
    un indicazione di temperatura acqua/olio all'uopo non sarebbe stato un male,senza dover ricorrere al menu segreto.
    però cosi son fatte e cosi le terremo.
    un saluto
  18. Reb
    Reb Aspirante Pilota
    30
    520i E 60
    Con il menù segreto sul 520i in coda leggo temperature superiori a 110°.
    Normale?
  19. viperino
    17,456
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    azz..
    pero se teniamo conto del circuito chiuso del sistema di raffreddamento ci potrebbe stare.:-k
  20. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1,363
    31
    Nov 5, 2008
    520d G30
    :-k:-k:-k Ma no sono un po' troppi ??
