Temperatura motore
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da iBross, 31 Luglio 2015.
  1. iBross
    iBross Kartista
    113
    14 Luglio 2015
    BMW Serie1 F20 118d
    Ciao ragazzi, probabilmente sarà una domanda stupida, ma come faccio a vedere la temperatura motore? Ho f20 senza funzionalità estese nel quadro...
  2. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Temperatura motore
    Fai una ricerca vedrai che nessuno può vederlo, nemmeno con quadro esteso e navi prof. Unica soluzione è sblocco menù segreto ma devi farlo ogni volta prima di partire
  3. iBross
    iBross Kartista
    113
    14 Luglio 2015
    BMW Serie1 F20 118d
    Temperatura motore
    Ah ok, è con lo sblocco meni segreto dove vado a visualizzare la temp? Nel quadro strumenti in maniera digitale giusto?
    Scusami ma sono ancora agli inizi e devo capire un sacco di cose
  4. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Temperatura motore
    Si lo trovi nel display del contachilometri
  5. iBross
    iBross Kartista
    113
    14 Luglio 2015
    BMW Serie1 F20 118d
    Temperatura motore
    Lo sblocco del menù segreto comporta qualche problema se l'auto è ancora in garanzia etc?
  6. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Temperatura motore
    No assolutamente
  7. iBross
    iBross Kartista
    113
    14 Luglio 2015
    BMW Serie1 F20 118d
    Temperatura motore
    Ottimo, grazie mille , cerco qualche guida per questo menù segreto
  8. BMWmoro
    BMWmoro Collaudatore
    392
    6 Maggio 2015
    BMW 120d xDrive Msport LCI
    ma scusate.... la temperatura dell'acqua non è importante???? cioè se si scalda molto e io non la vedo la macchina me lo segnala?
  9. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Temperatura motore
    C è una spia che si accende se si surriscalda ma non hai l indicazione in tempo reale
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute moro,
    questa di ridurre al minimo la strumentazione è una tendenza "stupida" per il semplice fatto che l'utente non può seguire l'andamento della temperatura del liquido, con quello che ne consegue, soprattutto a motore freddo;
    a caldo le cose sono diverse perchè dovrebbero esistere due spie;
    una gialla di primo allarme e la seconda rossa;
    alcuni costruttori( tra questi BMW e Mini) hanno soppresso lo strumento ma esiste il sensore di temperatura e l'elettronica di trattamento del segnale, infatti dal menù segreto è possibile vederla;
    sarebbe bastato che fosse stato possibile richiamare questa indicazione dal computer, ma le logiche di alcuni uffici di progettazione sono difficilmente comprensibili( economie di produzione a parte)
    saluti
    A Alessandro Senese piace questo elemento.
  11. BMWmoro
    392
    6 Maggio 2015
    ti vedo motlo preparato a riguardo... quindi se la macchina ha qualche problema di temperatura c'è comunque sia una spia che si accende???
  12. iBross
    iBross Kartista
    113
    14 Luglio 2015
    BMW Serie1 F20 118d
    Temperatura motore
    Si da quanto ho Capito ci sono 2 spie una gialla Ed una rossa.
    Peró in normale stato non è possibile vedere la temperatura a meno che non si acceda al menù segreto.
  13. iBross
    iBross Kartista
    113
    14 Luglio 2015
    BMW Serie1 F20 118d
    Temperatura motore
    A questo punto mi viene una domanda, visto che per accedere al menù segreto l'auto deve essere spenta, la temperatura si riesce a vederla solo a freddo, oppure dopo un po che si viaggia bisogna fermarsi spegnere accedere al menù e vedere lo stato ?
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Luglio 2015
  14. PuccioE39
    64.317
    8.076
    non so se qualcuno se ne è mai accorto ma dai quadri delle bmw è una informazione sparita circa 10 anni fa.
    sui benzina 6 cilindri c'è la temperatura olio (fra l'altro più importante). idem sulle F3x/F1x
  15. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Già togliere lo strumento non mi piace.....
    .....Citroën ad esempio oltre a mettere la spia di alta temperatura, ne mette una molto utile blu, che rimane accesa finché il motore non é in temperatura...
    ....in BMW sto sforzo potevano pure farlo...
  16. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Temperatura motore
    Io credo che l abbiano tolta perché non più importante per i motori attuali
  17. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    ...Audi, Audi, Audi: lo senti il richiamo ?
  18. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    La BMW è così, punto.
    Se volete tutte le informazioni del mondo sul vostro
    motore con effetti luminosi ultra speciali allora
    dovete guardare ad altri lidi e rinunciare però
    alla Trazione Posteriore.
    A parte gli scherzi, ci si abitua facilmente e
    dopo poco tempo non ci si fà più caso e si
    apprezzano le doti dinamiche della BMW.
  19. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Boh...la BMW é così e punto.....nn mi torna mica....
    ....in casa entrano BMW dal lontano 78 e c'era l'indicatore temperatura, fino a quando 4 deficienti a Monaco l'han tolto...mi basterebbe una spia blu che dice quando l'auto é fredda....
    Non é che xché é BMW se fa le vaccate debbano andar sempre bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Miky180687
    Miky180687 Kartista
    146
    1 Giugno 2015
    118 d sport
    Quoto
