BMW Serie 3 E36 Temperatura motore su rosso
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da valfredo, 5 Settembre 2020.
  1. valfredo
    valfredo Aspirante Pilota
    6 Luglio 2019
    Monte Argentario (Porto S.Stefano) GR
    320d + BMW 318i
    Buonasera, BMW 318i, E 36, 1991, bene fino ad ieri, strumento temperatura sul rosso. Sostituzione termovalvola, non positivo. Idea di sostituire giunto frizione ventola raffreddamento, che gira, ma sembra molto lentamente. Non mi convince la mancanza del convogliatore aria sul radiatore. Non so se c'era ed è stato eliminato, a voi, cosa risulta? Di norma è installato? Se si, graditissimo il Part/Number!
    Grazie, sclanov
  2. wewwo
    wewwo
    25.519
    4.258
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione serie 3 E36
  3. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Anche in autostrada rimane sul rosso?
  4. valfredo
    6 Luglio 2019
    320d + BMW 318i
    Si, basta poco e debbo spengere. Cmq penso di risolvere con la sostituzione del giunto frizione ventola, ma quello che vorrei sapere è,se nel mio modello è previsto il convogliatore aria raffreddamento radiatore acqua. Grazie
  5. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Ciao.
    A parte i soliti controlli che penso avrai già fatto come livello ed eventuali perdite se la temperatura ti sale così velocemente secondo me dipende dalla pompa dell acqua.
    Sono solite a rompere le palette in plastica dopo anni di utilizzo.
    Esiste una versione con palette in metallo.
    Per sostituirla devi smontare ventola e giunto viscostatico e sinceramente dopo 30 anni sostituirei anche quest ultimo.
    A (marzo) piace questo elemento.
  6. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Per quanto riguarda il convogliatore credo che in origine fosse montato su tutte le versioni.
    Per averne certezza digita il tuo numero telaio su RealOEM e verifica.
    Sicuramente non è il colpevole del tuo problema ma comunque dato che ci stai lavorando io lo rimonterei
    A cbr piace questo elemento.
  7. valfredo
    6 Luglio 2019
    320d + BMW 318i
    Gabriele68, consigli che condivido, grazie
  8. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    330
    14 Dicembre 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    non c'entra nulla il gounto viscostatico, che comunque è da cambiare, verifica che tutto il sistema tenga, mettilo in pressione da unameccanico con aria compressa, e se tutto ok, controlla pompa axcqua, da prendere originale..., e anche termostato originale...
  9. valfredo
    6 Luglio 2019
    320d + BMW 318i
    grazie
  10. ANDREAHF
    330
    14 Dicembre 2009
    prendi tutto originale
