Temperatura motore ideale?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Nathan, 5 Febbraio 2012.
  1. Nathan
    Nathan Kartista
    202
    20 Ottobre 2011
    118 D
    Ciao ragazzi vi scrivo per sapere qual'è la temperatura di esercizio normale dei nostri motori (nello specifico per 118D 143cv stock) perchè ieri prendo l'auto da fredda, attivo il menu segreto e facendo il tratto di tangenziale che faccio sempre vedo che nel giro di 10 minuti la temperatura del morore sale da 60 gradi a 100 - 101 gradi, secondo voi è normale?
    Non dovrebbe essere fissa sui 90 gradi?
  2. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    a me le poche volte che ho guardato da menu segreto dava come massimo sui 90 gradi mai visti i 100.
    e calcola che ero in periodi caldi non adesso che la mattina facendo 5km fatica ad arrivare a 60-70 gradi.
  3. Nathan
    Nathan Kartista
    202
    20 Ottobre 2011
    118 D
    lo terrò sotto controllo in tutte le altre situazioni, perchè non vorrei ieri avendo fatto un tratto incolonnato dietro ad una fila dove si viaggiava in quarta potrebbe aver influito sull'innalzamento della temperatura....
  4. Nathan
    Nathan Kartista
    202
    20 Ottobre 2011
    118 D
    qualcun'altro potrebbe postare le temperature motore e in quale utilizzo sono state ottenute?
    grazie
  5. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    mah sinceramente dal menu segreto come si e' detto un sacco di volte e' possibile visualizzare la temp dell "acqua"
    e non quella olio che e' la piu imp.
    cmq sia ti assicuro che sul mio ex 118d in estate gia ci voleva del tempo per farla arrivare a 90° in inverno il doppio del tempo.. restava spesso sui 70 80 ° . ma 100 non credo di averli visti .... con questa non ho guardato costantemente ma le temp credo siano pressoche simili...
  6. Nathan
    Nathan Kartista
    202
    20 Ottobre 2011
    118 D
    allora se ha questo problema di "temperatura alta" a cosa potrebbe essere dovuto?
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.143
    5.926
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    DPF in rigenerazione al 99%.
  8. Nathan
    Nathan Kartista
    202
    20 Ottobre 2011
    118 D
    grazie AR147 per questo dettaglio.....
    cmq è possibile che la rigenerazione continui anche in successive fasi di marcia?
  9. Power_maniac
    Power_maniac Secondo Pilota
    738
    26
    10 Gennaio 2012
    E88 120d cabrio M sport
    scusa ma come si fa ad entrare nel menu segreto? grazie
  10. Nathan
    Nathan Kartista
    202
    20 Ottobre 2011
    118 D
    se usi il tasto cerca lo trovi subito....
  11. AR147
    17.143
    5.926
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Certamente! Se la temperatura dei gas lo consente, la rigenerazione la fa anche in città.
  12. Power_maniac
    738
    26
    10 Gennaio 2012
    l'ho usato ma non è saltato fuori nulla scrivendo "menu segreto", cmq l'ho già trovato il modo (grazie ad un altro forum)
  13. Nathan
    Nathan Kartista
    202
    20 Ottobre 2011
    118 D
    ho controllato la temperatura in diverse condizioni e oscilla fra i 95 e i 99 gradi....
  14. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    l ho controllata l altra sera da fredda uscito da lavoro ero sui 35° fuori stava a -4 pero' .....
    be dopo 7 km arrivato a casa stavo sui 60°
  15. Nathan
    Nathan Kartista
    202
    20 Ottobre 2011
    118 D
    forse da me che sono in Sicilia è normale avere temperature (del motore) più alte?
  16. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    no, non deve arrivare al punto di ebollizzione l'acqua...
  17. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    il circuito essendo in pressione fa si che non bolla l'acqua a 100 gradi ma di piu...
    in rigenerazione dpf è normale avere temperature superiori, a volte anche 102-103 gradi sopratutto d'estate
  18. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    un utilizzo normale della macchina ( quindi non n rigenerazione) e soprattuto con una tempereatura come questa non è cormale che arrivi a 100 gradi...
