BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 temperatura esterna impazzita
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da raffaele c, 13 Febbraio 2010.
  1. raffaele c
    raffaele c Aspirante Pilota
    13 Febbraio 2010
    bmw 120d
    Buongiorno a tutti,sono nuovo del forum gia avendo letto le varie discussioni e non avendo trovato la medisima vorrei saper dove si trova il sensore della temperatura esterna.Dato che mi porta una temperatura più alta del normale.=D> grazie in anticipo
  2. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    dietro il paraurti anteriore se non spaglio mi pare stia sulla destra (lato passeggero)
  3. raffaele c
    13 Febbraio 2010
    bmw 120d
    Quindi si deve smontare il paraurti o il passaruota da sotto la ruota???? ](*,) raga aiutatemi....
  4. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    scusa, ma di quanto differisce la temperatura?
  5. raffaele c
    13 Febbraio 2010
    bmw 120d
    l'ho trovato il sensore,si vede dalla griglia nera sotto....cmq di una 20 di gradi,forse và sostituito...
  6. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    si bravo è quello :wink:
    volendo si riesce a vedere anche dalla griglia
    ma hai lavato la macchina di recente ???
  7. raffaele c
    13 Febbraio 2010
    bmw 120d
    si su per giù... cmq ho risolto,staccando e riattaccandolo torna normale o per ora è tornato a funzionare..graziee
  8. lello617
    lello617 Kartista
    175
    9 Marzo 2009
    120d
    a me quando lavo la macchina (penso come tutti) la temperatura come di colpo scende di 2-3 gradi...devo dire che e' un comportamento un po' strano...:-k sarà perche' si bagna il sensore?
  9. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    capita quando si lava la macchina, poi torna tutto come prima
  10. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    si essendo "esposto" il sensore provabilemente durante il lavaggio qualche goccia stagna sul sensore provocando l'alterazione della misura della Temp. ;
    non appena evapora la goccia torna tutto normale :wink:
  11. raffaele c
    13 Febbraio 2010
    bmw 120d
    raga ma cmq la temperatura è dinuovo salita a 50 gradi... secondo me và sostituito non mi rieso a spiegare il perchè!!!!!! e secondo voi??????
  12. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    forse i contatti sono danneggiati, o ti si è "spuntato" parcheggiando e strusciando il fondo del parautri sul marciapiede, si sostituisce in due minuti, il pezzo costa una trentina di euro, poco per un pezzo bmw, spaventoso per un sondino di temperatura...
  13. Ste97
    Ste97 Aspirante Pilota
    12 Novembre 2022
    Verona
    Bmw
    Ciao a tutti ragazzi,
    È da qualche giorno che la temperatura esterna indicata all’interno della macchina è impazzita, mi segna -40 (come da foto allegata)
    ho già provato a cambiare il sensore temperatura esterna, a staccare la batteria per un po’ di tempo, ma non è cambiato nulla se non per qualche istante per poi ritornare a -40.
    la cosa più fastidiosa e che di conseguenza non va l’aria condizionata come se entrasse in protezione una volta che l’auto segna temperature così basse.
    ne sto uscendo pazzo, non so cosa possa essere, qualcuno sa darmi una mano?
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 6 Settembre 2023
  14. Winterdog
    10.605
    2.970
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A me risulta che la temperatura indicata è quella esterna e non quella interna
    Verifica che il sensore della temperatura esterna sia collegato
  15. nivola
    nivola Top Reference
    19.134
    11.716
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao. Quella indicata non è "la temperatura ambiente all'interno della macchina" bensì è quella esterna. Devi cambiare il sensore esterno che si trova davanti, sotto il paraurti. Quale sensore hai cambiato? Quello?
  16. Bmw_pugliese
    6.415
    3.368
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Potrebbe essere il cablaggio.
    Con il quadro accesso e sensore scollegato, dovresti trovare tensione sullo spinotto, probabilmente una 5 volt.
  17. Ste97
    12 Novembre 2022
    Verona
    Bmw
    Certo, il sensore che ho sostituito è il sensore temperatura ambiente (esterna) che segna all’interno della machina -40.
    Pensavo fosse anche io il sensore ma nulla si è risolto
  18. Ste97
    12 Novembre 2022
    Verona
    Bmw
  19. Winterdog
    10.605
    2.970
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Secondo me, è in corto la linea che collega il sensore alla centralina, a monte del connettore del sensore
  20. Ste97
    12 Novembre 2022
    Verona
    Bmw
    Vorrà dire che proverò a controllare se con il tester trovo tensione a motore acceso una volta staccato il sensore, se la trovo dovrebbe essere a posto la linea giusto?
