Temperatura esterna anomala nel BC
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da MARCOM392, 18 Dicembre 2010.
  1. MARCOM392
    2.943
    304
    20 Settembre 2008
    Renault Clio 1.8 16V
    Ragazzi, ci ho fatto caso oggi, il BC oggi ha segnato -40 gradi, capisco che faceva freddo ma ora non sarei quà a scrivervi se veramente fosse stata quella la temperatura :mrgreen:, volevo quindi sapere se c'è da cambiare un sensore o cosa...:-k
    Thank's...
  2. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Prima prova a vedere se lo fa ancora: magari è solo un tilt momentaneo:wink:
  3. MARCOM392
    2.943
    304
    20 Settembre 2008
    Nono non è la prima volta Sni :wink:
  4. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    si è staccato un filo della temperatura esterna,quindi la lettura va in open loop,indicando per l'appunto -40° difetto comune..la sonda sta nella zona parafango di destra,dagli un'occhiata..se si è solo staccato un filo te la cavi con poco o niente,se ben ricordo,nemmeno la sostituzione della sonda intera è particolarmente onerosa..una volta sostituita,la ricalibrazione della stessa nel BC è automatica.
  5. MARCOM392
    2.943
    304
    20 Settembre 2008
    Perfetto, grazie delle delucidazioni!...sai però di preciso dove devo andare a smucinare...nel passaruota destro nella parte verso il vano motore o verso la ruota?...se magari hai una foto 8-[
    Grazie..:wink:
  6. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Smonta i 5 perni chiave 8 che sostengono ( 3 in fila sopra + 2 in fila in basso verso destra ) il mezzo parasassi anteriore destro e lo tiri via facendo attenzione all'incastro a slitta sul lato sinistro.Il sensore della temperatura e' incastrato al mezzo parasassi venendo via con lo stesso ( e' nero simile ad una pipetta in plastica ) ed e' collegato con un + e un - tramite un connettore...quando me lo persi e dovetti sostituirlo mi suggerirono in concessionaria BMW di saldare i fili eliminando il connettore che tende ad ossidarsi e a dare valori nulli o sballati....non occorre postare alcuna foto dato che e' piu' facile a farsi che a dirsi.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Dicembre 2010
