Temperatura esercizio motore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fetr, 16 Maggio 2012.
  1. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.695
    1.305
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    ciao a tuti, da un paio di giorni mi capita una cosa strana.
    La macchina ci mette molto più tempo a raggiungere la temperatura di esercizio, addirittura in discesa, se non calda la temp scende un pò rimanendo sempre attorno a 1/4 della scala. Fin qui i tipici sintomi di un termostato andato. Però dopo un pò , raggiunta la temperatura di esercizio, questa rimane stabile anche in lunghe discese fatte senza gas. A questo punto ho il dubbio che non sia il termostato... in passato con altra auto con pb al termostato , in queste condizioni la temperatura scendeva. Che ne pensate? Grazie
  2. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    L'hai detto tu stesso,sembrerebbe il termostato che rimane aperto,prova a controllare la temperatura con il menù segreto
  3. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    intanto devi vedere se la tua di termostati ne ha UNO SOLO, o DUE.
    se lo ha anche sullo scambiatore di calore dell'EGR, dati i sintomi che descrivi, è più probabile che si tratti di quello, piuttosto che della termostatica principale.
    puoi trovare chiarimenti seguendo il seguente 3ad
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?233038
  4. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Mi aggiungo! Anche a me fa fatica a raggiungere la temp e in discesa ogni volta ( se la discesa e' bella lunga) scende addirittura ad un quarto...Marco, vedi, la mia macchina ogni venerd' ha qualcosa ](*,)
  5. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io sono più fortunato.
    a me di solito aspetta il lunedì per rompersi.. (almeno il week-end non sono a piedi..)
    :confused:
  6. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Marco la mia ha 1 termostato o due?:redface:
    Vado a incontro ad un altra spesa? Cca?
  7. fetr
    8.695
    1.305
    20 Ottobre 2005
    La cosa che mi lascia perplesso è che una volta che è entrata in temperatura da metà non si schioda più ! Anche stamattina con 4 gradi , discesa di alcuni chilometri, temperatura stabilissima
  8. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ma non dovrebbe fare cosi' se e' tutto a posto?
  9. fetr
    8.695
    1.305
    20 Ottobre 2005
    Si a regime si e che ci mette molto più tempo a entrare in temperatura di qualche tempo fa.... quando ci va poi ci resta
  10. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    ma se si lascia tutto cosi' come', si rischia qualcosa?
  11. fetr
    8.695
    1.305
    20 Ottobre 2005
    è quello che volevo capire...
  12. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    nel caso di igor (la sua ne ha 2) credo sia guasta la termostatica principale.
    nel caso di fetr il ritardo sembrerebbe dovuto o a quella dell'egr, oppure al preriscaldatore supplementare che non funziona.
    comunque danni non se ne fanno.
    l'unica cosa è che fino a quando il motore non è in temperatura accadono 2 cose:
    - la centralina regola diversamente gli anticipi di iniezione, ed è possibile che fumi un po di più.
    - i materiali non hanno ancora raggiunto la dilatazione ideale, per cui vi è in teoria un maggior consumo e maggior usura .
    ma in realtà le cose stanno leggermente in modo diverso.
    la ECU, già prima dei 70° rilevati imposta gli anticipi normali.
    inoltre, una diminuzione della temperatura in discesa significa solo che in quel momento l'acqua si è un po raffreddata.
    ma sia gli organi meccanici che l'olio mantengono comunque una temperatura ottimale (ed è questo che conta)
    (vi sono motori che normalmente hanno l'acqua a 70°)
    dunque il massimo che succede è che devi aspettare per richiedere prestazioni, almeno fino a quando la lancetta non raggiunge la prima tacca bianca (in pratica quando raggiunge il settore di mezzo)
  13. fetr
    8.695
    1.305
    20 Ottobre 2005
    ok (marzo) ti ringrazio.... mi ero anche letto tutti post da te aperti su sostituzioni / check da fare ma non avevo mai trovato nessuno con il mio caso...
    Terrò sotto controllo la situazione e, se dovesse venire meno la stabilità di tempertaura che comunque raggiungo sebbene in ritardo, provvederò
    una curiosità. Se lo stesso difetto dovesse presentarsi sull'X3 che ha il termometro dell'olio come me ne accorgerei?
  14. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    forse solo controllando dal bc se dopo un po la temperatura viene raggiunta..
  15. fetr
    8.695
    1.305
    20 Ottobre 2005
    che intendi?
  16. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    grazie Marco! allora nel mio caso non si tappa. niente-bisogna per forza comprare il pezzo nuovo?
  17. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma la temperatura ti rimane sulla zona blu?
  18. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    credo che nella tua auto ci sia il modo di visualizzare la temperatura.
    (non so se hai lo schermo col navi, ecc.
    altrimenti la visualizzi dal menu segreto sul display del cruscotto)
  19. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    menu segreto E46 (copia-incolla da questo forum..)
    il menu 7.0 è quello della temperatura acqua
    OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER L’ATTIVAZIONE DEL MENU:
    (provate uno dei 2 metodi che può variare a seconda del modello)
    METODO 1
    1) girare la chiave di accensione al primo stadio ,subito dopo spingere il pulsante dell'azzera chilometri! tenere
    premuto dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un numero!
    2) una volta avuto la prima info (vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato fino a che non appare
    la scritta 1_ _ TesT_ _ . A quel punto potete lasciare e pigiando sull’azzera km potete vedere le funzioni
    1,2,10,19. Siete ufficialmente entrati nel computer; ora posizionatevi sulla funzione 19 e spingete il tasto reset per
    attivarla (il tasto è quello che si utilizza per cambiare funzione nel display del contagiri)
    3) selezionata la funzione 19 e spinto il reset vi apparirà in alternanza la scritta L _ _ on , L _ _ off spingete il tasto
    azzera km quando siete su off!
    4) ora avete sbloccato tutte le funzioni
    5) le funzioni vengono visualizzate spingendo il tasto azzera km e si attivano spingendo il tasto reset
    6) ogni funzione a delle sotto funzioni che vi vengono visualizzate con la scritta per esempio 7.3 o 7.4!
    7) io ho visto che la funzione 1 da le varie caratteristiche della macchina come codice del telaio,data di
    costruzione ecc la 2 vi fa fare un controllo completo automatico della vostra auto dove il quadro si accende come
    un albero di natale. Le funzioni 5.0 e 5.1 forniscono il consumo di carburante istantaneo. Comunque molte di
    queste funzioni una volta poi accesa la macchina scompaiono, mentre altre come la funzione 7 che da velocità
    istantanea digitale e numero di giri digitale non scompaiono!
    METODO 2
    come si accede al sistema:
    1)tenere premuto il pulsante per l'azzeramento dei km mentre si gira la chiave in posizione "acceso" (pos 2)
    2)OBC mostrerà la scritta test
    3) sempre con il pulsante azzerakm
    scorrete le varie funzioni fino alla 19.0 (che serve a sbloccare il menù.. dato
    che solo 23
    possono essere usate senza l'attivazione)....
    4)aspettate che il display mostri OFF_
    5) premete il pulsantino per mezzo secondo e quindi rilasciatelo (occhio ad essere precisi altrimenti non funziona..
    a me ci sono voluti 3 tentativi)
    6) scorrete senza soffermarvi troppo le varie funzioni (se vi fermate troppo su un numero lo attivate quello che
    c'e')....
    RICAPITOLANDO
    la funzione 7 da con 7.3 i giri motore in digitale e la 7.4 la velocità istantanea digitali!
    Elenco funzioni:
    1.0 Numero di telaio
    1.1 Contatore KM
    1.2 Parts number
    1.3 Coding,
    Diagnosticand
    Busindex
    1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno)
    1.5 Hardand
    Software status
    1.6 Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore
    2.0 Combisystem Test
    3.0 contatore intervallo manutezione
    4.0. (?)
    4.1 Consumption in liters/100kms. (?)
    5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
    5.1 Autonomia instantanea in KM.
    6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
    6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale
    6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading) (?)
    7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
    7.1 Temperatura instantanea esterna
    7.2 Giri del motore in digitale.
    7.3 Velocità instantanea in digitale
    8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
    9.0 Voltaggio batteria
    10.0 Codici nazione
    11.0 Unit codes (?)
    12.0 No function
    13.0 Gong test (?)
    14.0 14.4
    On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures
    15.0 18.0
    No function
    19.0 On/Off for Test menu.
    20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina. Formula per il fattore di correzione: Shown consumption x
    1000 / user defined consumption Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 09,
    when correct number shows push trip reset button.
    20.1 Sets 10ths. for consumption factor
    20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor
    20.3 Saves the new consumption factor and shows new value
    21.0 Software reset. (accade lo stesso disconnettendo la batteria)
    descrizione originale in inglese
    1 Car Engine and cluster data
    1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
    1.1 4nnn Knumber
    1.2 690236 Cluster Part #
    1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
    1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
    1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
    1.6 Not used
    1.7 04__44 CANversion
    (04) KIrevision
    index (44)
    2 (test) Cluster System Test Acticates
    the gauge drivers,
    indicators and LEDs to confirm function 3 SI Data
    3.0 1098 Used fuel in litres since last SI (Service Inspection)
    3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
    4 Momentary Consumption
    4.0 0145+ Instant fuel consumption 0145=
    14.5 liters/100km
    4.1 0018 Instant fuel consumption 0018=
    1.8 l/Hour
    5 Distance Gone Consumption
    5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
    5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
    6 Fuel Level sensor inputs in liters
    6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
    6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
    6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
    7 Temperature and Speed
    7.0 021+ Coolent/Engine temperature (2.1C) koelvloeistoftemp.
    7.1 130 Ambient/Outside temperature chg
    met 5 pts. 125/130/135
    7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
    7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
    8 Input value in HEX form
    8.0 1d0+ System voltage ADCValue
    Hex code
    8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
    8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
    8.3 18C ADC Value outside temperature
    9 Battery
    9.0 140 Battery Voltage 140
    = UB 14.0v
    9.1 242013+ ?
    9.2 074_78+ ?
    9.3 0011+ ?
    10 Not used
    11 Not used
    12 Not used
    13 GonG Gong Test
    14 Not used
    15 Status cluster I/Oports
    (bit codes) 0=low; 1=high 1stbelt
    contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact,
    key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0;
    6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning
    lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
    16 Not used
    17 Not used
    18 Not used
    19 Lock Status; unlocks functions in range 318
    19.0 LOn/
    LOff
    Unlock: press button when "LOff"
    20 Not used
    21 Software Reset; reset OBC settings
    00 End of test
    quasi ogni numero ha una specie di sottomenù con differenti funzioni
    1 codici
    motore e dati della macchina (telaio,numero seriale del modello, data di produzione)
    2 test
    di tutte le spie e di tutte le lancette (funzione anche senza attivare il 19.0)
    arrivati alla 7.2 (che sono i giri al minuto) e alla 7.3 (che e' la velocità istantanea) potete rendervi conto di quanto
    "ruba" il vostro contagiri e il vostro tachimetro 9 reparto
    batteria (voltaggio e co.)
    ATTENZIONE!! Arrivati alla funzione nr. 21.0 (guardate di saltarla sempre) evitate di toccare tutto..... il 21.0 E' IL
    RESET DI TUTTO L'OBC vi ritrovereste senza dati e senza cruscotto.. poi andateci voi in concessionaria a
    spiegargli che stavate cazzeggiando.. e avete sbagliato!
    ultimo consiglio... non cercate di attivare la velocita o i giri/min. digitali quando guidate... e' pericoloso.... non tanto
    per il Software ... quanto per voi che rischiereste di fare dei danni!
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2012
  20. fetr
    8.695
    1.305
    20 Ottobre 2005
    serie 3 si... mi riferivo all' X3 F25 che ho...
