Temperatura d'esercizio del motore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da AlfaJumbo, 24 Gennaio 2015.
  1. nivola
    nivola Top Reference
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Infatti: non avendo voi, nelle vostre, l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento, come scrivevo sopra, si può verificare se le valvole termostatiche funzionano solo col menù segreto oppure da una ricognizione visiva (sempre che vi siano dei segnali palesi come ad esempio delle perdite o trasudazioni dalle valvole termostatiche) come accaduto a mio fratello, proprio ieri, e che ha una E91 senza indicatore. Per fortuna la Bmw si è accorta della "cappella" ed è tornata sui suoi passi ripristinando l'indicatore nelle serie più recenti.
  2. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    la prova del menu segreto va fatta in moto o a quadro acceso? nei video si vede entrambi
  3. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    In moto.
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    fatta subito prova stasera: in sostanza sia andando dai 100 a 140 su una superstrada balzava da 90° a 89° e raro a 91°. solo in una salita di prima marcia è arrivato a 92°.
    quindi credo da questo punto di vista sia tutto ok.
    ps il codice che esce nel menù segreto per poi inserirlo nel parametro 19, non è altro che il mio VIN.
    WhatsApp Image 2019-11-07 at 22.42.40 (2).jpeg WhatsApp Image 2019-11-07 at 22.42.40.jpeg
    A nivola, Fede84, ILLO e 1 altro utente piace questo messaggio.
  5. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    La prova con l' acqua mi mancava... Per il braccio mi sono rotto un po il c... Ne cambio uno l anno, qua e pieno di fossi ( non buche ma gallerie hahah ) quel comune di marcianise fa miliardi con l autovelox con c... Che aggiusta le strade... Prima o poi presento denuncia ma tanto chi ti paga grrr
    Ultima modifica: 7 Novembre 2019
    A ILLO piace questo elemento.
  6. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    @salpone direi che è tutto nella norma!! Bene!! ;)
  7. JackDanielsCT46
    JackDanielsCT46 Aspirante Pilota
    23
    4 Aprile 2020
    Catania
    Bmw 320d e92
    Non ho ancora capito quale sia la temperatura ottimale del motore n47.
    Anche perché non ho mai visto le alette davanti la griglia aprirsi, nemmeno con il climatizzatore al max. IMG_20211113_094719.jpg IMG-20211020-WA0016.jpg IMG-20211020-WA0013.jpg
    In quale casi dovrebbero aprirsi? Solo a vettura in movimento? O anche da ferma?
    Illuminatemi, altrimenti tolgo stè alette.
    Oggi con temperatura esterna di 21 gradi, il motore da ferma e da obd mi segna 97 gradi circa. È tutto nella norma?
    Files Allegati:
    A reed e nivola piace questo messaggio.
  8. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Uhm....vediamo un pò.
    Se tu avessi un motore a benzina direi che le temperature son corrette non so, invece, se nel motore a gasolio siano leggermente alte. Aspettiamo il parere di qualche altro utente.
    Ad ogni modo in funzionamento delle alette è abbastanza "ballerino", diciamo.
    Mi spiego: dovrebbero restare chiuse a motore freddo per accelerare il raggiungimento della temperatura di esercizio del propulsore per poi aprirsi, all'occorrenza, quando si necessita di un abbassamento delle stesse. Ad esempio, dopo che hai fatto una bella "tirata" ed occorre, al propulsore, aria fresca, le altette possono aprirsi anche a vettura ferma per garantire questo scambio termico. Tuttavia non hai modo di capire se il sistema funziona o meno con una diagnosi o una cosa simile?
    Bello il termometro. Come/dove lo hai installato?
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La temperatura acqua è solo uno dei 9-10 parametri con cui vengono controllate le alette, non mi preoccuperei troppo se a 97C sono chiuse. Se con la ventola al 100% non si aprono proverei a capire perchè.
    @nivola Il termometro sembra un lettura da OBD con Torque.
  10. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    @CarMons , grazie!! ;)
  11. JackDanielsCT46
    23
    4 Aprile 2020
    Catania
    Bmw 320d e92
    Sì, esatto... Ho usato l'app Torque con una presa OBD Bluetooth.
    Infatti ho notato che con motore caldo con il clima acceso, parte la ventola... Ma le alette continuano a restare chiuse. Quindi non capisco se tutto ciò è normale oppure no... Comunque ho fatto la domanda nell'altro post che mi ha linkato Nivola.
  12. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    La mia è una 116i LCI 2009 ovviamente a benzina con le alette, a me la ventola parte intorno ai 105 °c, quando la ventola gira alla prima velocità, le alette non si aprono, ma quando gira veloce si aprono.
    A JackDanielsCT46, reed e nivola piace questo elemento.
  13. JackDanielsCT46
    23
    4 Aprile 2020
    Catania
    Bmw 320d e92
    E quando accendi il clima, che cosa fà? restano chiuse?
  14. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    D'estate appena accendo il clima si aprono, ma l'inverno, se lo uso per sbrinare i vetri, non sempre, sicuramente l'apertura è influenzata anche dalla temperatura esterna / interna.
