Temperatura d'esercizio del motore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da AlfaJumbo, 24 Gennaio 2015.
  1. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    La temperatura d'esercizio la detta il termostato, se è impostato per aprirsi a 88 gradi non è che puoi far molto!!! Comunque la macchina andava ottimamente, probabilmente il problema è di chi gira con temperature sui 100-110...
  2. AlfaJumbo
    AlfaJumbo Collaudatore
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    La maggior parte di termostati sono impostati a 88 e anche il nostro. Però non capisco perchè al max la temp arriva a 85... Cioè già solo lui apre a 88, teoricamente tempo che circola l'acqua fredda che si trova nel radiatore dovrebbe salire ancora qualche grado. boh
  3. Andre46power
    Andre46power Kartista
    98
    1 Gennaio 2015
    BMW 330ci
    si io mi preoccuperei di piu dei 110,comunque non è proprio affidabilissima la lancetta,bisognerebbe vedere che temperatura segna in diagnosi ma prima lancia un sondaggio tra i possessori di serie1 sulle loro temperature d'esercizio
  4. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Mmm buona l'idea del sondaggio, però sulla serie 1 non abbiamo lancetta per la temperatura e per vederla bisogna accedere a menù segreto...
  5. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Certo che una lancetta per la temperatura potevano anche mettercela!!
  6. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    mi riallaccio qui.. qualcuno ha trovato un termometro da montare? attualmente uso torque ma mi scoccio ad avere il telefonino impegnato..
    per altri possessori del motore M47 gentilmete potete postare la temperatura costante del liquido, io ho fatto cambiare termostato ma nulla. viaggio a temperatura ambiente dai 20°-30° e anche se faccio 200km la temperatura del liquido non supera i 70°, e' normale x questo motore?
  7. pippi-68
    pippi-68 Collaudatore
    307
    229
    10 Marzo 2019
    Torino
    X1 (F48) XDrive 20d
    in base a quello che si dice su diversi TR sembra sia abbastanza normale …...
    A ILLO piace questo elemento.
  8. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    La mia dopo un po la trovo sui 90, uso car scanner
  9. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    perchè? quello del menù segreto non è affidabile dici?
  10. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Non per quello, ho specificato da dove guardo.
  11. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Certo che è affidabile il menù segreto! Controlla se il tuo n47 ha 2 termostati come l’m47. Uno principale e uno per egr.
  12. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    IL mio e' m47 ed ha anche il termostato egr stavo valutando se cambiarlo o eliminare totalmente l'egr... vuoi lo avete fatto? sicuramente c'e' una discussione a parte
  13. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Ciao, io non direi proprio che è normale.
    La mia viaggia intorno ai 105 gradi c° ed e' normalissimo per un motore BMW a benzina, ma il Diesel dovrebbe andare intorno agli 88-90°. Probabilmente hai un termostato che è rimasto aperto
    A DevilM33, Fede84 e ILLO piace questo elemento.
  14. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    devo cambiare quello egr tanto non consta molto e lo posso fare anche io, quale potrebbero essere gli effetti negativi secondo te?
  15. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Nulla di grave, ma sicuramente si avranno degli aumenti di consumo, nonchè minore brillantezza del motore ;)
  16. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    effettivamente consuma parecchio, mi preoccupavo in caso di intasamento turbina e DPF
  17. Fede84
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    Esatto, confermo tutto
  18. Fede84
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    Io l’ho semplicemente disattivata elettronicamente...taaaaanto tempo fa. Ogni tanto mi passa per la testa di togliere tutto ma alla fine sta benissimo anche così..con i suoi due termostati funzionanti
  19. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    @ILLO ti consiglio di cambiare anche il termostato EGR, costa poco e si può fare benissimo da soli. Se gira sempre a 70 gradi sono troppo pochi, potresti anche avere le rigenerazioni bloccate per la temperatura.
    A DevilM33 e Fede84 piace questo messaggio.
  20. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Illo fra un pò la tua auto tornerà nuova hahahah ... Stai a cambia tutto di più xD... Egr ternostato? Anche sulla 118d 143cv esiste? 2008
