BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Temperatura dell'olio motore | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Temperatura dell'olio motore
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da vitt66, 11 Gennaio 2024.
Tag (etichette):
  1. vitt66
    vitt66 Aspirante Pilota
    29 Aprile 2022
    Italia
    BMW 318d sport
    Buongiorno.
    Ho un quesito da porre ai più esperti: da qualche mese ho notato che l'indicatore della temperatura dell'olio motore, anche quando arriva a regime, non supera mai gli 80° circa. Chiedo questo perché ricordo che abitualmente la temperatura si stabilizzava sui 100° e restava sempre su tale valore (sempre con il motore a regime). In BMW mi hanno detto che l'indicatore funziona correttamente. A questo punto - vorrei sapere qual è la temperatura corretta che dovrebbe avere l'olio con il motore a regime. Aggiungo che la macchina, nonostante quanto detto sopra, non presenta apparenti problemi di funzionamento.
  2. alekar
    4.368
    2.476
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Ciao esempio sulla mia serie2 è costante sui 110/112°C
  3. vitt66
    29 Aprile 2022
    Italia
    BMW 318d sport
    Grazie per la risposta. Dovrei preoccuparmi? Se è un problema, quali conseguenze potrebbe causare e soprattutto a cosa potrebbe essere dovuta questa variazione di temperatura?
    Ultima modifica: 11 Gennaio 2024
  4. alekar
    4.368
    2.476
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Sinceramente mi sembra bassina la temp di 80 ma può darsi sia normale per la tua vettura considera anche la temperatura esterna che ha la sua influenza in questo periodo. Aspettiamo altre risposte
  5. vitt66
    29 Aprile 2022
    Italia
    BMW 318d sport
    Anche a me sembra bassa. Generalmente non ho mai prestato molta attenzione a quanti gradi segnasse l'indicatore ma so per certo che, prima di accorgermi di quanto detto, si attestasse intorno ai 100° restando stabile con il motore a regime, indipendentemente dalla stagione calda o fredda. Io vivo a Genova e qui raramente si va sottozero ed il problema si è presentato già in autunno quando il clima era ancora piuttosto mite.
  6. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.090
    1.012
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Quell'indicatore divrebbe essere stabile sui 100 gradi ma con temperature esterne basse servono una ventina di minuti per raggiungerla. Comunque, la temperatura dell'antigelo impiega molto meno a raggiungere la temperatura d'esercizio ed è quello che conta.
  7. THOMAS73
    17.585
    21.791
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    La mia a regime resta inchiodata fissa a 100 estate e inverno
  8. vitt66
    29 Aprile 2022
    Italia
    BMW 318d sport
    E' esattamente quello che ho riscontrato io sulla mia, prima di accorgermi di quanto segnalato.
  9. Bmw_pugliese
    5.896
    3.003
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La temperatura dell'olio e di tutto il motore è influenzato fortemente dalla temperatura dell'acqua di raffreddamento.
    A che temperatura hai quest'ultima?
  10. vitt66
    29 Aprile 2022
    Italia
    BMW 318d sport
    Dove trovo l'indicazione della temperatura dell'acqua?
  11. THOMAS73
    17.585
    21.791
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    App tipo BimmerLink o m, se accessibile, menu segreto, ma non ho mai provato se questo fantomatico menù segreto sia veramente raggiungibile
  12. vitt66
    29 Aprile 2022
    Italia
    BMW 318d sport
    Con OBD2 Vgate e Bimmercode, non trovo nessuna indicazione della temperatura dell'acqua
  13. Bmw_pugliese
    5.896
    3.003
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Scarica bimmerlink oppure usa il menù segreto. Il codice di sblocco è dato dalla somma degli ultimi 5 numeri del telaio.
  14. THOMAS73
    17.585
    21.791
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    infatti non ho detto bimmercode [-X ma bimmerlink
  15. vitt66
    29 Aprile 2022
    Italia
    BMW 318d sport
    Ho scaricato bimmerlink. Dal menù DPF, Mi dice: Coolant temp 70°
  16. Bmw_pugliese
    5.896
    3.003
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Tienila d'occhio quando l'auto dovrebbe essere calda, perché sotto i 75 gradi non dovrebbero partire neanche le rigenerazioni del DPF.
  17. THOMAS73
    17.585
    21.791
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Dato che ha scaricato BimmerLink può verificare ultima rigenerazione
  18. vitt66
    29 Aprile 2022
    Italia
    BMW 318d sport
    Come faccio a verificare l'ultima rigenerazione?
  19. THOMAS73
    17.585
    21.791
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Menù dpf
  20. vitt66
    29 Aprile 2022
    Italia
    BMW 318d sport
    Serve la versione full
