Salve a tutti da poco sono possessore di una F20 lci 118i. Premetto che non ho nessuna avaria e da obd non mi da nessun errore al riguardo, però per curiosità personale sia tramite OBD che da menu segreto ho notato che nella voce “coolant temp” mi dà come temperatura di esercizio in oscillazione tra i 108 gradi e 111 gradi e mi chiedevo se fosse normale? Grazie in anticipo
Si, è normale L'impianto di raffreddamento di questi motori è sotto pressione e questo innalza la temperatura di ebollizione, inoltre la temperatura elevata è stata concepita dai progettisti per aumentare il rendimento termodinamico
Grazie dell’INFO quindi il canonico valore di 90 gradi del refrigerante,con questi motori tipo il mio è un B38 non vale più? Anche perché vedermi la temperatura così alta mi ha messo un po’ di preoccupazione. Anche perché nel valore rilevato da Carly era rosso allego FOTO
si per eseguire codifiche devi acquistare Bimmercode ed è a pagamento ma una tantum senza abbonamento. Per eseguire letture e registrazione nuova batterie e varie altre operazioni Bimmerlink e anche questo paghi una tantum e basta senza abbonamento.
All'OP serviva solo per leggere la temperatura, con Bimmerlink non credo sia necessario pagare per farlo
https://www.bmwpassion.com/forum/threads/cavo-k-dcan-nella-speranza-che-qualcuno-risponda.380575/ https://www.bmwpassion.com/forum/th...za-che-qualcuno-risponda.380575/#post-8533627
