Temperatura - Catene neve 635d 08
Discussione in 'BMW Serie 6 E63/E64' iniziata da vassu07, 20 Ottobre 2011.
  1. vassu07
    vassu07 Collaudatore
    345
    19 Settembre 2011
    320xd Touring 40° Anniversary
    Ciao ragazzi...
    volevo chiedere 2 informazioni inerenti alla mia 635d del 2008...
    cè modo di sapere quando la macchina è già calda o è ancora fredda??mi scoccia non avere la temperatura sotto controllo...
    quali catene da neve consigliate per pneumatici 275-35-19???
    le Koning K summit o le Maggigroup Trak???
  2. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Ma in qella misura sono catenabili??? Non è meglio un buon treno di termiche???
  3. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Si, sono catene apposta per auto non catenabili....
    Si, ma di stella misura le fanno poche case , e costano uno sproposito
  4. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    A parte il fatto che hanno poco senso delle termiche da 19...
    Molto meglio dei 16 nero lucidi che cambi appena possibile, ovvio esteticamente osceni, ma almeno servono a qualcosa. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. theimperator
    theimperator Secondo Pilota
    962
    42
    26 Maggio 2009
    Toyota Land Cruiser
    Le catene a maglia fine riesci a montarle sulle auto non catenabili, ma hanno 2 difetti: non assicurano di non far danni e cosa ancora più importante in caso di sinistro se sul verbale o sul cid compare che hai le catene montate l'assicurazione non ti copre perchè l'auto non è catenabile e tu montandole hai un'auto fuori omologazione.
    Sinceramente una serie 6 -coupè dal costo non certo economico e alla portata di tutti- merita 4 termiche: so che costano uno sproposito ma si tratta di questione di sicurezza. E poi guarda anche il rovescio della medaglia: quando fa freddo hanno + aderenza delle estive anche se non c'è la neve, e risparmi le estive dal consumo.
  6. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Io per treno di termiche di solito intendo quattro gomme e quattro cerchi, di misura inferiore a quella solitamente usata per le estive. Un piccolo sacrificio per una mobilità in tutta sicurezza.
  7. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Infatti. Io mi riferivo all'utente vassu07 che parlava di termiche di egual misura delle estive. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Bè a parte che è l'acquisto della macchina stata un occasione di prezzo e di chilometraggio (30.000), se no non avremmo speso 80/90.000€
    tornando al discorso temriche....hai ragione ma dato che abbiamo anche un kuga 4x4 con le termiche se nevica vado via con quello... era giusto una sicurezza in caso di necessità, e che dal 1 dicembre sono obbligatorie a bordo in autostrada (oppure termiche montate).
    Per l'assicurazione ho la rinuncia alla rivalsa, quindi non ci dovrebbe essere problema..
    Ma cosa le fanno a fare se allora non sono omologate??? non sarà in regola se uso quello classiche che possono interferire con gli organi meccanici, ma quelle per le non catenabili si abbracciano solo fuori.... e dato che fra ruota a passaruota ci passano come minimo 5cm non dovrebbe creare problemi...
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Novembre 2011
  9. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    minimo ho i 17 da libretto
  10. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    comunque ragazzi.....
    cortesemente potete rispondere a quello che ho chiesto inizialmente senza tergiversare sulle gomme termiche???:wink:
