BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Temperatura aria aspirata
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da francone56, 20 Agosto 2026.
  1. francone56
    francone56 Kartista
    138
    9 Luglio 2010
    bmw 330xd E92 Automatica
    Da presa OBD leggo costantemente il valore 83°dell'aria aspirata misurato col sensore 13627792203.Scollegando il cavo dal sensore il valore non cambia Qualcuno può indicarmi il possibile motivo? 330 xd e92 Grazie anticiptamente.
  2. bixiomauri
    bixiomauri Presidente Onorario BMW
    5.004
    1.794
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    La linea cui è connesso un sensore,di regola,se restituisce lo stesso identico dato se connesso o no ovviamente non è normale.
    Ideale è fare diagnosi e vedere se rilevi e quali errori,altrimenti brancoli nel buio.
    Interrogando banalmente AI:
    Il codice ricambio BMW 13627792203 corrisponde al sensore di temperatura dell'aria di sovralimentazione (noto anche come sensore di temperatura dell'aria di aspirazione / Intake Charge Air Temperature Sensor), utilizzato principalmente sui motori diesel BMW (come i motori N47 e N57 presenti sulla serie E90). [1, 2]
    Quando questo sensore si guasta o invia letture errate alla centralina (DME/DDE), si verificano sintomi ben precisi legati alla gestione del motore e della miscela aria-carburante. [1, 2]
    Sintomi principali di un guasto
    • Perdita di potenza ed esitazione: La centralina non riesce a calcolare correttamente la densità dell'aria in ingresso. Questo causa vuoti in accelerazione, perdita di spinta della turbina o una risposta del gas decisamente pigra. [1, 2, 3]
    • Minimo instabile o spegnimento: L'auto potrebbe presentare oscillazioni del regime di giri al minimo (rough idling) o addirittura spegnersi, in particolare durante la fase di avviamento a freddo o mentre il motore si scalda. [1]
    • Difficoltà di avviamento: Se il sensore invia dati sballati alla centralina prima dell'accensione, il motore riceverà troppo o troppo poco carburante durante il trascinamento del motorino di avviamento, faticando a partire. [1, 2]
    • Aumento dei consumi: Se il sensore segnala falsamente che l'aria è estremamente fredda, la centralina arricchirà eccessivamente la miscela iniettando più carburante del necessario, causando sprechi e fumo allo scarico. [1, 2]
    • Accensione della spia Motore (CEL): Sul quadro strumenti comparirà la spia di avaria motore gialla. [1, 2]
    Codici di errore diagnostici comuni
    Collegando uno strumento di diagnosi (come INPA, ISTA o un generico lettore OBD), potresti riscontrare codici specifici tra cui: [1]
    • Codice 4390 / 4391: Errori specifici BMW legati al sensore di temperatura dell'aria di sovralimentazione (corto circuito o segnale non plausibile).
    • P0111 / P0112 / P0113: Codici OBD generici che indicano problemi di circuito o di range del sensore IAT. [1, 2]
    Un errore comune nei modelli E90 (N47/N57)
    Su questi motori, se è stato rimosso di recente il collettore di aspirazione per lavori di manutenzione (es. pulizia valvole o lamelle), capita molto frequentemente che lo spinotto di questo sensore venga invertito per errore con lo spinotto del sensore dell'olio. Hanno una forma identica; tuttavia, lo spinotto del sensore dell'aria ha due fili, mentre quello dell'olio ne ha uno solo. Se i sintomi sono comparsi subito dopo un lavoro meccanico, controlla prima i cablaggi. [1]
    Ultima modifica: 20 Agosto 2026
    A Winterdog piace questo elemento.
