Temperatura alta dell'acqua del radiatore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da franci1994, 14 Novembre 2011.
  1. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    Salve a tutti, come vedete ogni tanto mi tocca aprire un nuovo thread per avere qualche spiegazione 8-[ .
    vi spiego l'accaduto, che mi è stato raccontato da mio padre, quindi io non ho avuto visione! In poche parola ha cambiato l'acqua del radiatore (non so se a macchina calda o fredda, mi accerto stasera ) e poi dopo averla "tirata" un pochino la lancetta è salita e la macchina si e spenta... poi dopo averla riaccesa si è rispenta nuovamente :eek:
    vi è mai capitato ???????
  2. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    pompa dell'acqua o termostato
  3. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    dici che potrebbe ricapitare ???
  4. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    se non è ancora ricapitato suppongo sia il termostato, perchè la pompa dell'acqua rotta non fa girare il liquido nell'impianto
  5. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    da ieri (che è capitato per la prima volta) è rimasta ferma, infatti ora è a casa...peccato non poterla provare :/ /emoticons/unsure@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ma quando ha cambiato il liquido lo ha fatto spurgare il circuito?
  7. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    non ne ho idea.... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    controlla se la vaschetta dell'acqua del radiatore e' vuota adesso
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Novembre 2011
  9. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    controllo subito
  10. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    :-k:-k:-k:-k
  11. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    allora raffa, ho controllato ! non vorrei essermi sbagliato ma è la vaschetta con tappo nero appena dietro al faro destro giusto ????????
  12. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si, almeno la mia la ha li
  13. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    e allora? :-k:-k:-k
  14. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    ok, allora il livello è basso infatti l'asticella (non ricordo il nome esatto ) è proprio giu!! e ho notato che ci sono i disegnini che dicono che il livello e al massimo se l'asta si solleva tanto appena togli il tappo, e minimo se resta al livello del tappo!!! invece questa rimane proprio giu !!!! :eek:
  15. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Allora metti l'acqua e falla spurgare dalla vite nera in plastica che stà di fianco al tappo
  16. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    in arrivo una paio di foto per rendere l'idea !
  17. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    cazzarola come temevo non ha fatto spurgare l'impianto, quindi e' senza acqua nel circuito certo che la temperatura e salita, roba da fondere tutto #-o#-o
    fai una cosa aggiungi l'acqua che manca e portalo al livello giusto, accendi la macchina e tenendola controllata lasciala accesa per mezzora al minimo tenendo sotto controllo il livello e se scende rabbocchi ancora
  18. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    sto guardando nel posto giusto ??? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si
  20. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    se svuota il circuito e dopo non lo fa spurgare e sopratutto non la accende per far aprire la valvola termostatica il circuito si riempie solo a meta'
