temperatura acqua | BMWpassion forum e blog
temperatura acqua
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da tommy37, 26 Febbraio 2009.
  1. tommy37
    tommy37 Aspirante Pilota
    24
    13 Agosto 2008
    X5 E70 2007 3.0 TD
    Un saluto a tutti gli utenti......dunque nel novembre scorso dato il continuo innalzamento della temp dell'acqua mi viene diagnosticato dal meccanico non bmw ,la rottura del radiatore che viene cambiato insieme al tappo del vaso d'espansione.....il problema nn si risolve e si passa alla testata con rettifica.....cambio del termostato ripristino dei livelli tagliando etc 1500 euro.......dopo un mese di nuovo temperatura che sale...stavolta in bmw mi montano pompa dell'acqua originale.....altro mesetto circa e risale la temperatura !!!!](*,)sto letteralmente impazzendo.....che mi consigliate...in bmw dicono che puo' essere nel monoblocco il problema...altrattanto il meccanico del primo intervento......dai demolitori volevo trovare un motore da trapiantare nella mia bmw....nel caso dove posso rivolgermi......la macchian e' del 1996 con 210.000 km.....tento di farla riparare o la do via in rottamazione.....datemi un consiglio grazie.....che cosa puo' darsi che abbia la mia macchina? a presto e grazie:rolleyes:
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2009
  2. rosario
    rosario Aspirante Pilota
    32
    13 Gennaio 2007
    bmw 520i e F20 116I
    Anche io ho un problema di temperatura ballerina. Mi succede che dopo una marcia di 15 - 20 min la temp va dal centro a fondoscala o quasi. Poi accelerando un po l'ago torna al centro ed il problema non si presenta +.
    Secondo me deve essere qualche valvola che si apre un pò in ritardo.
    Il tuo è un problema simile?
  3. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    termostato?
  4. rosario
    32
    13 Gennaio 2007
    bmw 520i e F20 116I
    Angelo dove si trova sto termostato, è facile da cambiare facendo da me?
  5. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Piuttosto cambia meccanici, radiatore, testa, termostato, pompa, 1500 euro:eek: ma non si può andare per tentativi Cazzz
  6. PuccioE39
    63.596
    7.679
    quoto
  7. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    specialmente se non hanno mai cambiato il termostato... che non so dove sia ma non è difficile da sostituire e non costa molto...
    tutti quei lavori e nessuno ha pensato al termostato... mha
  8. tommy37
    24
    13 Agosto 2008
    X5 E70 2007 3.0 TD
    ma se leggete bene, il termostato ho detto che e' stato cambiato.....
  9. PuccioE39
    63.596
    7.679
    ma la temperatura sale per davvero o è solo lo strumento che te lo indica?
    comunque prima di sostituire tutto, io una prova con l'impianto in pressione l'avrei anche fatta, così si poteva escludere subito la testata e/o il radiatore.
    cambia meccanico, te lo dico come consiglio da amico
  10. tommy37
    24
    13 Agosto 2008
    X5 E70 2007 3.0 TD
    e' stata fatta anche l'indagine metalloscopica e messo l'impianto sotto pressione.....il meccanico parla di ovalizzazione tra il 4 ed il 5 cilindro quindi per lui sono da rivedere pistoni,cilindri,bronzine etc etc
  11. PuccioE39
    63.596
    7.679
    ok, vendi la tua e con 5mila euro ti prendi un'altra E39.
    fai prima e risolvi il problema.
  12. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    forse la domanda è stupida ma...
    la ventola funziona?
  13. PuccioE39
    63.596
    7.679
    giusta osservazione: viscostatica
  14. tommy37
    24
    13 Agosto 2008
    X5 E70 2007 3.0 TD
    funziona la ventola cosi' come e' stato escluso un problema al giunto viscoso..........sapete dove si possono trovare motori 6 cilindri 150 cv in qualche sfasciacarrozze oppure mi avventuro alla bmw della mia cittadina e faccio riparare il tutto a non meno di 2500-3000 euro?
  15. PuccioE39
    63.596
    7.679
    ti ho detto, con 5mila (anche con meno) ti prendi un'altra E39 come se non migliore della tua e tieni la tua attuale per ricambi o la vendi a pezzi.
    fai prima.
    in alternativa pensa ad un upgrade: un bel M52B25 o un 2.8 :cool:
  16. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    A questo punto, perchè no!! Io proverei comunque un altro meccanico
  17. rosario
    32
    13 Gennaio 2007
    bmw 520i e F20 116I
    Cortesemente qualcuno sa dirmi dove si trova il termostato del radiatore della E39 benzina??
  18. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    numero 4
  19. rosario
    32
    13 Gennaio 2007
    bmw 520i e F20 116I
    Grazie Ale, vedrò di individuare il tutto dentro il cofano motore. Altrimenti la porto dal meccanico e via.
  20. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    E' il numero 7
